Дата: 12 Май 2018 15:21:26
Дата: 12 Май 2018 15:39:35 · Поправил: gps (12 Май 2018 15:50:56)
Great programmer! The update is successful. Now you can open 4 SDRs at the same time
Although sometimes unstable
CPU E3-1230 RAM 8G SSD120G
Дата: 12 Май 2018 15:50:27
one plugin in different sdr# - must work
more that one plugin in one sdr# - not work
Дата: 12 Май 2018 15:51:55
Yes 4 SDRs with 4 Hardware
Дата: 12 Май 2018 16:00:08
1 Open 4 SDRs in sequence
2 sequentially run four software
3 Open DemoduLator in sequence
4 Open Net Info in order
Perfectly run 4 SDR
Thanks to the great programmer!!!
Дата: 12 Май 2018 17:17:50
Почему "Метеор демодулятор"? |
Дата: 12 Май 2018 17:19:24
А почему нет?
Как заготовку использовал метеор плагин и название не поменял пока.
Дата: 12 Май 2018 17:24:47 · Поправил: gps (12 Май 2018 17:38:14)
Дата: 12 Май 2018 18:08:23
Дата: 12 Май 2018 18:26:26
Perfect can completely give up Ubuntu
Thanks again
Дата: 12 Май 2018 21:09:36
Какая ошибка?
Слоты выбираются от 4 к 1, если имеются передачи с одинаковым приоритетом.
Переполнение плагина, сбой звука и т. Д. Я мог бы работать только при отключении дисплея FFT.
И когда я говорил о Timeslot, я сказал, что изначально timeslot работал следующим образом:
Первая передача звука началась в Timeslot 1, втором аудиопотоке в Timeslot 2, третьем в 3 и т. Д. ...
И сегодня практически все передачи сосредоточены в Timeslots 2 и 3
иногда в 4 и почти никогда в Timeslot 1 вы не понимаете?
Дата: 12 Май 2018 21:28:50
Для появления 0-вых групп необходимо удалить файл с настройками плагина.
Где файл с конфигурацией плагина? Какой файл следует удалить?
Дата: 12 Май 2018 21:43:40
tetraSettings.xml
Дата: 12 Май 2018 21:58:37
Исправление
Исправлено некорректное декодирование NCI (Соседних сетей).
Обновление: Добавлено отображение частоты главной станции, клик по частоте перестраивает на неё, кодированные данные не пытается декодировать, мелкие исправления.
После удаления папки SDR, загрузки, обновления и настройки, этот плагин работал в нормальном режиме. Я проверю здесь, видимо, все в порядке.
Спасибо за внимание TSSDR!
Дата: 12 Май 2018 22:13:10
TSSDR, в LOG моей сети Infor появляется следующая информация:
SSI:2120597 D_SDS_Data SSI:16777213 Slot granting:18
Могут ли данные демодулироваться?
Дата: 12 Май 2018 22:14:05
Пока нет. Пока это все что есть.
Дата: 12 Май 2018 22:22:55
Нет проблем! Вы должны быть поздравлены! За короткое время было много изменений! Менее чем через 6 месяцев мы уже можем блокировать группы и устанавливать приоритеты для других групп! Я считаю это большим успехом за столь малое время!
Поздравляем!
Дата: 13 Май 2018 04:36:02 · Поправил: gps (13 Май 2018 04:37:05)
The busy network 6 RTL2832U works perfectly in 6 SDR software runs.
Is it possible to add the mask group ID function to the following options, eg -1 masking unwanted group ID?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-05-12_18-03-34.png) Увеличить |
Дата: 15 Май 2018 05:22:41
Рядом с TimeSlots было бы неплохо отобразить имя, назначенное пользователем, вместо отображения номеров GSSI
Дата: 18 Май 2018 15:46:54
Я не слушаю слот 1. Это нормально?
Дата: 19 Май 2018 08:43:44 · Поправил: TSSDR (19 Май 2018 08:57:00)
Что значит не слушаю? По нему идет обмен(красный индикатор слота), но он автоматически не выбирается, или по нему нет обмена, а если стать на него в ручном выборе?
Дата: 19 Май 2018 12:05:02
Busy network
Often 3-4 timeslots in decoding
1 time slot is basically 0
Дата: 19 Май 2018 12:07:34
show NetInfo Calls window and plugin panel screenshot
Дата: 19 Май 2018 13:47:24
TSSDR, нет активности в 4, или красный свет, в ручном либо
Дата: 19 Май 2018 14:00:46 · Поправил: gps (19 Май 2018 17:14:26)
Shielded group ID function is more perfect
Thank you
Дата: 19 Май 2018 14:08:27
why not full screenshot? current cell carrier?
this cell carrier is 2165?
i think 1 or 2 time slots on this cell used for control channels.
Дата: 19 Май 2018 14:31:48 · Поправил: gps (19 Май 2018 17:15:03)
Yes, decoding 4 timeslots with sq5bpf/telive
yes 2165
SDR 1666 version
Main: There will be different 2510 2495 2497 2537 2573 2527 2497 2520 2518 2590 .......Different frequencies and different
Дата: 19 Май 2018 14:40:36
А какие слоты показывает Telive?
Дата: 19 Май 2018 15:28:34
The image above is updated
Дата: 19 Май 2018 15:38:30
Я ничего не понял с этого скриншота. Где там показывает таймслот?
