Дата: 11 Мар 2018 20:45:49 · Поправил: emitremus (11 Мар 2018 20:46:33)
У меня проблема в том что ри вводе команды STARTRX ничего не происходит.
Вот такое окно стоит
[img]https://a.radikal.ru/a35/1803/a2/21d35168c463.jpg[/img]
При попытке закрыть окно выходит вот такое сообщение
[img]https://c.radikal.ru/c30/1803/d3/1989cbca99d1.jpg[/img]
Win 10 x64
Библиотеки VC ставятся не хотят так как пишут что установлены уже более новые версии.
Дата: 11 Мар 2018 20:54:28 · Поправил: TSSDR (11 Мар 2018 20:55:57)
Это абсолютно нормально. Это не ошибка. Для выхода надо нажать ctrl/D.
Последней версии плагина start-rx уже не нужен как и любые другие внешние компоненты. Msys запускать не надо, хотя сетевой сокет я пока оставил в программе и он выводит данные на tetra-rx. Но это только для отладки и на работу не влияет. Я сравниваю данные в окне tetra-rx и полученные мной при декодировании.
Странно что плагин не запускается при старте шарпа. Строку копировали, не ручками переписывали?
Дата: 11 Мар 2018 21:03:08
Копировал - вставлял и ручками писал.
pacman -S socat - установка проходит нормально!
При вводе startrx - ничего не происходит.
Ещё когда ставлю галочку в окошке Demodulator - звук исчезает. Отключал разные виртуальные аудиокабели, плагины связанные со звуком типа DFX и прочее, звук полностью исчезает. Битрейд везде стоит 48к.
Дата: 11 Мар 2018 21:06:27
На предыдущей странице форума последняя ссылка на плагин "праздничный" вы его запускаете?
Дата: 11 Мар 2018 21:19:15
Да! Именно его!
Когда галочка стоит - звук полностью пропадает. Когда галочку убираю - звук появляется.
Вот скрин. (уровень на максимум, кнопка MUTE зажата, и она не отключается пока не отключить плагин).
http://b.radikal.ru/b35/1803/15/8fd9b12f62c1.jpg |
Дата: 11 Мар 2018 21:27:07
Про галочку - так должно быть.
Про start-rx, msys и tetra-rx. Они теперь не нужны. Их не надо запускать.
А вообще у вас похоже все нормально работает. осталось только настроить прием на частоту с тетрой и будет вам счастье. С чего вы решили что эта "куча" это тетра?
Дата: 11 Мар 2018 21:30:48
MSYS я полностью удалил, затем почистил систему программой CCleaner, перезагрузился для надёжности и заново запустил SDRsharp.
При постановке галки - звук исчезал в 0.
То есть вы говорите что звук появится когда я найду тетру?!
Завтра смогу точно проверить. ))) Спасибо.
Дата: 11 Мар 2018 21:41:12
Для проверки IQ запись.
Можете проверить на этой записи. Заодно посмотрите как сигнал должен выглядеть и звучать. В этом файле базовые станции имеют довольно странное смещение частоты. Требуется точная подстройка! |
Дата: 11 Мар 2018 21:58:49
emitremus
Это точно не Тетра у вас настроена.
Дата: 11 Мар 2018 23:00:24
TSSDR
Win 8x64; SDRSharp 1655; VC++2015x64-14.0.24212 ,рабоеает шайтанама,загруска проц 40-50, кнопку Donation на http://rtl-sdr.ru/ увидел в долгу не останус |
Дата: 12 Мар 2018 06:44:49
Обновление.
Исправил очень неприятную ошибку. При запущенном демодуляторе и закрытом окне НетИнфо данные для окна скапливались без ограничения размера буфера, что могло привести к переполнению памяти. |
Дата: 12 Мар 2018 07:25:29
Загрузил WAVку, звук есть. Ставлю галочку демодуляции - так сразу звук пропадает. В окне NetInfo пусто.
Дата: 12 Мар 2018 09:18:34
Покажите скриншот.
Дата: 12 Мар 2018 10:22:42
Покажите скриншот.
Заработало! Прошу прощения, сам виноват, не посмотрел на модуляцию!
Всё работает, NetInfo отображает Call ID и т.д. Всё хорошо.
Дата: 12 Мар 2018 10:24:56 · Поправил: sada (12 Мар 2018 10:25:42)
emitremus
Наберитесь терпения, запись в реальном времени, подождите пока появится нежный голландский голос. Ширину канала поставте 25 кГц и ручками по центру.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sarptetra.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Мар 2018 18:37:21
sada
У вас праздничный плагин работает без всех примочек, NetInfo кажет?
Дата: 12 Мар 2018 18:52:54 · Поправил: AndrM (12 Мар 2018 19:03:35)
tenzor
это та самая national-wide сеть и будет.
Там ловить нечего. В Влн/Кнс/Клп на 420-430 есть UAB Dekbera. В Вильнюсе ловится скорая какая-то.
Дата: 12 Мар 2018 19:54:59
Добавлена полная информация о текущей БС
Пока только в чистом виде без расшифровки. Собственно это содержимое пакетов синхронизации(mcc, mnc и т.д) и пакетов BNCH (LA). Некоторые группы параметров не развернуты, если надо могу развернуть, но не думаю что они кому нужны. |
Дата: 12 Мар 2018 20:21:56
TSSDR
А предыдущие варианты работали?
К сожалению, нет. Видимо, в железе что ли дело. Не знаю уже.
Дата: 12 Мар 2018 20:25:36 · Поправил: AUG1970 (12 Мар 2018 20:27:39)
Главное, сигналов явно tetra, по форме и звуку, много. Не знаю, кто там сидит. Печально))
Дата: 12 Мар 2018 20:28:08 · Поправил: TSSDR (12 Мар 2018 20:31:56)
VC++2015x64;
Видимо проблема в этом. Надо доставить х86. Плагин собран под 32 бита для работы на обоих конфигурациях.
Тыц |
Дата: 12 Мар 2018 22:24:06
9CXX
Все отлично работает, нетинфо все кажет. Но там ничего нового нет, пока пользуюсь старой версией.
Когда в метро работают в группе, то нужная инфа отображается в поле D-TXGRANT.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/gssi.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Мар 2018 22:48:38
sada
Ясно. Я просто тоже на новый не перешел, так как про лог ничего не слышно.
Дата: 12 Мар 2018 22:53:27
Видимо для TSSDR это не близкая тема.
Дата: 12 Мар 2018 23:23:49 · Поправил: AUG1970 (12 Мар 2018 23:24:58)
sada
Дата: 12 Мар 2018 23:44:29
Задел для платной версии, почему нет.
Дата: 12 Мар 2018 23:53:17
Дата: 13 Мар 2018 00:02:36
Кнопочка материального "спасибо" у вас тут находится? ;)
Caprice Classic
Тут в правом блоке кнопка доната http://rtl-sdr.ru/
Кидал пятак через пайпал |
Дата: 13 Мар 2018 09:10:49
К сожалению, палка (Paypal) неправильно настроена. Резиденты России не могут отправлять таковым же деньги вUSD, а с интерфейса сайта выбрать другую валюту не вышло. Пришлось кидать через свою страницу Paypal.
TSSDR
Все равно спасибо, что помните о наших хотелках! С нетерпением ждем нового функционала
Дата: 13 Мар 2018 09:48:42
Спасибо за поддержку.
Устранить путаницу между ISSI и GSSI.
Я пока не разобрался в разнице. В тех записях которые у меня есть, нет разницы между прямым вызовом и групповым. Возможно по причине отсутствия начала разговора в записи. Я вижу что на одном канале общается несколько абонентов, и все они общаются с одним непонятным ssi, вероятно это и есть номер группы, но отдельно этот ssi как номер группы нигде не фигурирует, хотя для группового вызова существуют специальные примитивы и ответы на них. Можете сделать запись групповых разговоров?
Сделать наконец документирование (лог) активности
Это разумеется, но после того как будет достоверная информация о текущей активности в сети, включая предыдущий пункт.
Сделать функцию удаления мешающей группы.
Выбор или блокировка определенного абонента или группы снова зависят от первого пункта.
Терпение! Процесс идет.
