Дата: 22 Мар 2018 13:18:18
marvel
Диапазон московский
Дата: 22 Мар 2018 19:24:30
Привет всем!Чё то незаводиться тетра ,даже с последним обновлением, crash вот что пишет:
Unable to load DLL 'libtetradec.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.tetra_decode_init (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.DecodingThread (IL offset: 0x7)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart (IL offset: 0x8)
На другом компе с прцом четвёртого поколения всё ок, а сдесь проц третьего поколения , в обоих Win 7 64 bit.
При включении тетра декодера работа сдр шарпа прерывается и програма закрываеться.Заранея спасибо за дельные мысли!
Дата: 22 Мар 2018 20:12:01
Проверьте наличие этого в системе.
Если отсутствует - установите обе версии 32 и 64 битную. |
Дата: 22 Мар 2018 22:45:02
32 бит версия была 64 установил перезагрузил, ничего к сожалению не изменилось, остановка программы и в crash тоже самое, хз.
Дата: 23 Мар 2018 07:05:45
Странно. Попробуйте на всякий случай установить 2015 обе версии, хотя последние сборки идут под 2013.
Дата: 23 Мар 2018 07:52:10
Попробую конечно когда дома буду, спасибо за помощь!
Дата: 23 Мар 2018 11:29:30
Барабашка_Азимут_
А терминалы какие используют?
Вот такой вот шкафчик. Если найду открытый - выложу фото сюда. |
Дата: 23 Мар 2018 11:42:14
neznaikamsk
Портативные терминалы имелось в виду.
Дата: 23 Мар 2018 13:28:32
ЛОЛ.
Дата: 23 Мар 2018 15:53:18
neznaikamsk
В Екатеринбург четыре таких же ящика привезли и три размером поменьше. Возможно типовой проект будет по всем объектам. На счет терминалов информации нет.
Дата: 23 Мар 2018 21:56:39
TSSDR
Уф! Автору огромное спасибо!! Была такая же проблема, как и у китайского товарища)). Не помогало ничего, что было написано ранее: установка разных версий vc++ и т.д. Последняя версия плагина установилась без всяких проблем и работает. Особо не тестировал, так как только что запустил, но МЦК принимает хорошо. Присутствует небольшое заикание при декодировании. Может в настройках что, пока не разобрался.
Дата: 23 Мар 2018 22:42:29
TSSDR
Пока нет полноценного лога, можно вас попросить убрать дублирующиеся надписи и сделать возможным копировать из нижнего окна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tetrainfo3.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Мар 2018 22:46:10
Дублирующиеся надписи убирать неправильно, они реально передаются. К ним нужно добавить timestamp. Про лог я уже молчу, видимо, не в этом году.
Дата: 23 Мар 2018 22:50:03 · Поправил: sada (23 Мар 2018 23:21:08)
9CXX
Таймстамп не поможет, там разница миллисекунды.
Это не МЦК, а сеть которую развернули к ЧМ по футболу.
Дата: 23 Мар 2018 23:57:42
Дико извиняюсь, возможно я что-то упустил. А как понять, сигнал с шифрованием или нет?
Дата: 24 Мар 2018 00:20:32
AUG1970
а к чему такой вопрос? Причем тут шифрование. Может вы по-другому спросите, то что есть на самом деле?
Дата: 24 Мар 2018 09:41:58
Хорошо. Попробую по другому сформулировать. Есть частоты, на которых радиобмен редкий. Можно ли по несущей понять - с шифрованием сигнал или нет, не дожидаясь передачи на частоте? В плагине есть такая функция?
Дата: 24 Мар 2018 11:30:20
AUG1970
Шифрование в сети Тетра - это сложный процесс, на который влияет масса факторов. Об этом было выше, но хомячки не вникают.
Дата: 24 Мар 2018 13:04:37
9CXX
Да куда там! Наполеоны одни кругом с Энштейнами!
Дата: 24 Мар 2018 14:58:09 · Поправил: 9CXX (24 Мар 2018 15:01:18)
AUG1970
Причем тут это. Здесь абсолютно не нужен IQ 100500. Читать вы умеете? Понимать смысл слов научили? Думаю, что да. Но вам же это не надо - вам надо чтобы другие разжевали и в рот положили. Это простая деградация населения, нежелание пошевелить пальцем и привычка воспринимать информацию легким способом (мувик на ютубике). Любое указание на это, сиречь правда, вызывает агрессию.
Дата: 24 Мар 2018 15:18:42 · Поправил: AUG1970 (24 Мар 2018 15:19:51)
9CXX
"А у Вас брат в Москве есть?" Балабанов Алексей Октябринович "Брат-2"
Дата: 25 Мар 2018 08:30:29
Кому-то пора записаться на прием к доктору за успокоительным. Уже давно
Дата: 25 Мар 2018 18:47:54
Дата: 25 Мар 2018 19:46:29
Спасибо. Пригодится.
Дата: 25 Мар 2018 20:42:33
Дата: 25 Мар 2018 21:00:26
Ecolog
Нельзя. Требования к радиосвязи на ЧМ-2018 выдвигаются FIFA.
Дата: 25 Мар 2018 21:08:53 · Поправил: DVE (25 Мар 2018 21:46:46)
TSSDR
Еще вопрос/багрепорт от знакомых, исчезло отображение SDS/GPS в новых версиях, которые без wintelive (если я правильно понял, лично этой фичей не пользовался).
Дата: 26 Мар 2018 01:39:19 · Поправил: gps (26 Мар 2018 01:48:24)
TSSDR:привет
Запуск Demodulator Возможно ли Предложить увеличить Squelch(шумоподавление) опции
Это программное обеспечение может работать одновременно DMR(DSD interface) расшифровка
спасибо Это из Google Translate
Дата: 26 Мар 2018 06:27:41
Оно не исчезло, а пока не реализовано декодирование sds сообщений.
gps
Я вас не понимаю. Вы знаете английский? Попробуйте на английском в личном сообщении.
Дата: 26 Мар 2018 07:06:08 · Поправил: gps (26 Мар 2018 07:08:05)
