На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Quinta, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  43  44  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2018 16:18:57 #
tigra
В виндовом порте ничего не должно происходить, ибо не готово еще.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Мар 2018 17:00:39 #
Ясно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2018 19:00:00 #
Тема пока не такая большая, но никто не читает. Вопросы задают, которые выше отвечены.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2018 19:15:19 #
Вообще было бы неплохо, если кто-то сильный духом нагуглил бы халявную PDF-ку книги "Digital Mobile Communications and the TETRA System". Она куда более проста в освоении, чем документация ETSI. Гугл продает ее за 229 долларов, Амазон от 150.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Мар 2018 22:26:13 #
9CXX
Всюду ратуете за то, чтоб люди не покупали с рук тянутую технику, а тут за авторскую работу полторы сотни баксов вдруг жалко?
https://books.google.ru/books?id=VXJwAAAAQBAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=Digital+Mobile+Communications+and+the+TETRA+System&source=bl&ots=5jCW4Rqoe4&sig=l_JFZOShTfIMm0tygXZg-uzRAxA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1joi-99rZAhUFDJoKHUWYACg4ChDoAQgXMAI#v=onepage&q=Digital%20Mobile%20Communications%20and%20the%20TETRA%20System&f=false
Вот, в гугле есть
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2018 23:13:10 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2018 23:15:20) #
Caprice Classic
Вы бы за собой следили лучше, а то довякаете, я сдержу обещание данное 1,5 года назад. Вылетите нафиг из своего отдела.
Да и внимательнее вам надо быть. В Гугле, если глазки свои откроете, превью нескольких страниц в главах. Для рекламы и чтобы покупали.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 07 Мар 2018 23:52:45 · Поправил: sada (07 Мар 2018 23:56:14) #
скрин метрошников.
на данный момент замечены группы:
1000
431
445
120000
120100
120300
120400
120500
170500
210000
211000
212000
213000
214000
215000
216000
217000
218000
219000
220000
220100
220200
220400
222000
222400
222700
Но большая часть переговоров идет напрямую, на станцию не послушать.
terratec
с мар 2015
Дальний Восток
Дата: 08 Мар 2018 04:23:30 #
Скан есть на известном здесь FTP-сервере
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Мар 2018 14:14:34 · Поправил: marvel (08 Мар 2018 20:14:11) #
syskey25
с янв 2018
Дата: 09 Мар 2018 11:37:37 #
Вот пожалуйста читайте и изучайте на пользу каждому!
John Dunlop, Prof._ Demessie Girma_ James Irvine - Digital mobile communications and the TETRA system (1999, Wiley)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2018 12:03:54 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2018 12:04:54) #
syskey25
Эту версию уже нашли. Она странная такая - как будто пережатый битмап, но есть кривой поиск. Им ищутся примерные вхождения, путаются символы типа D O 1 i и так далее. Было бы круто найти текстовый PDF. Он явно должен быть размером менее 5-10 МБ, а не 50+ МБ.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Мар 2018 13:35:07 #
9CXX
А ты, давай, король, сиди в своем Екатеринбурге, чо-то только тебя там не видел никто. Совсем заврался уже со своими ста никами!
Как за другими следить кто чего где продает дешевле тебя - так молодец, а в своем глазу бревна не увидишь. Забыл что ли, как с твоим другом тебя приняли? ))
Небольшое лирическое отступление :) а так - с нетерпением жду нового релиза плагина под win32. Праздники уже в разгаре!
AUG1970
с мар 2016
Московская область, Долгопрудный
Дата: 09 Мар 2018 18:55:58 #
Не взлетает - хоть убейся...
Win 7 - 64 стоит. Visual C++2015 на 32 и 64 стоит, NET4.5 присутствует.
Пробовал на sdrsharp 1653 и 1655 версий, линуксовую и обычную версию плагина: фигушки.
Всё что написано ранее - внимательно прочитал и сделал.
Причём sdrsharp запускается без всяких ошибок, но плагина в нём не наблюдается
При закрытии - начинает выдавать ошибки.
Klen10
Дата: 09 Мар 2018 19:42:40 · Поправил: Klen10 (09 Мар 2018 19:45:21) #
AUG1970 попробуйте через "удаление программ" поудалять все старые версии Visual C++ и потом поставить х86. У меня получилось только с ней. Забыл какой из плагинов тетры кидал в папку с Шарпом, попробуйте и 64 и 86. Шарп v.1655
P.S. Строчку в файл Plugins.xml добавили? Без неё плагин в Шарпе не появится
Master485
с авг 2012
Дата: 09 Мар 2018 20:38:50 #
Caprice Classic
Лёх, 9CXX это не тот о котором ты думаешь...
9CXX это Артем, технарь из "ЩИТа"!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2018 21:34:00 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2018 21:35:43) #
Кто такой 9CXX, все знают уже года как два. Потому, что владелец этого ника САМ сказал двадцати участникам этого форума, что это его ник. Они разнесли еще сотне участников еще в 2016 году. В этом нет никакого секрета вообще, и попытки вывести на чистую воду выглядят смехотворно.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Мар 2018 21:57:40 · Поправил: RD9 001 SV (09 Мар 2018 22:15:53) #
Master485
Артем
Не он ли админ одноименного сайта? Сайт, кстати, неплохой в плане инфо по сканерам Юниден.
Вопрос к TSSDR - под Win x32 хотя бы начиная от семерки будете делать софт? Или только x64?
Master485
с авг 2012
Дата: 09 Мар 2018 22:13:41 #
Это уже лучше у него спросить...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Мар 2018 22:26:33 #
Master485
Спросил, но в случае ответа инфу разносить не буду - пускай остается интрига.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2018 08:27:23 #
Странный вопрос. SDR# работает в win32 и плагины должны работать. Судя по отзывам выше сборка для вин32 работает. Я не затачиваю свои плагины под конкретную архитектуру. Проблемы в основном возникают при стыковке внешних длл-ок. Надеюсь это временные трудности.
AUG1970
с мар 2016
Дата: 10 Мар 2018 12:58:49 · Поправил: AUG1970 (10 Мар 2018 12:59:41) #
Klen10
Да, спасибо. Попробую ещё потанцевать с бубном)). Строчка в файл Plugins.xml конечно же добавлена.
ruslan999
с июн 2017
Дата: 10 Мар 2018 18:21:53 #
А просто по звуку можно определить Тетра или ДМР или ещё какая цифровая связь в эфире?
https://youtu.be/cVK3UivcArA
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Мар 2018 19:00:07 #
А у меня наоборот, обратная ситуация. После переустановки винды на десктоп не могу запустить SDR#...
Хотя пару раз после перезагрузки получалось. Декодер в Шарпе удалось настроить и он исправно работал. Суть вот в чем. Поставил я Шарп последней версии, поставил vcredist 2015 *86 64 и более ранние, поставил .net 4.6 Нажимаю на исполняемый файл - и тишина... Программа не запускается, хоть ты тресни... Пробовал ставить разные версии .net 4.51 4.5 4.0 - все тщетно. С одной из ранних версий правда запустилось после (!) 2-х перезагрузок кряду. Однако с ноутом у меня все в порядке - все возможные версии ниже 1655 запускаются исправно. Интересно что-же это может быть? В каком направлении рыть-то?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Мар 2018 21:20:54 #
Все, разобрался! Мешала сторонняя программа, которая использовала ранее установленное приложение .net framework. Такие дела...
AUG1970
с мар 2016
Дата: 11 Мар 2018 01:10:20 #
Вот тут толково всё: Радиосигналы - Radiosignals
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2018 16:52:42 · Поправил: TSSDR (11 Мар 2018 17:00:44) #
Праздничный релиз.
Устал, все выходные не отходил от компа. Надо отдохнуть. Добавлено отображение SSI участников разговоров(кнопочка НетИнфо заработала), из потока извлекает минимально необходимые данные. SDS-ки пока не принимает. Информация о сети полностью принимается и декодируется, но пока не выводится. Красоту наводить сил уже нет, могут быть глюки в гуи. Пока все.
Пересобрал в старой версии VS, по идее должно запускаться у кого не работало. Собран под win32.
emitremus
с фев 2018
Казань
Дата: 11 Мар 2018 17:00:37 #
Собран под win32.
а под х64 будет?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2018 17:01:17 #
Не будет.
Чем вас вин32 не устраивает?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 11 Мар 2018 20:37:45 #
TSSDR
Спасибо за столь титанический труд!
У меня всё равно не пашет в такой сборке:
Win 7x64; SDRSharp 1655; VC++2015x64; VS++2015x86; NET Framework 4.7.
Все другие версии VS и NET удалил.
При запуске SDRSharp просто игнорирует загрузку плагина.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2018 20:44:37 #
А предыдущие варианты работали?
