Дата: 18 Мар 2018 13:06:22 · Поправил: TDK (18 Мар 2018 13:14:09)
Исправленная версия
А у меня не работает. Crash.txt:
Данный ключ отсутствует в словаре.
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.UpdateSysInfo (IL offset: 0x76)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel._decoder_DataReady (IL offset: 0xa)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraDecoder.UpdateData (IL offset: 0x8)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraDecoder.Process (IL offset: 0x707)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.DecodingThread (IL offset: 0xd8)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart (IL offset: 0x8)
Кажись разобрался. На чистом Шарпе не работает. Заработал на 1655 с установленными другими плагинами.
Дата: 18 Мар 2018 13:08:38 · Поправил: TSSDR (18 Мар 2018 13:25:59)
Дата: 18 Мар 2018 14:59:08
TSSDR
А можно в будущем попытаться реализовать дуплекс, когда два абонента на одной базе сидят? Или попробовать включить все таймслоты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/duplextetra.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Мар 2018 15:11:18
А чего картинку так обрезали. Самое интересное для меня ниже в текстовом окошке. Дуплекс можно. Сделайте IQ запись пожалуйста.
Дата: 18 Мар 2018 22:47:38
Даже и не знаю, сидеть и караулить сложновато. Если получится, то запишу.
Дата: 19 Мар 2018 15:29:39
TSSDR
Пожелания от знакомых, которым дал потестировать программу (что-то уже вроде обсуждалось):
- Telive имеет возможность прослушивать под-частоты, если они попадают в полосу донгла. Возможно ли добавить что-то похожее?
- Декодирование SDS (используется если подключен GPS)
- Связь MCC/MNC и имени сети, имя сети стоит отображать также в Net info
- Связь ISSI/GSSI с пользователями и группами (+ желательно настраивать ширину колонок)
- Для encrypted каналов не показывается ISSI/GSSI
- Для соседних сетей показывать не только LA, но и частоты задействованных каналов
- Сохранение в лог
Дата: 19 Мар 2018 16:05:54
Думаю, это ни к чему. Зачем скрывать номер группы, только лишь потому, что она зашифрована?
Я бы еще предложмл добавить альфа-тэги. То есть возможность подписать группы словами и цифрами.
TSSDR
Большое спасибо за обнову! В новой табличке разделение на ISSI и GSSI видно намного лучше. То, что надо!
Дата: 19 Мар 2018 16:45:19
Я так понял, что это был баг-репорт, а не просьба скрыть.
Дата: 19 Мар 2018 22:39:00
DVE
В TETRA есть возможность шифровать сигналинг, и никаких баг-репортов про скрываемые от вас SSI.
Дата: 20 Мар 2018 05:36:20 · Поправил: gps (20 Мар 2018 05:54:09)
Для меня большая честь посещать этот сайт. Привет от CHINA
Загружена версия программного обеспечения 1655:sdr# plugin magic line:
<add key="Tetra" value="SDRSharp.Tetra.TetraPlugin,SDRSharp.Tetra"/>
К сожалению, в лотке программного обеспечения не отображается опция TETRA
Из Google Translate
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/qq222702925520.png |
Дата: 20 Мар 2018 17:19:48
Из Google Translate
Попробуйте строку плагина расположить выше, например после Demodulator Noise Blanker. |
Дата: 20 Мар 2018 19:03:35
спасибо, что принял меня на форуме, я установил плагины, и все хорошо работает в Италии в будущем, возможно, будет возможно декодировать encription 1? кроме того, возможно иметь внутри окна декодер для сообщений BIIS, которые передаются внутри передачи tetra спасибо
Дата: 21 Мар 2018 01:48:10 · Поправил: gps (21 Мар 2018 05:26:12)
Из Google Translate
Спасибо, Google Translate, чтобы понять это
Правильно ли это?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/qq222702925520.jpg
К сожалению, панель задач TETRA по-прежнему не отображается😰
WIN10 64 |
Дата: 21 Мар 2018 06:54:29
Проверьте наличие в системе шрифта Microsoft Sans Serif. Попробуйте установить дополнительные европейские шрифты с сайта microsoft.
Дата: 21 Мар 2018 07:59:32
А разве будет работать на 64-битной версии Windows 10?
Дата: 21 Мар 2018 09:54:01
Конечно будет. Программы для х86 запускаются и там и там, а для х64 только на х64.
Я пишу все на win10 х64.
Дата: 21 Мар 2018 10:22:25
Дата: 21 Мар 2018 10:36:52
debug release
Попробуйте этот вариант. Он должен выдать исключение при старте sdr#. Покажите скриншот этой ошибки. |
Дата: 21 Мар 2018 10:48:47
Поди плагин одурел от китайских имен где-то. В пути или еще где.
Дата: 21 Мар 2018 11:05:14
Вот такое исключение выдает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bezimannij.png) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2018 11:48:30
Дата: 21 Мар 2018 12:53:50
Дата: 21 Мар 2018 13:16:33
На арене "Открытие" начали установку базовых станций Hutera для работы персонала на ЧМ.
Дата: 21 Мар 2018 13:24:13 · Поправил: koten (21 Мар 2018 13:28:27)
Вы используете масштабирование или установлено в 100%?
не совсем понял про масштабирование, но эта сборка наконец-то запустилась. похоже дело в несколько нестандартном разрешении ноута.
есть небольшой баг - если открыть окно Net info на вкладке Neighbour cell, а потом перейти на основное окно шарпа, то обратно в NB можно попасть только свернув шар. иначе оконо шарпа ловит фокус мыши на себя
Дата: 21 Мар 2018 13:46:41
koten
Это судя по всему сам Шарп. Т.к. у меня та же проблема с окном плагина Pluto SDR. Стоит перетащить мышь на окно Шарпа, и окно плагина уходит под окно Шарпа.
Дата: 21 Мар 2018 14:44:43
neznaikamsk
А терминалы какие используют?
Дата: 21 Мар 2018 16:41:03 · Поправил: TSSDR (21 Мар 2018 18:28:58)
На данный момент только "On top" спасает от этого. Это зависит не от плагина, или я не знаю как это исправить. Шарп всегда перехватывает активность когда мышка проходит по водопаду или спектру. Так было во всех моих плагинах.
У кого не работало и заработало - проверьте эту версию. Удалил проверочный костыль и поправил код. |
Дата: 22 Мар 2018 02:09:00 · Поправил: gps (22 Мар 2018 02:25:16)
TSSDR:привет
Предложения от GOOGLE TRANSLATION Постарайтесь быть как можно более краткими
4 временных интервала 1 2 3 4 временных интервала Декодировано Ссылка на SDR Через виртуальную звуковую карту Работает на левом и правом каналах?
Благодарим за понимание.
Дата: 22 Мар 2018 11:34:42
В лужниках уже развернули базы к ЧМ, прошли первые тренировки. Завтра на матче Россия-Бразилия будут по полной работать. Но пока работают службы отвечающие за безопасность движения.
Дата: 22 Мар 2018 13:00:50
sada
Какой диапазон?
Можно в личку.
