Дата: 19 Май 2018 16:43:21
Доброго времени суток!
Ув. TSSDR, скажите пожалуйста, возможно ли реализовать в плагине опцию прослушивания сразу двух таймслотов ? Например как это происходит при прослушивании DMR/MotoTRBO через DSD+ .
P.S. Большое Вам спасибо за то, что вы делаете!
Дата: 19 Май 2018 17:12:08
thanks for the reply
Email tomorrow to you when you are busy recording
Дата: 20 Май 2018 07:53:21
Возможно я до этого дойду, когда буду делать запись четырех каналов, но не вижу большого смысла.
Как показала практика - для полноценного приема тетры необходим контроль сразу нескольких частот и чем их больше, тем более подробно и полноценно можно осуществлять мониторинг сети. Частое явление - передача управляющих каналов на одной частоте, а голосового трафика на другой и у одной управляющей частоты может быть и 3 и 4 и более подчиненных частот. Реализовать такое в плагине частично возможно(в пределах полосы приема тюнера), но мне кажется целесообразней в виде отдельной программы типа telive. Я подумываю над этим, но это большой объем работы и на это надо время которого нет.
Дата: 20 Май 2018 10:16:16
Simultaneously work with 4 hardwares and 4 softwares
Simple and effective
Дата: 20 Май 2018 14:25:07
TSSDR
У вас же есть готовый плагин Aux VFO. Разве его нельзя использовать?
Дата: 20 Май 2018 16:50:56 · Поправил: TSSDR (20 Май 2018 17:14:13)
Начал пилить SDSки.
Так получилось что начал именно с координат. Не уверен в правильности показаний с другой стороны земли, но в нашей части показывает верно. Выкладывайте скришоты текстового окна с сдс-ками. Их множество протоколов, начну с наиболее часто встречающихся.
Другие мелкие фиксики. |
Дата: 20 Май 2018 21:25:14
Começou a serrar SDSki.
Aconteceu que começou com coordenadas. Eu não tenho certeza da exatidão do testemunho do outro lado da terra, mas mostra bem da nossa parte. Coloque as imagens da caixa de texto com o SDS-kami. Seus muitos protocolos, vou começar com os mais comuns. Outras pequenas fixações.
Для меня это выглядит так:
SSI:10020486 D_SDS_Data SSI:16777213 Slot granting:18 Type:3 Protocol:Location_information_protocol SubType:Immediate_location_report_request
Что это значит?
Дата: 20 Май 2018 21:31:08
Это запрос на передачу координат. Он пока не декодируется.
Более подробно здесь. |
Дата: 20 Май 2018 23:05:45
то же самое для Испании
Дата: 21 Май 2018 01:39:58
С сегодняшнего утра частота, которая была очень занята, просто не имеет больше аудио, никаких журналов, не отображается информация о сети. TSSDR, не могли бы вы рассказать мне, что могло бы произойти?
Дата: 21 Май 2018 05:17:04 · Поправил: TSSDR (21 Май 2018 07:47:57)
darkangel
В демодуляторе изменений нет. Если частота принималась ранее должна и сейчас приниматься. Все последние изменения добавляю в разборе пакетов. Что у вас отображается в Diagram?
Интересный скриншот - хотя переговоры кодированные, но координаты движущихся абонентов передаются в открытом виде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-05-21_06-51-04.png) |
Дата: 21 Май 2018 09:57:05
Добрый день.Ноутбук на Intel Core i5,Windows 7-64bit.
SDRSharp 1666,NET Framework 4.6,Microsoft Visual C++2015(x64,x86).
При запуске плагина SDRSharp закрывается с ошибкой.
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: SDRSharp.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.1630
Сигнатура проблемы 03: 5a2be694
Сигнатура проблемы 04: SDRSharp.Tetra
Сигнатура проблемы 05: 1.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 5b017f27
Сигнатура проблемы 07: 104
Сигнатура проблемы 08: 7
Сигнатура проблемы 09: System.DllNotFoundException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Железо сменить нет возможности.Как победить эту ошибку?
Дата: 21 Май 2018 10:19:56
По идее плагин требует VC2013(x86, x64) попробуйте переставить.
Дата: 21 Май 2018 10:31:10
Установил Microsoft Visual C++2013.Плагин запускается.Буду тестировать.Спасибо Вам за помощь.
Дата: 21 Май 2018 12:12:53
TSSDR
Еще раз спасибо Вам за плагин.Все работает.Поймал переговоры нефтяников.
Дата: 21 Май 2018 13:17:46
TSSDR
Спасибо за версию. Пожелание от знакомых, не знаю было или нет - сделать checkbox подавления вывода шифрованного звука, чтобы булькание не раздражало.
Дата: 21 Май 2018 16:29:10
TSSDR
Если не сложно, хотелось бы сделать запись лога в файл формата MMC, MNC, GSSI.
Чтобы не каждый день просматривать суточный лог и в ручную добавлять группы.
Дата: 21 Май 2018 16:35:57
Так сделайте. У вас для этого все имеется. Как вы думаете, зачем столько настроек у лога?
Дата: 21 Май 2018 16:54:07
TSSDR
Вас понял, спасибо
Дата: 22 Май 2018 09:58:56
TSSDR
Такая проблема возникла, в версиях тетра плагинов которые имеет в меню демодулятора Мain и Current в Net Info в группах Calls и Groups не пишет никаких логов, хотя по слотам видно обмен идёт, blocking threshold на нуле.В старой версии плагина без Main и Current в меню, с логом в Сalls никаких проблем,проверял на двух нотбуках с Win 7x64, сеть тетры у меня наверно шифрованная или что-то другое (булькания).Как можно разрешить эту проблему?Спасибо.
Дата: 22 Май 2018 10:00:22
Покажите скриншот.
Дата: 22 Май 2018 10:15:35
ok,только активности в сети теперь нету.
Дата: 22 Май 2018 10:34:06
Вот, что-то получилось ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/tetra_800x600.jpg) |
Дата: 22 Май 2018 10:46:42 · Поправил: TSSDR (22 Май 2018 11:01:37)
Если сеть полностью шифрованная - логи не декодируются. Есть несколько типов шифрования:
- шифрованный голос, нешифрованный служебный обмен. В этом случае инфо показывает а голос идет булькающий.
- шифрованный голос и служебный обмен. Имеем то что у вас. Логов нет. Раньше здесь была некорректная информация, теперь её нет.
Скоро ещё добавлю опцию - не воспроизводить шифрованный голос.
Информация во вкладках current cell и Neighbour cell присутствует?
Дата: 22 Май 2018 11:09:01
да информация присутствует, вот скриншот сети с плагином старой версии.И наверно у меня авриант первый голос шифрованный служебный обмен открытый. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/tetra_old.jpg) |
Дата: 22 Май 2018 11:12:55
Именно поэтому я и удалил вывод шифрованной информации. У вас в текстовом окне полная тарабарщина не имеющая отношения к действительности. В следующем релизе добавлю вывод информации о том, что обмен кодирован и не дешифрован.
Дата: 22 Май 2018 11:14:32 · Поправил: tenzor (22 Май 2018 11:18:38)
тоесть по второму варианту вся информация в закладке Calls неккоректаная?М да это обломс... Ну спасибо за разяснения и вам творческих успехов!
Дата: 22 Май 2018 11:21:02
TSSDR
Можно сделать вывод security class (1/2/3)? Это даст сразу базовое понимание что можно ждать от сети.
Дата: 22 Май 2018 12:00:37
9CXX
Вся информация есть во вкладке Current cell
Дата: 22 Май 2018 16:57:42
tenzor
Это шифрованная сеть VRM, все, что вы о ней можете знать это частоты сайтов + mcc/mnc все остальное зашифрованно
