Дата: 22 Май 2018 17:54:36 · Поправил: tenzor (22 Май 2018 21:08:22)
да я это и раньше знал, но надежда умирает послeдней...
Дата: 22 Май 2018 19:40:48
Дата: 22 Май 2018 20:56:40
woit.maxim
Раскодироваться будете от алкозависимости?
Дата: 22 Май 2018 22:21:53
вам смотрю уже помогли )
Дата: 23 Май 2018 01:08:52 · Поправил: tigra (23 Май 2018 01:11:53)
скиньте кто нибудь прогу
Тут нет "проги", тут есть плагин (приставка/дополнение) к распространенной (но - отдельной) программе!
Плагин скачивается по ссылке автора плагина.
Например вот в этом сообщении ссылка на свежий плагин:
TETRA в России - Страница 22 |
Дата: 23 Май 2018 11:24:49
Во вкладке войс активны все 4 таймслота, а в логе только 0 и 1.
Дата: 23 Май 2018 23:55:12
TSSDR
Маленькая просьба для следующего релиза, в окне calls, где отображаются все логи, добавить тайм стамп, так как гораздо легче оринтироваться когда есть дата и время, спасибо
Дата: 24 Май 2018 01:26:30
Пришло время брать деньги за те или иные "хотелки" - плагин обрастает опциями
Дата: 24 Май 2018 07:55:23
ValdemarG
Да не, реальные сети очень разные, и далеко не везде все правильно работает.
Дата: 27 Май 2018 21:38:16 · Поправил: 9CXX (27 Май 2018 21:42:39)
TSSDR
Вся информация есть во вкладке Current cell
И где здесь Air IF security class? По-моему его тут в явном виде нет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tetra-cells.jpg) Увеличить
А вот сухой остаток циферок от 1 до 3:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tetra-classes.png) Увеличить |
Дата: 27 Май 2018 22:38:37
Группа 1200, Сбор Доходов, сеть московского метро (99). Каждое утро с 8:00 проверка всех станций. Выясняют работают ли аппараты продажи билетов и терминалы для карт и сколько людей в очереди.
Дата: 29 Май 2018 17:12:17
Если добавить в файл tetraSettings.xml известные группы, то в окошке Calls (Network Info) они отображаются в системах, где УК и разговорные каналы разнесены. Но вот в логе по-прежнему вместо групп идут только нули.
Дата: 29 Май 2018 18:30:16
Есть еще такой момент. Если встать на голосовой канал при свежеустановленном sdrsharp и плагине, то в окне network info и в логе не отображаются группы.
Но если встать на контрольный канал, то плагин видит группы и заносит их и в лог и во вкладку группы окна network info. После такой рыбалки плагин будет отображать увиденные на контрольном канале группы и будет записывать их в лог. Но если появится активность на новых группах, плагин не будет их отображать находясь на голосовых каналах
Дата: 30 Май 2018 09:58:56
9c4772
Все верно. Признак группового вызова передается только на управляющем канале. Отсюда все беды. По хорошему необходимо контролировать несколько каналов одновременно.
Дата: 30 Май 2018 11:01:47
В тетре всякие чудеса бывают. На днях группы говорили, а на УК была тишина. А бывает, что шарп стоит на разговорном канале и показывает группы, которых нет в списке.
Самая большая засада, когда приходится слушать запись, в которой болтают 20 групп, и сидеть все сверять с логом.
Пойди разберись, когда говорят - Принесите ящик воды у нас водолазы на крыше урна горит.
НУЖНА ЗАПИСЬ ПО ГРУППАМ.
Дата: 02 Июн 2018 16:22:43 · Поправил: sada (02 Июн 2018 16:23:22)
Кто тетру мониторит к чемпионату по футболу, есть инфа по группам в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казане, Саранске, Самаре и Ростове-на-Дону?
Дата: 02 Июн 2018 16:51:10 · Поправил: kab (02 Июн 2018 16:51:55)
Дата: 02 Июн 2018 20:26:00
kab
Это у вас там какая-то самодеятельность. Должны быть группы типа 1165001.
Дата: 02 Июн 2018 22:56:05
Речь про сеть 250/18, которую развернули для ЧМ.
Группы должны быть однотипные, за исключением префикса, соответствующего коду автомобильных номеров того или иного региона
Дата: 03 Июн 2018 11:56:35
sada
Екатеринбурге
Мониторю через Telive liveusb - как там отличать GSSI от ISSI? Могу часть лога telive скинуть, если поможет.
Caprice Classic
Наподобие такого: ssi: 1965064 ssi2: 1960701? Вопрос в том, как отделить индивидуальные номера от групповых.
Дата: 03 Июн 2018 12:26:50
RD9 001 SV
Для визуального определения подойдет такой способ. В GSSI после 196 стоит пятёрочка. В issi - ноль. Справедливо для Екатеринбурга. Для Москвы такой шаблон не подойдет.
Дата: 03 Июн 2018 12:44:43
RD9 001 SV
1965064 - это группа. Все группы, как и айди станций начинаются с 1 во всех городах. Далише идут две цифры код города. В Москве 77. Затем 4 цифры номер группы. Начинаться номер группы может с цифр от 5 до 9. Все айди начинаются с цифры от 0 до 5 как правило.
Дата: 03 Июн 2018 12:52:04 · Поправил: RD9 001 SV (03 Июн 2018 13:06:25)
9c4772
sada
Спасибо, принято. Сейчас скину услышанные группы.
Получается, группы в Екб такие:
1965001
1965025
1965064
1965027
1965015
1965011
1965017
1965064
1965067
Выдрал из лога telive.
Дата: 03 Июн 2018 13:32:19 · Поправил: TEXHOMAH (03 Июн 2018 13:37:23)
Кто мониториит 18 сеть на терминал, включена ли аутентификация по TEI? Уже 2 недели как не пускает в сеть.
Группы встречаются еще такие:
1135050
1345075
1395017
1525051
2775001
Дата: 03 Июн 2018 13:38:14
В Екатеринбурге со второй половины апреля радио не регистрируется в сети. Хотя недавно был один день когда все чудесным образом заработало, но лишь на один день.
Дата: 03 Июн 2018 13:44:39
Есть шанс поискать ISSI, для которого аутентификация не включена. У нас похоже аутентификация включена для всех ISSI, даже для абонентов из других городов.
Дата: 03 Июн 2018 13:46:24
TEXHOMAH
Ее не существует в природе, см. выше. Есть аутентификация по К, который идет уникальной парой к TEI.
Дата: 03 Июн 2018 13:54:18
TEXHOMAH
Раньше, когда не было регистрации станции в сети, радио работало с родным tei и случайным issi из корректного диапазона.
После введения регистрации станции в сети появилась ошибка - сбой регистрации. При смене issi, но при старом tei, ошибка меняется на сбой аутентификации. При смене tei и issi на новую пару радио выдавало ошибку - сбой регистрации. Сейчас при любом значении tei и issi выдает ошибку - сбой аутентификации.
В сети зарегистрировано более трехсот станций.
Дата: 03 Июн 2018 13:54:52 · Поправил: 9CXX (03 Июн 2018 14:06:10)
Как я уже говорил, плагин пока не может выдавать основную информацию о Security, по крайней мере, в понятном виде. Понятный вид - это вот так:
На этой картинке мы видим полицейскую сеть, где инфраструктура требует аутентификацию, открытый голос не поддерживается вообще, а для шифрования используется общие для всех групп ключи. OTAR может быть, а может не быть. Все просто и понятно.
Если бы плагин это мог, можно было бы в 1 секунду понимать все перспективы ухогрейства - как со свистка, так и с музыки. Сейчас ухогрейщики сидят и неделями понять не могут что там у них, хотя все это сеть о себе сообщает мгновенно и постоянно.
TSSDR
Может все же покумекаете как это вытянуть? |
Дата: 03 Июн 2018 13:56:09
Да, моя ошибка (хотелось бы попробовать сменить TEI и ISSI на заведомо "родные" для сети, но видать не пройдет такой фокус).
