Дата: 01 Фев 2019 17:17:16
Обновил.
Основные изменения в ТМО части: улучшена фильтрация кодированного голоса. Исправлены маленькие баги в фрагментации. Добавлена проверка контрольной суммы на LLC уровне (проверка данных после дефрагментации). |
Дата: 02 Фев 2019 17:26:19
хорошая работа,TSSDR
Дата: 02 Фев 2019 23:08:35
Спасибо нашему труженику TSSDR! У меня вопрос, коллеги! У кого получалось принимать тетру в режиме "дуплекс" с этим плагином? У меня проблема - слышу только одного абонента.
Дата: 02 Фев 2019 23:22:04
Я действительно скучаю по CALL TIMEOUT. Есть ли возможность этого регулируемого варианта назад?
Еще один вопрос ...
Может ли плагин обнаружить основной LA и определить, когда передача изменится с LA?
Дата: 03 Фев 2019 02:58:10 · Поправил: gps (03 Фев 2019 04:18:52)
TSSDR : Спасибо за это переведено с Google
lntel Core i7-3770@3.4GHz RAM 8G ssd 128G WIN10-32
5-RTL2832 1-hackRF
Новая версия, стабильная работа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/gh00000000.jpg) [/url] |
Дата: 03 Фев 2019 07:47:29
Для этого необходимо два плагина и два тюнера.
Что имеется в виду? Напомните что было Call Timeout. И почему скучаете?
Вы про ведущую базовую станцию? Она всегда отображается в окне плагина - параметр Main. Если main и current совпадают - вы на ведущей БС иначе на дополнительной.
В окне Netinfo вкладка Calls отображается таблица текущих соединений. В столбце Carrier частота БС на которую уходит МС для соединения, после вызова возвращается на ведущую бс.
Дата: 04 Фев 2019 11:44:34
Нельзя ли сделать переключения по тайм слотам с небольшой задержкой?
Очень быстро переключаются.
Дата: 06 Фев 2019 18:00:54
Кто хочет побаловаться - https://yadi.sk/d/egcg2oMc2DWJ5Q
Это урезанный тетра плагин, часть к многоканальной программе мониторинга тетры. Он выводит только информацию о текущей BS, а все остальное выдает на udp порты. При этом он может одновременно декодировать звук с 4 таймслотов и этих плагинов можно устанавливать несколько в один SDR# и настраивать на разные частоты. В архиве пример использования трех плагинов для одновременной записи или прослушивания 3 БС(12 аудио каналов). Прослушивание или запись осуществляется с помощью VLC. В архиве bat файлы для запуска VLC, возможно потребуется настройка пути к нему и пути для записи файлов. Прослушивание не очень, VLC ведет себя не очень понятно, а запись хорошо работает. Требуется проверить работу на реальном приеме, а то у меня только спайсервер доступен. |
Дата: 06 Фев 2019 18:53:05
мм вкусняшка
Дата: 06 Фев 2019 20:40:34 · Поправил: TSSDR (06 Фев 2019 20:41:21)
Попробуйте этот вариант. Переключение происходит в двух случаях - если текущий канал освобожден или если на другом канале появилась группа с большим приоритетом.
Обновил урезанный плагин. Убрал блокировки обработки звука для нормальной совместной работы с другими плагинами. |
Дата: 06 Фев 2019 21:12:53
На Windows 10x64 удалось ли кому listen_3bs_12ch.bat запустить?
Окно командной строки мигает на секунду и всё. От админа тоже самое.
Дата: 06 Фев 2019 21:27:47
в конце файла добавьте команду PAUSE 0 и окно не закроется пока вы не нажмете клавишу. Прочитаете ошибки. Вероятно у вас не установлен VLC или путь к нему не соответствует.
Дата: 07 Фев 2019 04:36:26 · Поправил: gps (07 Фев 2019 08:18:34)
Очень отлично спасибо TSSDR
Четыре временных интервала работают нормально, а голос работает только в одном временном интервале.
VLC Конфигурационный путь?
WIN10-32 listen_3bs_12ch.bat Один второй выход
Дата: 07 Фев 2019 06:30:32
TSSDR версия мульти просто вкусняшка, прошу только сделать логгирование с каждого из плугинов в файл на тему активных gssi/issi и тд. цель - запустить мониторинг без цели запись, но с целью 'насобирать' айдишников. в остальном ням!
Дата: 08 Фев 2019 17:00:45
Логирование вернул. Добавил отключение декодера звука в настройки.
Поменял отслеживание частоты - плагин запоминает и отслеживает свою частоту при изменении центральной частоты, если уходит за пределы - останавливается. И поправил подстройку частоты.
Скачать... |
Дата: 08 Фев 2019 17:28:16
Брависсимо!
Дата: 08 Фев 2019 20:39:26
Не идёт чего-то.
Про какой каталог пишет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/vlc.jpg) |
Дата: 08 Фев 2019 21:13:29
Не идёт чего-то.
Обновил. Ссылка не изменилась. Пробуйте.
Дата: 08 Фев 2019 21:37:05
Чуть лучше, но результат тот же (
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/tetramon1.jpg) |
Дата: 09 Фев 2019 17:12:34
Ооо здорово, спасибо будем пробывать!!!
Дата: 10 Фев 2019 09:45:01
Вот этот вариант хорошо подошёл, около 2х секунд задержка между переключением по слотам.
Намного комфортнее стало, Спасибо "TSSDR"
Дата: 10 Фев 2019 18:49:26
работает очень хорошо спасибо, TSSDR
Дата: 11 Фев 2019 05:31:44
VLC Путь правильный, работает нормально, еще раз спасибо TSSDR
Дата: 20 Фев 2019 15:07:24
Обновил.
Плохо работает, одни обрывки.
Крашей не было.
Дата: 20 Фев 2019 15:26:35
Откалибровал в программе частоту точнее и тетра ожила, все работает отлично.
(файлы от 1 февр по форуму)
Дата: 20 Фев 2019 15:38:27
В настройках плагина есть опция AFC - автоматическая подстройка частоты. По умолчанию выключена. Используйте её.
Обновил.
В основном оптимизация алгоритмов коррекции ошибок. Внешних изменений нет. |
Дата: 20 Фев 2019 16:45:46
А есть такой же плагин для Р25 ?
Дата: 20 Фев 2019 17:04:35
DSD
Дата: 22 Фев 2019 10:35:04
Протестил, всё отлично работает. Спасибо за совет с AFC.
Вам всех благ.
Дата: 24 Фев 2019 18:12:52
На Windows 10 Enterprise вылетает sharp через несколько минут работы с плагином. Приемник rtl sdr.
