На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ Digital_Man, Geksogen, kaljn, AlexR, -FLANKER-, UA0OAG, clips]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  43  44  »»Поиск в теме
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июн 2018 21:31:15 #
А какая дальность между автомобильными терминалами в базовых условиях? На 100-200км радиосвязи получаются в DMO?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Июн 2018 21:38:33 #
ew2abc
Это только во влажных мечтах такое возможно. Там мощи 10 вт у автомобилки
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Июн 2018 22:02:54 #
9CXX
Итальянские стиральные машинки с полузасекреченной документацией и ПО образца 1998 года
:) улыбнуло! В точку!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Июн 2018 22:05:19 #
Ну, ежели на горку высотой километра два залесть... ;)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 15 Июн 2018 22:07:12 #
ew2abc
58 км максимальная дальность согласно стандарта. Тут дело не только в мощности, а ещё и в особенности TDMA
5.5.3.5 The maximum radius of TETRA base station cells is a function of the guard band between the TDMA timeslots. The maximum transmission radius is defined such that each MS transmission arrives in its allocated slot at the BS. At the BS, a transmission from a remote MS in slot 1 can collide with a transmission from a local MS in slot 2 if the round trip propagation delay is large enough (i.e. the MS is remote enough). The current TETRA standards provide a total of 14 bits as a guard band on uplink transmissions to allow the BS to "train" to the incoming MS burst. As each bit has a duration of 27,78 µs the guard band is of 388,92 µs which in free space equates to a maximum cell radius of 58,34 km. Range in TDMA systems in general is defined by the width of the guard band. To retain 4-slot TDMA for TETRA the guard band can only encroach for normal uplink bursts into the tail bits of the logical channels.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июн 2018 22:14:58 · Поправил: 9CXX (15 Июн 2018 22:16:05) #
ew2abc
Физически невозможно как и в GSM, контроль задержки. Но SELEX делала кастомные прошивки для работы на море (убирали вшитое ограничение), там 100 км получалось с гаком. Но это нестандарт.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июн 2018 22:41:20 · Поправил: ew2abc (15 Июн 2018 22:47:30) #
ValdemarG
Там же про базовые станции речь идет, а не между терминалами напрямую.
9CXX
Cпасибо за инфу, я тоже читал про синхронизацию которая в раза 4 меньше чем в DMR. Значит годится для работы только по месту, для тропо не пойдет)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Июн 2018 22:42:55 #
А на море для кого применялось? Между судами? В повседневной не встречал.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июн 2018 22:50:58 #
NBP FM
В России для тестов. Может в Европе где и работает на благо спецслужб, я ХЗ.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 15 Июн 2018 23:11:32 · Поправил: ValdemarG (15 Июн 2018 23:12:25) #
ew2abc
Ну да, в принципе есть место для практических экспериментов в DMO между двумя мобильными стаnциями с яги антеннами например. Потом расскажете что получилось.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 15 Июн 2018 23:22:49 · Поправил: ValdemarG (15 Июн 2018 23:24:05) #
9CXX
Про DAMM слышал много лестных отзывов
А про BS422 слышали? Новый продукт, TETRA, TEDS, DMR Tier 3 und Analog в одном корпусе, до 4 несущих в гибридном варианте использования, 25W RF в случае одной несущей.
http://www.damm.dk/products/new!-outdoor-bs422/
Master485
с авг 2012
Дата: 16 Июн 2018 01:39:56 · Поправил: Master485 (16 Июн 2018 01:40:45) #
ValdemarG
У нас кое какая контора подобное разрабатывает.
Тоже все в одном корпусе будет, P25,DMR,NXND,отечественной сборки без переклеек.
Будет с шифрованием по ГОСТу.Для силовиков.
По срокам хз когда будет готово.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 16 Июн 2018 01:54:08 #
Master485
Нормально, хотелось бы посмотреть на отечественное изделие. Есть какая-либо инфа?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Июн 2018 12:56:23 · Поправил: 9CXX (16 Июн 2018 12:59:47) #
ValdemarG
Не, нам такое не светит, нет смысла фапать. А вот грамотно демонтированная БСка попроще может и попадается.
Скорее всего там и близко не пахло ДАММом, а речь про Жигули от ЦНТ на базе шлюзов.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 16 Июн 2018 23:29:45 #
На чемпионате есть несколько частот, где работают в ДМО, но при этом каждые несколько секунд идет маркер, как в транке ДМР, короткое включение. Что это может быть, шлюз какой или репа или совсем другое?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Июн 2018 00:04:46 #
sada
Маркер видел в параметрах DMO Gateway или DMO Repeater, где-то в одном из них. Но смотря что за железо у них, Hytera-RS не крутил.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Июн 2018 00:05:13 #
Похоже на шлюз DMO-TMO, дает маркер для радиостанций, чтобы показывать, что они в зоне его действия.
А где можно послушать DMO (чисто географически)? Это надо совсем близко к стадиону быть?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Июн 2018 00:11:52 · Поправил: sada (17 Июн 2018 00:14:16) #
да близко, в прямой видимости. Можно завтра в Лужниках потестить. Но там частоты повыше всей системы.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Июн 2018 21:58:42 #
Сотрудники FIFA продолжают традицию ношения нескольких станций, введенную московской полицией.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 19 Июн 2018 01:15:12 #
Оставил шарп с плагином на записи и офигел вечером, общее время записи 12 часов. В Москве транслируют другие города, в частности сегодня вечером слушал Сочи. Каша жуткая. В каждом городе несколько десятков групп и все накладываются. Жалко конечно, что к чемпионату не получилось полноценный плагин сделать. Справедливости ради надо заметить, что фильтрация работает и можно сократить время записи в разы и слушать только отдельные группы даже на системах с выделенным УК.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июн 2018 08:21:42 #
Оставил шарп с плагином включенным на несколько дней в режиме "рыбалки" на контрольном канале для поиска новых групп. Накануне игры активировалось много новых групп. Все они зафиксировались во вкладке Groups окна Network Info. Но винда накатила обновления и перегрузила комп и все новые группы пропали из списка. Печаль.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Июн 2018 09:24:07 #
9c4772
Да, автообновления - настоящее зло. Я всегда отключаю. Как и интернет, если в нем нет необходимости в данный момент
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июн 2018 09:53:13 #
Проблема не в автообновлении, а в том что запись из таблицы не сохраняется в процессе работы и все данные теряются при не корректном выходе из программы.
В Екатеринбурге запустили еще одну БС. По слухам это мобильный сайт, который будет использоваться на выездных мероприятиях.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 19 Июн 2018 10:52:59 #
9c4772
такая же фигня, только у меня не обновление а аварийное закрытие шарпа. Выход из ситуации - периодически останавливать мониторинг и заново запускать. таблица в этом случае сохраняется.
Р.S. на кануне игры действительно много новых групп выскакивает..
Marco1958
с мар 2018
Italia
Дата: 22 Июн 2018 14:31:40 #
hello to all great plug in, but can you display the text of text messages transmitted
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 25 Июн 2018 13:32:28 #
Записал небольшой кусок обмена в тетре на стадионе Спартак. Видно 4 четыре канала, 15 разговорных слотов и один УК.
Запись IQ
Marco1958
с мар 2018
Italia
Дата: 30 Июн 2018 10:34:20 #
hello it is possible to have the decoding of text messages sds
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 03 Июл 2018 16:12:00 #
Парни, кто мониторит чемпионатскую тетру, слышно у вас другие города? В Москве помойка жуткая, сразу два-три города говорят.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 17:16:15 · Поправил: 9CXX (03 Июл 2018 17:16:58) #
Видимо, все сдулись. А автор занят. Через 2 недели ТЕТРУ демонтируют, так как БС лизинговые.
Печально, что без поддержки DMO в плагине крайне проблематично получить параметры прямых каналов :(
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Июл 2018 22:07:42 · Поправил: RD9 001 SV (09 Июл 2018 22:31:19) #
WPI
Увы, в Уфе полноценно работающая сеть профессиональной связи оказалась никому не нужна(
ТЕТРА в РФ не особо кому и нужна. Мощность терминалов маленькая, стандарт довольно капризный к уровню сигнала, диапазон - только 70-ка (и, в РФ отданный под LTE, 800), дорого опять же. В Екб СмарТранк-2 еле выживает...
У нас не было на тех каналах, что слушал. SDS тоже не видел, хотя telive вроде их умеет принимать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
