На сайте: гостей - 78,
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  40  41  42  43  44  »»Поиск в теме
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Янв 2018 13:11:57 #
TSSDR
Спасибо за проделанную работу, очень своевременный плагин. А в DMO он будет декодить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Янв 2018 13:28:29 · Поправил: 9CXX (13 Янв 2018 13:29:19) #
TSSDR
Что такое ТМО?
Это режим работы TETRA через инфраструктуру. Есть еще DMO, прямая связь терминал-терминал.
P.S.
Отображение MCC/MNC/ISSI/GSSI возможно сделать?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2018 13:42:47 #
Да. Конечно. Позже добавлю.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Янв 2018 13:49:48 #
TSSDR
Совсем не лишне было бы добавить запись голоса автоматом, а то вот сижу и ломаю голову как это сделать.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2018 14:09:37 #
Для записи голоса есть специальный плагин с кучей возможностей.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Янв 2018 15:50:35 #
TSSDR
Что-то не взлетело:(, при выполнении команды "receiver1udp" в оболочке MSYS-2 пишет:
-bash: receiver1udp: команда не найдена
Ну и при запуске в Шарпе плагина Tetra, шарп вылетает.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 13 Янв 2018 16:08:11 #
То же самое!
anelly
с июн 2013
Дата: 13 Янв 2018 16:15:28 #
У меня на версии SDR# 1635 все работает. Вы пункты 4 и5 из файла README выполнили?
4) Copy contents of msys_root to your M-SYS2 installation directory
5) Open M-SYS2 shell and execute "pacman -S socat"
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Янв 2018 16:33:12 · Поправил: KarapuZ (13 Янв 2018 16:39:57) #
Ага, всё заработало - нужно было папку usr целиком копировать в директорию MSYS2.
Осталось только голос дождаться, а его что-то нет:)
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 13 Янв 2018 17:09:16 #
Вроде всё сделал, но Шарп выбивает...
там и так есть папка с таким названием
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Янв 2018 17:09:56 #
Какой именно, можете ткнуть пальцем?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Янв 2018 17:38:00 · Поправил: TDK (13 Янв 2018 20:47:39) #
У меня вот так принимает
это нормально.
А голос где искать?
Упс. Оказывается голос на этой же частоте. Пара фраз за несколько часов, надо на запись ставить.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Янв 2018 17:50:51 #
Скиньте пожалуйста файл IQ, где есть голосовой обмен, охота потестить, как оно работает.
anelly
с июн 2013
Дата: 13 Янв 2018 18:46:38 #
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Янв 2018 19:06:19 · Поправил: TDK (13 Янв 2018 19:18:56) #
anelly
Спасибо!
Замечательно работает.
TSSDR огромное спасибо!!!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Янв 2018 19:07:36 #
При запуске msys2-x86_64-20170918 пишет что не является приложением win32
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Янв 2018 19:13:25 #
anelly
Спасибо! Всё работает. И огромное спасибо TSSDR!
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2018 20:54:12 · Поправил: RD9 001 SV (13 Янв 2018 21:00:23) #
NBP FM
Да пока ничего не находил, хоть прошил в сканер VHF UHF и LB по сетке 12.5. Газовиков только областных нашел на LB. В тетре как были УК РЖД за NMT-участком, так и остались.
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 13 Янв 2018 21:48:08 · Поправил: mazahakaaa (13 Янв 2018 21:48:31) #
похожая ситуация с NBP FM , только у меня выдает что: невозможно запустить это приложение на вашем ПК
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2018 21:51:38 · Поправил: RD9 001 SV (13 Янв 2018 21:53:19) #
mazahakaaa
А у Вас Win x32 или x64? Хотелось бы тоже потестировать, но у меня некро P4 и нетбук на Атоме (шарп то глючит), работает ли плагин под x32?
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 13 Янв 2018 22:29:34 #
RD9 001 SV у меня система 32 и windows 10 установлен
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2018 23:56:05 #
TDK
Вы можете голоса и не ждать. Максимум это бульканье. У вас тетра кодированная "Air encryption = 1"
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Янв 2018 01:44:38 #
posadochnik2013
Для работы в NFM необходимо в файле SDRSharp.exe.Config установить параметр MinOutputSamplerate = 48000 или более - про это не забыли? Расширьте фильтр NFM до максимума, затем запускайте плагин Тетра, у меня это помогло, несмотря на то, что в конфиге сэмпл-рейт уже исправлен был, потом, уже при работающем плагине сузьте фильтр до ширины сигнала.
там и так есть папка с таким названием - слияние объектов произвести.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Янв 2018 10:00:16 #
А вот и нет! Думал мне вчера показалось что слышал голоса :)
Установил Audio Recorder, и таки поймал!
http://www.radioscanner.ru/files/download/file20315/07-26-32_ao_tetra_425.025_mhz.wav
Шумодав открылся и всё корректно записалось. При этом в консоли программы параметр "Air encryption: 1" не менялся.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Янв 2018 10:48:17 #
TDK
Нифига как офигенно слышно. Через дсд апки и дмры не так слышно.
TSSDR
Что можете сказать об этом?
Tetra в России - Страница 2
Усе? Менять хр 32 на win 7 64?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2018 11:07:33 #
Про ХР 32 мне вопросы не задавайте. Шарп давно не поддерживает эту систему и я тоже, плагин совместим только с последними версиями шарпа. Для версии 1361, совместимой с ХР, порта не будет. MSYS2 работает и в 32 и 64 бит системах.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2018 11:11:28 #
Странно. Видимо ещё разбираться и разбираться с этой тетрой.
anelly
с июн 2013
Дата: 14 Янв 2018 13:19:17 #
TSSDR
А можно ли задействовать несколько каналов сразу, допустим в полосе 2 мГц по типу плагина AUX VFO? Плагин audiorecorder работает хорошо, но запись получается очень тихая. У меня вообще звук с щелчками идет... возможно у меня что-то не так. Хотя с wintelive звук нормальный. Возможно ли сделать запись автоматом по аналогии с wintelive?
P.S Огромное спасибо за плагин!!! Ждем отображения сервисной информации.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2018 13:26:42 #
Вообще этот плагин задумывался как простая альтернатива wintelive. "Ткнуть и послушать". Может вам имеет смысл использовать винтеливе? Это только начальная версия, думаю далее поправим что возможно.
anelly
с июн 2013
Дата: 14 Янв 2018 13:33:03 #
Нее) Хочеться "Ткнуть и послушать", но с вашими плюшечками.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
