Дата: 14 Янв 2018 13:56:59
TSSDR
Винтелив - крайне глючен и требователен к ресурсам. У вас получилось компактнее и проще в разы. Но щелчки и "пуки" в сигнале раздражают - они есть у всех. Это как-то лечится?
Дата: 14 Янв 2018 14:30:52
Винтелив - крайне глючен и требователен к ресурсам Требователен он, если 10 приемников по умолчанию оставить в GNU Radio. А если оставить только один, то у меня загрузка процессора i5 составляет 12%. |
Дата: 14 Янв 2018 14:44:55
Щелчки - это мое произведение. Для запирания шумодава подаю постоянную составляющую во время отсутствия сигнала. Я могу их убрать на WFM, но для работы с NFM шумодавом не вижу другой альтернативы. Изначально это экспериментальный режим. Можно выход плагина подавать сразу на аудио выход SDR# в обход всех демодуляторов и шумодавов, но тогда теряется возможность управления записью и сканером. Хотя можно записью управлять по Mute, а сканером - никак.
Дата: 14 Янв 2018 14:48:13
TSSDR
Да, именно DC-составляющая. Надо убирать. А как - вам виднее. Все кто у меня слушает из знакомых, сказали, что кровь из ушей.
Дата: 14 Янв 2018 15:39:01 · Поправил: DVE (14 Янв 2018 15:45:17)
TSSDR
Спасибо за плагин. Работает и не в России тоже :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tetra_sdrsharp.jpg) Увеличить
Если нужны IQ записи, могу выложить.
Щелчки в WFM действительно мешают. Иногда еще в канале бывает как бы эхо, и звук квакающий.
Еще пожелание, хотелось бы какое-то Popup-окно в SDR# с основными параметрами канала. |
Дата: 14 Янв 2018 16:06:02 · Поправил: TSSDR (14 Янв 2018 16:10:50)
Плагин
Для сравнения. Классическая версия с непосредственным выводом звука(без щелчков). При наличии\отсутствии голоса управляет Mute. Для записи голоса этот плагин располагать выше AudioRecordera и включить управление записью по Mute.
Файл receiver1udp переименован в startrx для совместимости с wintelive.
Ближайшие планы:
1. Добавить запоминание частот и автоматическое включение плагина на частотах с тетрой(как в dsd).
2. Добавить вывод служебной информации о канале. |
Дата: 14 Янв 2018 16:41:53
TSSDR
За какой версией плагина теперь следить? Какая будет развиваться? Чтобы не запутаться в файлах.
Дата: 14 Янв 2018 16:45:18
TSSDR, еще момент, добавьте в README.TXT про строчку minOutputSampleRate, а то сходу это неочевидно.
Дата: 14 Янв 2018 16:47:46
Следить за той которая будет развиваться. Я не множу версии. Одна из них пойдет дальше.
Дата: 14 Янв 2018 19:09:19
Хорошо теперь звучит и с записью вроде все нормально.
Осталось только вывести служебную инфу и логгер прикрутить.
Дата: 14 Янв 2018 19:29:27
Как жаль, что не ведется разработка плагинов под программу GQRX, та, что под Linux системы...
Хотя "Gqrx AFSK1200 Decoder 2.9" в виде плагина там присутствует.
Уважаемый TSSDR, Вы под GQRX никогда не пробовали плагины писать?
Дата: 14 Янв 2018 20:25:58
TSSDR
Совсем отлично теперь! Спасибо.
Дата: 14 Янв 2018 20:49:57
TSSDR
Спасибо, со звуком все хорошо стало.
Дата: 14 Янв 2018 22:40:28 · Поправил: 9CXX (14 Янв 2018 23:31:37)
TSSDR
Спасибо, вы реально молодец. Один из тех, кто делает руками, а не языком.
Осталось выводить запрошенные параметры и логгировать, как и сказали выше (в Винтелив с этим все плохо). С выводом параметров есть нюансы, в Тетре как-то мутно устроено с GSSI/ISSI. Но я смогу сделать записи с известными параметрами. Правда, я уеду отдыхать до 27 числа, и смогу подудеть в сеть только после приезда.
Дата: 15 Янв 2018 00:39:39
TSSDR
В режиме DMO признак Tetra Data RX краснеет, но голоса нет. Передача открытая 100%. Глянете? IQ посылаю в приват с указанием параметров передачи для простоты прикручивания параметров канала.
Дата: 16 Янв 2018 19:48:36 · Поправил: TSSDR (16 Янв 2018 19:58:56)
Записи нужны. Особенно если в них есть отклонения при сигнале c хорошим уровнем. Особенно интересны записи с интенсивным использованием каналов, при нескольких занятых таймслотах. И ещё нужны записи с широким диапазоном с несколькими базовыми станциями в диапазоне.
Никогда не пробовал. GQRX хорошая программа, но у меня есть предвзятое отношение к Linux. В течении нескольких лет дома было 3 компьютера под линуксом и ни одной винды. Я устал от всех этих плясок. То звук отвалится, то зависимости неразрешимые, то обновление системы полность положило комп(Arch linux и другие). В общем пока в ту сторону не смотрю и не хочется.
Дата: 16 Янв 2018 19:50:09
TSSDR
Редко такое услышишь, но прямо душа радуется. Долой красноглазые технологии!
Дата: 16 Янв 2018 20:38:21
DVE
Нужно. И супер, если сразу во всех четырёх тайм-слотах движуха есть
Дата: 16 Янв 2018 20:58:21
Когда в двух слотах говорят полная задница со звуком. Если во всех будет одновременно будут, то совсем абракадабра начнется. Чтобы слушать нормально, придется переписывать тетра-рх, чтоб выбор слота был или чтоб запись по слотам делала прога.
Дата: 16 Янв 2018 21:23:16
Дата: 16 Янв 2018 21:42:50
Спасибо увидел скачал!
Дата: 16 Янв 2018 22:40:23
Дата: 16 Янв 2018 22:44:35
TSSDR нуждаюсь в вашем плагине !Так как плагин на последней странице темы выкидывает из sdr sharp!
Дата: 17 Янв 2018 00:14:21 · Поправил: DVE (17 Янв 2018 00:15:11)
TSSDR
Насколько широким? 8МГц, 20МГц 12бит IQ могу записать, правда вечером с активностью в записях уже не очень, отложу до выходных.
Дата: 17 Янв 2018 06:47:25
dimheads
Обновите sdr# до последней версии и установите .net 4.6
DVE
Без фанатизма. Просто несколько базовых станций в одном файле.
Дата: 17 Янв 2018 10:26:58 · Поправил: DVE (17 Янв 2018 15:58:57)
TSSDR
Выложил пару минут IQ записи (свисток, антенна на окне), вроде какая-то активность есть. Криптованные каналы тоже могу записать. |
Дата: 17 Янв 2018 14:57:04 · Поправил: koten (17 Янв 2018 15:08:02)
TSSDR
При запуске на win7 64bit sdr# 1635 и феймворке 4.7 плагин в списке плагинов не появляется. При выходе шарп выдает
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в SDRSharp.Tetra.TetraPlugin.Close()
в SDRSharp.MainForm.MainForm_Closing(Object sender, CancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnClosing(CancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Если ваш плагин исключать из шарпа, то шарп закрывается нормально.
Дата: 17 Янв 2018 15:20:09
Дата: 17 Янв 2018 16:43:25
Возможно сделать отслеживание конкретной группы?
Дата: 17 Янв 2018 18:48:43
К сожалению, плагин недоступен для скачивания.
