Дата: 28 Фев 2018 17:03:21 · Поправил: tigra (28 Фев 2018 17:03:42)
TSSDR
Win 8.1-64 (ессно), это - [i]Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 32 и 64 бит. установлено!
Вылетает.
Дата: 28 Фев 2018 17:05:24
Что вылетает и когда?
Дата: 28 Фев 2018 19:54:52
При попытке запустить плагин "Тетра" в СДР-шарпе.
Дата: 28 Фев 2018 20:03:03
SDRSharp обновлён? А то на старых версиях плагин не работает.
Дата: 28 Фев 2018 22:09:19
TSSDR
разработка идет в свободное время и на "общественных началах" - ничего не обещаю.
Ну хотя бы простой лог добавить:
Время, MCC, MNC, SSI1, SSI2.
Данные SSI из окошка D-SETUP. IDX, CID, NID не нужны совсем. Ну и чтобы при смене частоты данные лога не исчезали как сейчас.
Дата: 28 Фев 2018 22:34:24
Какие вы быстрые :)
Для добавления лога надо сначала извлечь нужные данные из потока. Тетра не самый простой протокол, только второй том занимает 1400 страниц, да ещё на буржуйском языке. Почитайте на ночь для общего развития, может поможете как раз со следующей частью.
На данном этапе я заканчиваю с общими данными сети и отладкой демодулятора, декодера. Далее займусь как раз индивидуальной абонентской частью ISSI, GSSI и т.д. Добавить лог дело пяти минут.
Дата: 28 Фев 2018 22:47:25 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 22:48:45)
TSSDR
Читать 1400 страниц не нужно, речь идет о том, что сбрасывать в лог те данные, которые уже были в Net Info. Прямо целыми строками и формами. А шлифовать уже потом - делить на поля, фильтровать, складывать в БД отдельно. Прямо сейчас такой шик не нужен. Сейчас нужно просто иметь историю, потому, что без нее очень тяжело. При смене частоты все теряется, даже если это дневная сессия. А если строки вылазят за размер формы, то не понятно как это все извлекать и сохранять для будущего использования.
Дата: 01 Мар 2018 00:18:48 · Поправил: xolod (01 Мар 2018 00:25:03)
Сборка для х86
Пересобрал для 32 бит. Проверьте. Должно работать и на 32 и на 64 бит.
Спасибо! у меня загрузился и запустился в Win10 - 32bit
Дата: 01 Мар 2018 10:34:43
SDRSharp обновлён?
SDR-SHARP v1001489 в данном конкретном случае.
Дата: 01 Мар 2018 10:51:24 · Поправил: TDK (01 Мар 2018 10:58:47)
Установите последнюю версию, лучше отдельно, т.к. старые плагины работают только со старыми версиями. У меня два шарпа стоят, 1500 со старыми версиями и последний 1654 с новыми версиями плагинов. https://airspy.com/download/ Внутри будет .bat файл, выполнить обязательно. |
Дата: 01 Мар 2018 10:52:22
tigra
Это уже старый считается, там у меня тоже не работало.
Дата: 01 Мар 2018 21:05:33
9CXX
Спасибо, попробую.
Дата: 03 Мар 2018 14:31:21
Дата: 04 Мар 2018 23:00:08
TSSDR
В плагине если стоит птичка Auto в Voice то не переключается на 4 канал. Только 1, 2 и 3. В ручном режиме работает.
Дата: 05 Мар 2018 00:19:53
TevatroN
в ваших записях шифрование включено.
Дата: 05 Мар 2018 10:17:29
Да спасибо, уже заметил. Скоро обновлю, вероятнее всего на мартовских праздниках.
Дата: 06 Мар 2018 09:04:06
благодарю автора (TSSDR) за плагин.
столкнулся с той же проблемой: обновил SDRSharp до v.1.0.0.1655 отсюда https://airspy.com/download/ , но всё равно при запуске, когда в окне плагина Tetra Demodulator ставишь галочку в боксе "Demodulator", выскакивает ошибка:
Sender to tetra-rx - Не удается загрузить DLL "libtetradec.dll" : Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E )
ОС Win-7 Professional, стоит всё на ноуте. Что я делаю не так? |
Дата: 06 Мар 2018 09:46:57
Проверьте - tetra завелась после установки Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 32 и 64 бит.
Дата: 06 Мар 2018 14:54:10
Klen10
Так у вас раньше, на другой версии шарпа, работала тетра? Или не работала и обновление шарпа тоже не помогло?
Дата: 06 Мар 2018 15:31:01
Caprice Classic
На прошлой версии 1.0.0.1489 было то же самое
Дата: 06 Мар 2018 15:54:26
Поставил версию 1654 с плагином тетра, заработало, спасибо!
Дата: 06 Мар 2018 18:29:59
TSSDR
На WinXP либо 7 x32 не будет?
Дата: 06 Мар 2018 19:33:48
XP - точно нет!
Дата: 06 Мар 2018 19:43:31 · Поправил: RD9 001 SV (06 Мар 2018 20:10:39)
TSSDR
Ну а w7-w10 x32?
Дата: 07 Мар 2018 13:35:17
TSSDR
Пример данных из московской сети 1. Интересно, что некоторые поля остаются пустыми.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/netinfotetra.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Мар 2018 13:49:02
Какая-то путаница, вот я лично не понимаю, где ISSI, а где GSSI, а это разные вещи!
Status-ные сообщения и SDS (SMS по простому) никто не пользует, поэтому и пусто там
Дата: 07 Мар 2018 14:25:51 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2018 14:52:58)
D-CONNECT - это БС согласна выделить канал двум радиостанциям для индивидуального (НЕ группового) разговора.
D-STATUS остается пустым, потому, что при передаче не был использован предопределенный статус терминала. Можно передать один из 65 тысяч статусов, и в поле появятся данные. Status Message, короче, как в любой цифровой сети связи.
Дата: 07 Мар 2018 14:40:50 · Поправил: sada (07 Мар 2018 14:41:24)
9CXX
Именно так. Это наглядно видно в сети 99. Отследить включения можно по параметру IDX. Как я понял, это порядковый номер сеанса связи и он присваивается подряд вне зависимости от того групповой это вызов, индивидуальный или выход на телефон.
Caprice Classic
Что касаемо групповых айди, то по всей видимости для контроллера нет различия. Только в станцию шьется группа. Косвенно в окне D-Setup первый SSI и есть группа.
Дата: 07 Мар 2018 14:52:27 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2018 14:57:52)
IDX - это аббревиатура, которую изобрели авторы линуксового декодера, и я так понимаю, она досталась плагину в наследство. Речь там по всей видимости идет о порядковом номере обмена информацией об адресации/роутинге (ID Exchange). То есть, от кого, кому и как. Каждое такое сообщение нумеруется по порядку.
Дата: 07 Мар 2018 16:08:52
Что должно происходить при нажатии на кнопку [Net Info]?
У меня ничего не происходит... Что не так?
