Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 TETRA в России - Страница 18
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  43  44  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Май 2018 13:10:48 · Поправил: 9CXX (05 Май 2018 13:29:35) #
9c4772
В вашем скрине ничего про установку вызова. Скорее всего, БС Hytera некорректно декодится. Они какие-то своеобразные, в смысле, плагин с ними не очень дружит. Или, как вариант, вы ткнете свой свисток. Или слушаете не ту БС на которой сидит ваш терминал.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Май 2018 20:28:57 · Поправил: Caprice Classic (05 Май 2018 21:46:08) #
Подтверждаю, проблема существует. Показывает ISSI станций, а GSSI не определяет. Будто бы это индивидуальный вызов. Но нифига это не так! Обмен идет между двумя станциями, работающими в группе (т.к это я его инициировал и я уверен, что это групповой вызов). GSSI пишет 0, а ISSI верные.
К слову, программа-логгер для Sepura "SAIL" GSSI видит корректно, когда плагин его видит как 0.
Марка БС думаю что не при чем, т.к наблюдал это не только в сети FIFA, но и в другой сети.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 05 Май 2018 21:52:25 #
Надо записать IQ для TSSDR, может он что расковыряет в сигнале сети чемпионата. Сам не могу, далеко от стадионов.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2018 12:24:47 #
Группы отображаются если встать на управляющий канал, но при этом голоса нет. Если слушать обмен, то не видно групп.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2018 12:44:06 #
9c4772
Какой еще управляющий канал?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Май 2018 12:48:59 · Поправил: Olenevod (06 Май 2018 12:49:38) #
А звук должен сам сразу появится или как-то надо настраивать выход, как в DSD?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2018 13:06:57 · Поправил: 9c4772 (06 Май 2018 13:09:58) #
Ситуация такая. Включаем SDRSharp, настраиваемся на "голосовой" канал. Слушаем обмен. Видим ISSI станций, но не видим GSSI.
Настраиваемся на "управляющий" канал - видим GSSI и ISSI, но не слышим обмен.
Перестраиваемся на "голосовой" канал - слышим обмен и видим GSSI и ISSI.
Olenevod
Нужно выставить вид модуляции WFM, полосу пропускания 25 кГц. Настроится на частоту передачи. Включить плагин, поставив галку Demodulator.
Если обмен на частоте есть, то его сразу слышно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2018 13:08:09 #
9c4772
Все понятно. Голосовые и управлящие каналы в Тетра. Прямо СмартЗона какая-то или АстроТранк.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Май 2018 13:11:02 #
А как определяете, где в тетре голосовой канал, а где управляющий?))
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2018 13:12:39 #
9CXX
Если ты такой грамотный напиши как называются каналы на которых передается только голосовой трафик. И как называются каналы, которые указываются как Down Link и на которых нет голосовых передач, но передается ISSI и GSSI работающих на частотах этой БС абонентов.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2018 13:18:28 #
9c4772
Я не консультант для грубых мужланов, которые не способны прочесть статью о Тетра на русском. Попросите маму почитать вам на ночь перед сном.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2018 13:23:46 #
9CXX
Оно давно заметно. Как чопик - в каждую дырку затычка.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Май 2018 13:43:24 · Поправил: Olenevod (06 Май 2018 13:49:29) #
468100 как я слышу Амкара, если играют в Екб?? 100 процентов Екб
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2018 13:49:38 #
Olenevod
Футбол сегодня в Екб, да, юзают Тетру, более 10 групп задействовано.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Май 2018 13:50:39 · Поправил: Olenevod (06 Май 2018 13:54:59) #
Да, но я в Москве :)
Говорят про парковку на ул. Татищева! Так это недалеко от Екб-арена. Как это дело вещает в Москве и почему? (отвал башки)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2018 13:56:48 #
Olenevod
Все города подключены в сеть. В этом нет ничего удивительного.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2018 13:58:32 · Поправил: 9CXX (06 Май 2018 13:58:42) #
Olenevod
Сеть объединяет 1,5 десятка городов. Интернет, детка, интернет.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Май 2018 15:39:54 #
В Tetra насколько мне известно, нет деления на голлсовые каналы и управляющие. Один и тот же частотный канал сочетает в себе обе этих функции.
Лучше бы знатоки подсказали бы, почему иногда ставишь плагин на частоту ххх.yyy, а в окошке он пишет "Downlink zzz.xxx" и радиостанция при этом же в сервисном меню показывает, что находится на частоте zzz.xxx (то бишь той, что есть "даунлинк"). Тогда можно подумать, что xxx.yyy - это "аплинк", но разве он вещает непрерывно и с большой мощностью?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2018 19:02:55 #
На сколько замудренный протокол эта тетра. В записи от 9c4722 на самом деле присутствует новый вариант омбена с помощью примитива D-Info. Я такого пока не встречал, разбор этого примитива пока не реализован. Скоро добавлю.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Май 2018 19:46:20 #
TSSDR
Да, это объясняет почему в логе только релизы и сизы.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2018 11:11:16 #
9c4772 Оказался полностью прав. Разобрал записанный обмен. Установка связи идет на одной частоте, а голос и окончание связи передается на другой частоте. Надеюсь из D-Info вытянуть недостающую информацию, но скорее всего не полную.
Установка связи на основной БС.
БС с голосом и окончанием связи.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Май 2018 11:18:57 · Поправил: 9CXX (07 Май 2018 11:27:20) #
TSSDR
Так не бывает в течение одного сеанса. Терминал вешается на одну частоту и сидит жестко на ней. Такое может быть только при смене рабочего канала, то есть, после голосования по уровню сигнала, скажем (и во времени между этими событиями у вас будет разрыв). И никакой полной правоты тут быть не может, нет в Тетре никаких контрольных каналов и голосовых каналов. Каналы равнозначны. И когда терминал сел на свой канал, он физически перестает принимать другие каналы. Слушать команды в одном месте (именно по частоте, а не в слоте), а слушать голос в другом - терминал не имеет возможности физически.
Или эта хрень возникла из-за ISSI-двойника. Или из-за того, что calling party сидит на другой БС, а первая станция тоже ее слышит напрямую по air interface (но изначально сидела на другой БС).
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2018 11:37:15 #
Видимо теперь бывает. Не с проста служебный обмен полностью подтверждает действительное положение дел.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Май 2018 11:41:21 #
TSSDR
Нет не бывает, это неверная трактовка того, что вы увидели. И у этого есть какая-то причина, например, 1 из 2 вышеназванных.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Май 2018 12:33:57 · Поправил: Caprice Classic (07 Май 2018 12:35:34) #
Хоть ... в глаза - все божья роса некоторым личностям. У всех бывает, у него не бывает.
В эфире в Москве полно частот, которые выглядят как УК TETRA, но официально прошитая радиостанция их в упор не видит. А если встать плагином на такую "вспомогательную" частоту, то в окошке декодера слева написано "Downlink xxx.yyy" (как правила эта частота меньше, чем текущая. Видимо на таких "вспомогательных" частотах и идет голосовой траффик, а устанавливается связь нп частоте УК, примерно как в Astro25
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 07 Май 2018 13:47:15 · Поправил: NDR (07 Май 2018 13:50:34) #
9CXX
Не говорите глупостей.
Рекомендую для расширения кругозора почитать РД 45.226-2001.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2018 20:40:05 #
Да, знатные сказки тут иногда рассказывает товарищ 9СХХ.
Немного про таймслоты в TETRA на примере DAMM инфраструктуры. На скрине настройки базовой станции с тремя несущими. Первая несущая отключена по некоторым причинам и голосовой трафик не обслуживает. В синем окошке слева мы видим распределение тайм-слотов в системе. Первый тайм-слот MCCH (main control channel) есть ничто иное как управляющий канал. Весь служебный сигналлинг (назначение трафикового канала, SDS и прочее) идёт через него. Для передачи SDS используется 18 тайм-фрейм и тут мы его не увидим. Дальше идут 7 штук трафиковые тайм-слоты, т.е в классическом виде на двух несущих мы имеем 1 контрольный и 7 трафиковых канала. На третьем (втором трафиковом) тайм-слоте мы видим индивидуальный полудуплексный звонок мeжду двумя радиостанцями.
Если все слоты заняты то звонки уходят в очередь queue. При этом мы имеем 4-7 тайм-слоты на другой частоте, т.е. контрольный канал всё время "торчит" в эфире, тогда как трафиковый может появиться на другой частоте по мере назначения. Иногда в системе могут быть назначены дополнительные контрольные каналы (тайм-слоты) SCCH secondary control channel. Это обычно бывает при большом SDS трафике, чтоб снизить нагрузку на основной MCCH управляющий канал.
Кстати, нет никакой разницы какая инфрастуктура в эфире, у Hytera примерно можно тоже самое посмотреть по распределению тайм-слотов. Единственная фишка в том что Hytera может начать назначение трафика с последнего свободного тайм-слота. Т.е. например в случае 2-несущих при назначении трафикового таймслота назначит не первый, а седьмой, который сидит на другой частоте.
Возможно, я не совсем правильно понял вопросы в ветке по причине того, что ещё не тестировал данный софт от TSSDR, не дошёл ход, но видится весьма красивая реализация плагина.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Май 2018 21:19:05 · Поправил: 9CXX (07 Май 2018 21:20:55) #
9c4772
NDR
ValdemarG
Ну все, умыли, вынужден признать, что вы правы, а я нет. Вы умные, а я тупой. Теперь в этой теме отвечать будут только умные?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2018 23:34:32 #
До последнего момента была надежда что для нормального приема тетры достаточно одноканального приема, но видно не судьба. В D-Info есть конечно немного инфы, но не совсем то что нужно. Я конечно ещё поколдую с этим вариантом, но боюсь что полноценного приема таких распределенных по частотам станций не получится. Посмотрим.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 08 Май 2018 00:29:07 #
TSSDR
https://github.com/sq5bpf/telive/blob/master/telive_doc.pdf
В этом документе автор Telive описывает 6-канальный приём TETRA. Может попробовать этот вариант? Но я не тестировал, просто вспомнил про эту доку. По такому принципу были построены декодеры для аналоговых Моторола, МРТ-1327 транков. Основной приёмник слушает контрольный канал, другой трафиковые.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
