На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  43  44  »»Поиск в теме
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Мар 2019 20:40:17 · Поправил: TSSDR (24 Мар 2019 20:41:11) #
Файл обновлен.
Добавлен режим работы "Мульти мастер". В этом режиме монитор не управляет тюнерами(плагинами). Вы настраиваете плагины на нужные вам БС и монитор контролирует их одновременно. Прослушивается только один из вызовов, если их несколько одновременно.
Режим выбирается на вкладке "Тюнеры"
radioblanca
с мая 2018
Spain
Дата: 24 Мар 2019 20:48:42 #
хорошая работа, спасибо
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 24 Мар 2019 23:02:30 #
TSSDR
А не планируете автономного ПО
не в составе #SDR
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2019 09:08:14 #
На самом деле такие планы есть. Мало того, уже написана программа, аналог гну радио, для создания приемников со свободной архитектурой. Можно создавать многоканальные приемники на одном тюнере, можно многоканальные на нескольких тюнерах. Архитектура обработки сигнала, управления и выхода сигнала не имеют четкой привязки и настраиваются плагинами. На данный момент архитектура задается в текстовом файле описании приемника, на будущее были планы добавить графическую оболочку для создания архитектуры приемника. Но к сожалению в качестве DSP я использовал radio.dll от sdr#. В итоге мы не договорились с правообладателем и сейчас я подбираю замену для DSP.
IIIVIII
с ноя 2018
Slovenia
Дата: 25 Мар 2019 09:59:30 #
Было б не плохо, включаеш баофенг ув5, а он тебе тетру декодирует, в обход включенной регистрации +++
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 25 Мар 2019 11:15:11 #
TSSDR
очень интересно
в какую сторону смотрите
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2019 06:32:59 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Мар 2019 10:21:09 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2019 10:27:46) #
sdr angel довольно ресурсоемкое ПО.
SDRangel - это приложение, работающее практически в реальном времени, которое требует мощности процессора и тактовой частоты для малой задержки. Последний (2015 или более поздний) процессор Core i7 класса рекомендуется, предпочтительно, с 4 ядрами процессора HT (8 логических процессоров или более) с номинальной тактовой частотой более 2 ГГц и не менее 8 ГБ ОЗУ.
Вы не думали использовать DSP от Winrad? ресурсов жрет немного, а качество звука и спектроскопа/водопада всегда было выше, чем у той же SDR#, в которой кроме интерфейса управления и ваших плагинов никогда ничего нормального не было.
Несколько HDSDR работают одновременно даже на старых дуал корах с 2 гигами оперативы.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2019 10:29:35 #
Winrad не рассматривается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Мар 2019 10:33:55 #
жаль конечно. Было бы куда старый ноут применить.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2019 10:59:41 #
На самом деле не все так плохо. Реально потребление вполне аналогичное другим программам. Есть режим сервера - без гуя, расширяется плагинами, гибко настраивается, поддерживает многоканальный режим. Его можно будет использовать с минимальными изменениями.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Мар 2019 12:56:47 · Поправил: NBP FM (26 Мар 2019 12:57:50) #
TSSDR
Скажите, ваши работы, хотя бы конечные, выложены где либо в виде списка на стороннем ресурсе? Тема настолько большая что найти быстро плагины не выходит.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2019 13:04:32 #
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 26 Мар 2019 23:11:59 #
TSSDR
Liquid dsp
sdr angel
sdr angel использую на передачу для HackRF
в последнее время растет на глазах
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2019 09:01:05 · Поправил: TSSDR (27 Мар 2019 09:03:05) #
Я ещё плотно не общался с sdrangel, но в нем есть практически все что я хотел видеть изначально в sdr программе(и даже больше) и ради чего начал писать плагины для расширения функционала sdr#.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Мар 2019 09:12:12 #
то есть мы можем ожидать там все ваши знаменитые плюшки вроде сканера, многоканального приема и тд и тп?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2019 09:40:07 #
Оно там уже есть по умолчанию.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Мар 2019 13:33:52 · Поправил: ivanovgoga (27 Мар 2019 14:49:18) #
сканера в виндовс версии не нашел. На github есть какие-то питон файлы, но не понял как их загрузить.
А прога довольно тяжелая. Не скажу что много потребляет, но что-то с ней не так. Хотя и на проце и на оперативе нагрузки большой не видно, видать видеокарта через OpenGl используется , но при увеличении децимации до 64 явно начинает тормозить, появляются заикания звука...
Комп у меня Ай7, 8 гиг...как прописано, но что-то не то.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2019 15:51:45 #
На самом деле это тоже не идеальный выбор. В основном заточено под линукс и некоторые фишки под виндой недоступны. Посмотрим. Сейчас опять загружен по работе.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 28 Мар 2019 23:01:59 #
TSSDR
Вот это прогресс, отличный софт, гораздо удобнее и функционал легче развить, вот только окно Cell info у меня не работает, а так супер, планируется ли в дальнейшем расшифровка SDS и трафика подключений станций (MS AUTH)?
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 30 Мар 2019 08:07:11 #
Файл обновлен.
Спасибо за ваш труд !
Если не сложно напишите краткую инструкцию по пользованию плагином и Тетрамонитором.
deim
с янв 2016
Дата: 08 Апр 2019 13:14:16 #
Народ, сегодня увидел интересную надпись в описании AOR DV1
NEW!
Now decodes Traffic Channels of TETRA TRUNKING networks!
У кого нибудь есть сей девайс? Действительно сделали или сделали, но не работает?
описание тут http://www.aorja.com/receivers/review3/AR-DV1_TETRA_article_radiolife_english.pdf
maxsim_st
с мая 2014
Дата: 08 Апр 2019 14:23:35 #
Спасибо. TSSDR. за Ваш труд.
Запустил TetraNetMon. Работает нормально, только иногда возникает ошибка самой программы TetraNetMon.exe, но после закрытия окна с ошибкой программа продолжает работать дальше. Текст ошибки вышлю в личку. Кстати программа работает даже если первый плагин настроить не на частоту главной базовой станции (частота в поле "Main" плагина), программа так же как и при настройке на главную БС время от времени настраивает 2 плагин на другие частоты. Возможно управляющая информация есть на всех частотах. Еще иногда в плагине показываются один или несколько номеров таймслотов как на первом так и на втором плагине, но звука нет (первый плагин настроен на частоту главной БС (main)) При этом в таблице Calls нет вызовов с признаком Encrypt
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 21 Апр 2019 13:30:54 #
Приветствую всех! Радиостанции Азарт которые могут работать в режимах TETRA DMO и TETRA TMO. Вопрос у меня в следующем. Режим TETRA DMO подразумевает наличие инфраструктуры TETRA, а режим TETRA TMO без неё напрямую между радиостанциями. Как же можно создать сеть цифровыми ретрансляторами и и какие они должны быть?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Апр 2019 14:15:13 #
Spartanec80
Неверно.
DMO - Direct Mode Operation, режим "прямого канала", инфраструктура не требуется.
Надо задать частоту, идентификатор сети MNC-MCC и группу, одинаковые для всех станций вашей сети и работать
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 21 Апр 2019 14:49:31 #
Caprice Classic
Спасибо за поправку. Да ошибся немного. Так всё таки какие ретрансляторы подходят для этого? Нужна сеть между двумя городами на азартах.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Апр 2019 15:50:08 #
А те, кто сие продал, не подскажут?
Или станции "нашли", частот в оф.пользовании нет, а ретрансляторы нужны?
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 21 Апр 2019 16:14:39 #
Сие станции получены официально. Стоит теперь задача в использовании режима TETRA на ретрансляторах. Своими силами! Ищем способ связать два объекта по сети азартами. Цифровые ретрансляторы типа hytera имеют возможность в организации сети но у них я так думаю распознавание абонентов идёт только по калор коду. Репитеры не из дешёвых чтобы купить для проверки. Вот и ищу информацию какой же ретранслятор подойдёт для этих целей.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 21 Апр 2019 16:24:34 #
распознавание абонентов идёт только по калор коду. Вы путаете DMR и TETRA.
Вот и ищу информацию какой же ретранслятор подойдёт для этих целей. - сами станции могут работать в режиме ретранслятора.
А смотреть стоит в сторону Sepura или Motorola, некоторые модели имеет функцию DMO Repeater, но не факт, что удастся "пройти" через них, так как созданных сетей из DMO ретрансляторов я не знаю.
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 21 Апр 2019 16:30:21 #
Сами станции то работают, но как же их кроме как через репитеры соединить в сеть через открытый сегмент.
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
