На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ kott12, garin, seedjin, ветеран, Greenland, GSN74]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  43  44  »»Поиск в теме
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Май 2018 15:17:06 #
Очередной тестовый релиз
Что нового:
1. Добавлена вкладка "Группы". В ней отображаются запомненные группы для каждой сети отдельно. Группам можно задать приоритет на прослушивание и название. Отрицательный приоритет блокирует воспроизведение данной группы. В дальнейшем планирую название подставлять вместо GSSI.
2. Добавлена индикация текущего канала и главного канала(Main_carrier). В таблицу Calls добавлен столбец канала. Соответственно в этой таблице отображаются данные по всем разговорам в этой сети если вы настроены на главный канал.
3. В панели Voice добавлено отображение группы и информация не обнуляется пока её не перекроет следующий вызов. Здесь отображаются только данные касающиеся данной частоты.
4. Автоматический выбор таймслота работает с учетом приоритетов группы - если в эфире есть группа с повышенным приоритетом, выбирает её. Иначе выбирает любой имеющийся. Если в эфире группа с отрицательным приоритетом - она игнорируется, но если уже был выбран ранее этот таймслот, тогда воспроизведется.
5. В логе частота(frequency) заменена на канал(carrier).
Известные проблемы: Таблица Calls довольно сильно тормозит Гуй. Возможно появление исключения типа "Ошибка перечисления, словарь изменен", пока не нашел причину, далее исправлю. Могут быть ошибки связанные с настройками лога, лечится удаление файла настроек плагина.
scher
с янв 2014
Дата: 10 Май 2018 15:18:31 · Поправил: scher (10 Май 2018 15:20:03) #
Caprice Classic
А так есть защита от килла, по крайней мере у моторолы в расширенном софте Depot
подскажите пожалуйста, как называется эта опция?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Май 2018 15:23:13 · Поправил: 9CXX (10 Май 2018 15:35:53) #
NDR
Дефиницию термина "аутентификация" можно уточнить на образовательных ресурсах.
Аутентификация в TETRA - это не какие общие принципы, а вполне конкретная абсолютно стандартизированная функция проверки достоверности пользователя на базе ключа К и обработанного по заранее известному алгоритму алгоритму ответа RES. ISSI никак НЕ используется для идентификации абонента, и вообще, идентификация и аутентификация - это разные никак межу собой не связанные вещи. Можете сами открыть доки ETSI и почитать.
Как-то странно что вы то людей учите, то как я, вводите в заблуждение. Прям себя узнал!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 10 Май 2018 16:56:20 #
9CXX
Я тетрой уже давно не занимаюсь, к счастью)))) Поэтому могу и ошибиться. Но форум и предполагает поиск истины в полемике.
Хотя аутентификация по ISSI - не сказка, а действительно работавшая процедура по крайней мере на двух виденных мной системах. По состоянию на 2006 год.
Это было не от хорошей жизни. Просто АС разных производителей не получалось подружить с инфраструктурой.
Не исключаю, что на некоторых системах подобная ситуация осталась по сию пору.
Аж самому интересно стало, как же труба в систему прописывается.
Полюбопытствую на досуге.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Май 2018 17:14:00 · Поправил: 9CXX (10 Май 2018 17:21:11) #
NDR
Там все просто, и у всех одинаково, ибо стандарт ETSI. И с 2006 года аутентификация работала точно так же как и описано тут: https://studfiles.net/preview/1853728/page:10/ (и для верности только что посмотрел ETSI PDF - там то же самое, но текстом).
Кроме того, аутентификация по ISSI - это вещь совершенно абсурдная, так как ISSI свободно меняется в терминале, а также, в зависимости от класса сети, передается в открытом виде по эфиру. А "K" - не передается, а передается лишь шифрованный 128-битным ключем ответ, где "K" является входным параметром.
Аутентификация - вещь редкая в РФ, но обычная в Европе. В РФ по слухам ее использует только АП Домодедово, если считать гражданские сети.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 10 Май 2018 19:06:07 #
NDR
По состоянию на 2006 год. Просто АС разных производителей не получалось подружить с инфраструктурой.
С тех пор много воды утекло и производители весьма продвинулись в плане Interoperability. Вот тут можно посмотреть официальные результаты IOP тестов между различными производителями TETRA оборyдования.
https://tcca.info/interoperability/interoperability-certificates-and-test-reports/
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Май 2018 21:02:45 #
ValdemarG
Судя по ревизиям стандарта, в плане auth ничего не менялось как раз с 2006 года.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 10 Май 2018 22:09:13 #
Понял. В ссылке упоминается сим-карта. 3 нас их не было. И возня с тетрой у меня закончилась на самом деле в 2005 году)
А сейчас прям везде-везде тетратрубки с симками уже???
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 10 Май 2018 22:17:10 #
Ого, в табличке даже есть энтузиасты, которые ISI заштамповали. Через 20 лет после ввода стандарта)))) Шустрые ребята)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Май 2018 22:18:01 #
NDR
Терминалы со слотами под СИМки есть примерно с 2000 года. Где есть точно в старье - это SRP2000, THR880i. В MTP700 слота нет.
darkangel
с мая 2018
Brazil
Дата: 11 Май 2018 02:05:12 #
Уважаемый TSSDR.
Это мое первое участие в форуме.
Я хочу поздравить вас с прекрасной работой!
Если возможно, я хотел бы оставить свое предложение здесь.
Было бы очень интересно, если бы была кнопка:
Активировать / деактивировать - группу
Таким образом, можно было бы оставить только группы, представляющие реальный интерес, и отключить группы, которые не представляют интереса.
Но это удивляет меня каждый раз, когда плагин выпущен с улучшением!
Очень хорошо!
Еще раз спасибо за прекрасную работу!
RicardoRJ
с апр 2018
Бразилия
Дата: 11 Май 2018 02:51:07 #
TSSDR
Спокойной ночи
Можете ли вы рассказать мне, как отфильтровать группу и заставить замолчать остальных?
RicardoRJ
с апр 2018
Бразилия
Дата: 11 Май 2018 03:00:31 #
Уважаемый TSSDR.
Очень хорошо!
Ваша идея очень хорошая.
Или может быть поле фильтра для ввода типов GSSI, которые мы хотели бы услышать. В telive есть эта функция, это может быть что-то вроде этого.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2018 07:09:04 #
Исправление
Исправлен баг приводивший к остановке плагина при некоторых значениях "Соседних Сетей"
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 11 Май 2018 11:24:01 #
9CXX
Терминалов с карманом под симку я видел больше, чем воробьев) Однако в период с 2000 по 2005 гг. в России я не видел систем, в которых бы работали трубки с сим-картами. Буквально все производители использовали трубки без симок. Каким же образом у них происходила регистрация в сети? Какие кодообразующие цифры использовались при регистрации терминала в сети?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Май 2018 11:38:33 · Поправил: 9CXX (11 Май 2018 11:56:04) #
NDR
Еще раз. Регистрация в сети через и аутентификация - это абсолютно разные несвязанные вещи. Вы, похоже, так ничего и не почитали. Вся терминология точно такая же как в ИТ, посмотрите любую статью по этой теме.
Если лень, объясняю на пальцах. Аутентификация - это процесс проверки, что терминал, который долбится к вам, ваш родной, а не его клон по всем параметрам. То есть, что этот дядька Вася - это именно тот Вася, которого вы ожидаете увидеть. В сети без аутентификации можно наклепать сколько угодно Вась и система всех их примет как родных, хотя они - самозванцы. Аутентификация - это опция в сетях TETRA классов 1 и 2. И только класс 3 требует наличия аутентификации. В 90% российских сетей не требуют аутентифиакации, то есть, они открыты всем ветрам.
Регистрация в своей сети без аутентификации выполняется на базе ISSI, дальше уже нюансы типа аттача к группе. Но для регистрации в системе больше ничего не нужно.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 11 Май 2018 12:14:40 #
9CXX
Всё встало на свои места. Ключевое слово - аутентификация.
Естественно, мне лень читать))
В результате получается, что в сетях без АУТЕНТИФИКАЦИИ можно плодить клоны с РЕГИСТРАЦИЕЙ по ISSI.
Игра называется "Вспомнить всё"))))))))))))) Спасибо!
Печально на самом деле...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Май 2018 12:16:50 #
NDR
It's a Long Way to Tipperary!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 11 Май 2018 12:26:30 · Поправил: NDR (11 Май 2018 12:31:57) #
Was ist das wort Tipperary? Lili Marleen ist schöner.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2018 15:55:04 · Поправил: TSSDR (11 Май 2018 15:56:57) #
Обновление плагина
Изменен алгоритм автоматического выбора канала. Для каждой сети добавлена нулевая группа - прямые вызовы или неопределенные группы, для них теперь можно задать приоритет. Добавлен уровень блокировки групп по приоритету. Блокируется воспроизведение группы с приоритетом меньше установленного в Blocking threshold.
Небольшие исправления внешнего вида.
Для появления 0-вых групп необходимо удалить файл с настройками плагина.
darkangel
с мая 2018
Brazil
Дата: 11 Май 2018 22:24:16 #
TSSDR Я хочу еще раз поздравить вас с этим прекрасным обновлением и помещением фильтра, в котором мы можем только слушать услуги, которые нам нужны! Я не ожидал увидеть такое обновление за такое короткое время. Я не знаю, работали ли вы над этим раньше, или если вы внесли корректировку в мою проблему, так или иначе, я очень доволен этим новым обновлением!
Еще раз спасибо!
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2018 22:26:02 #
darkangel
На здоровье.
radioblanca
с мая 2018
Spain
Дата: 11 Май 2018 22:48:48 #
TSSDR, thank you very much, good job.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 08:44:06 · Поправил: TSSDR (12 Май 2018 13:11:05) #
Исправление
Исправлено некорректное декодирование NCI (Соседних сетей).
Обновление: Добавлено отображение частоты главной станции, клик по частоте перестраивает на неё, кодированные данные не пытается декодировать, мелкие исправления.
gps
с мар 2018
Дата: 12 Май 2018 14:19:36 · Поправил: gps (12 Май 2018 14:27:41) #
Мощное обновление идеально. К сожалению, одновременно выполняются два SDR, SDR
Программное обеспечение не может работать
darkangel
с мая 2018
Brazil
Дата: 12 Май 2018 14:32:53 #
Исправление
Я вернулся к предыдущей версии, потому что он работает стабильно, в то время как эта последняя версия терпит крах и не работает над приоритетами, как они должны.
Я также хотел бы сообщить вам, что Timeslot 1 работает некорректно, и активность концентрируется практически над слотами 2 и 3.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 14:42:22 #
Какая ошибка?
Слоты выбираются от 4 к 1, если имеются передачи с одинаковым приоритетом.
gps
с мар 2018
Дата: 12 Май 2018 14:44:50 #
The original plugin can run four at the same time SDR
gps
с мар 2018
Дата: 12 Май 2018 14:45:12 #
Исходный плагин может одновременно запускать четыре
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 15:10:45 #
gps
Вероятно это вопрос?
Нет. Запускать можно, но работать не будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
