На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Menjo, muha131, kovcheg, ra1amw]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  40  41  42  43  44  »»Поиск в теме
vemit
Russia
Дата: 17 Янв 2018 18:52:38 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Янв 2018 18:53:31 #
koten
DLL скопировали?
koten
с мая 2014
Дата: 17 Янв 2018 20:49:10 #
9CXX
Естественно. И запускал сначала MSYS, потом шарп, и в обратной последовательности - результат одинаковый. Снес фреймвор 4.7, установил 4.6 - не помогло. Может какой рантайм Сишный нужен?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Янв 2018 20:51:03 · Поправил: DVE (17 Янв 2018 20:51:59) #
Да, попробуйте поставить https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Янв 2018 21:37:49 #
DVE
Спасибо за файлик. Довольно интенсивный обмен. Есть каналы с 2 и даже тремя занятыми таймслотами. Есть интересные системные сообщения.
Спасибо всем кто прислал IQ записи. Пока достаточно. Теперь надо все это исследовать.
Кстати таймслоты я уже разделять научился, надо только оформить это в коде. Скоро будет обновление.
koten
При запуске плагина проскакивает ошибка и соответственно он не появляется в панели и при закрытии шарпа выдает исключение. К сожалению информации маловато - сложно определить причину. Попробуйте разные частоты дискретизации тюнера, может вид модуляции или ещё что-то, сложно сказать.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2018 11:04:45 #
Плагин обновлен
Как оказалось libtetradec.dll имеет проблемы на некоторых системах, ещё со времен wintelive. В данном релизе библиотека пересобрана в VS. Проверяйте.
В плагин добавлен выбор какой канал прослушивать при наличии более одного канала в кадре. Кнопка "Net Info" пока не работает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Янв 2018 20:44:50 · Поправил: DVE (19 Янв 2018 20:54:47) #
Спасибо, работает.
Может я не туда смотрю, но libtetradec.dll в архиве имеет дату 25.10.16.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2018 21:28:26 · Поправил: TSSDR (19 Янв 2018 21:29:26) #
Это такой фокус - файл новый, а дата старая. Посмотрите свойство файла "Дата изменения" :)
Правда это обновление не всем помогло.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Янв 2018 14:58:13 #
TSSDR
Небольшая просьба - нумеровать ваши альфы. Например, если сейчас третья, то 0.3a. Чтобы все понимали что они качают и было удобно репортить.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2018 18:10:34 #
Добавлен вывод информации.
Честно - не вижу большого смысла именовать версии. Плагины, по объему кода небольшие и я не использую для них контроль версий. Так сказать - роллинг релиз, без оглядки назад. Хотя со стороны пользователей вероятно удобно для быстрой оценки на сколько устарела их версия. Постараюсь.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 19:04:07 #
TSSDR
При включении плагина шарп крашится :(
При возврате на предыдущую версию все ок.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2018 19:05:13 #
Что в файле crash.txt?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 19:10:37 #
В файле:
Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
at mscorlib.dll.ThrowHelper.ThrowArgumentException (IL offset: 0x10)
at mscorlib.dll.Dictionary`2.Insert (IL offset: 0x0)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.ParseElements (IL offset: 0x4e)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.UdpReceiver (IL offset: 0x2dd)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart (IL offset: 0x8)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 19:12:06 · Поправил: geka (20 Янв 2018 19:13:14) #
Вроде краш происходит если вставать на частоту с несущей тетры которая включена недавно и работает возможно в тестовом режиме. Вроде как по отзывам Wintelive тоже не ней валится.
После этого плагин начинает сразу падать.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2018 19:13:32 #
Сделайте iq запись этого сигнала. Я потом добавлю защиту от таких ситуаций.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 19:18:19 · Поправил: geka (20 Янв 2018 19:24:12) #
Запись:
https://www.dropbox.com/s/rg80mwmrauwl1v4/SDRSharp_20180120_161525Z_469900000Hz_IQ.zip?dl=0
Если что не так, то перепишу.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Янв 2018 20:36:47 #
TSSDR
Спасибо, работает. Крашей (пока) вроде не было :)
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2018 21:00:18 · Поправил: TSSDR (20 Янв 2018 21:01:46) #
geka
Обновите, уже исправил.
SDS-ски обрабатывает неверно. Только нашел файл с передачей SDS-ок. Скоро исправлю.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 21:18:36 #
TSSDR
Заново скачать по ссылке выше?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2018 21:24:52 #
Все ссылки начиная с первой страницы этого форума одинаковые и указывают на один и тот-же файл, который я периодически обновляю.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 21:27:41 #
TSSDR
Обновил, вылетать перестало, спасибо!
А из за чего это происходило?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2018 21:38:57 #
По какой-то причине с tetra-rx приходят битые данные в которых одна команда повторяется два раза. Это создает исключение. Двух одинаковых команд быть не должно. Пока добавил обработку такой ситуации. Разбираться с источником битых даннных буду позже.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Янв 2018 22:08:22 · Поправил: sada (20 Янв 2018 22:08:40) #
Вторая строчка с частотами и айди сайтов не вся влезает (
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2018 22:29:07 #
TSSDR
Спасибо и респект!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Янв 2018 09:44:49 #
TSSDR
Сделайте еще, как будет время, страницу с описанием на английском - думаю не только здесь пользователям будет интересно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Янв 2018 11:09:47 #
DVE
TSSDR
После доводки до ума, надо на сайт RTL SDR кинуть инфу, они поставят это в свою электронную газету, которая выходит по пятницам. Они как раз такую инфу ищут. Сейчас в США строят много Тетры, хотя раньше она у них была штучная. Много кто начал интересоваться этой темой там. Я уже молчу про Европу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Янв 2018 11:10:38 #
И какие новости есть про ДМО? Его проше всего тестить, особенно вывод данных.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Янв 2018 12:09:46 #
TSSDR
Винтелив может одновременно 12 частот мониторить и это очень удобно. Будет ли тетра-сканер в шарпе?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Янв 2018 13:57:39 · Поправил: DVE (21 Янв 2018 13:59:28) #
Кстати, wintelive так у меня и не заработал - кладу папки lib и share в c:\Program Files\GNURadio-3.7, а GNURadio Companion новые блоки все равно не видит. Разбираться было влом, возможно какие-то пути конфликтуют из-за пакета PothosSDR. Так что респект TSSDR за простой в настройке продукт.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Янв 2018 14:13:19 · Поправил: TSSDR (21 Янв 2018 14:14:57) #
"Иначе говорящее" сообщество в курсе. Они также тестируют и присылают отчеты и файлы.
Они обычно отслеживают новинки на rtl-sdr.ru сами. Новости появляются без моего участия.
Пока никаких. Ещё рано.
Скорее всего нет. В шарпе не будет, но возможно будет отдельным приложением типа "ТetraSPY" на основе шарповского DSP. Только для этого необходимо отказаться от линуксовских компонентов, а до этого ещё очень далеко.
