Дата: 15 Июн 2019 15:12:16
Что есть на рынке сканер или портативка, чтобы настроится на частоту и послушать тетру?
Дата: 15 Июн 2019 16:52:42
AOR AR-DV-10
Дата: 04 Июл 2019 08:32:39
Интересно бы послушать отзывы по работе этого аппарата )
Дата: 13 Июл 2019 16:19:38
TSSDR, когда вы собираетесь обновить?
Дата: 13 Июл 2019 19:34:35
Дата: 13 Июл 2019 21:23:15
лучший TSSDR
Дата: 07 Ноя 2019 19:15:15
скажите есть у кого сдр шарп уже со встроинным плагеном тетра? ставлю на 32 дает ошибку просит 64 винду, скинь пожалуйста архив для винды хп 32 спасибо
Дата: 03 Янв 2020 17:26:17
Дата: 03 Янв 2020 21:18:09
...о добавлении ТЕТРА в Uniden. Давайте тоже проголосуем!
Master485
Думаете, что разработчики Юнидена не знают, что такое TETRA?
Мда... Если бы всё было так просто: проголосовали - получили, что хотели...
А, может, это у Вас юмор такой - "давайте проголосуем"?))
Дата: 03 Янв 2020 22:05:10
AVIAAMATOR
Мы задавали вопрос разработчикам Unidene. Они говорили что возьмут на заметку. А тут опрос создан модераторами. Модераторы юнидена тоже читают форум. И что покажет опрос, то и будет ясно. Чего ждать. По крайне мере можно потом на основе этого опроса предъявлять Unidene какие-то требования.
На данный момент 55% за, 45% против. Идет жесткая борьба в голосовании.
Вы бы тоже проголосовали. А вдруг получится.
Дата: 04 Янв 2020 00:09:05
45% против.
Master485
Против того, чтобы сканер мог принимать TETRA? Откуда эти 45% и кто они? Конкуренты Юнидена? Мне просто непонятно.
Какие требования? А если завтра Юниден обанкротится и исчезнет, как бренд, Вы ему тоже будете требования-претензии предъявлять?
Дата: 04 Янв 2020 01:16:55
Именно.
Вы несёте какую-то чушь. Как и большинство здесь про Пола. Что Пол умер все, компания обречена, никаких выпускать обновлений не будут итд. Пол лишь оф представитель в США. Прошивок он не делал. Заменяет его другим. Вариантов много.Тем же Uniden Support заменят. В мире капитализм. И смерть Пола, может и отразится на компании. Но совсем чуть-чуть.
Дата: 04 Янв 2020 11:31:59
250/75, 250/16112 - в Казани обнаружены, но не опознаны. Первые вроде encrypted, а вторые - предположительно связаны со службой 112 (намекает как бы 16 (регион) 112 (единый номер))
Дата: 04 Янв 2020 18:45:54 · Поправил: AVIAAMATOR (05 Янв 2020 18:33:51)
Master485
Неужели Вы думаете, что фирма Uniden не понимает, что работает в условиях рынка и конкуренции?
Не понимает, для кого и для чего выпускает свою продукцию?
Не знает про стандарт TETRA и его применение?
Не понимает, что добавлением TETRA можно увеличить объёмы продаж и прибыль?
Если Uniden не считает нужным или возможным делать прием TETRA, то на это, очевидно, есть причины - или чисто экономические (посчитали затраты, вероятную прибыль и решили, что не выгодно), или иные.
В любом случае, предъявлять Uniden'у какие-то требования - это, по меньшей мере, несерьезно.
Дата: 04 Янв 2020 19:37:37
Uniden не считает нужным выпускать нормальные не забагованные приемники. А покупатели это сплошные тестеры. Прошивку пишут япошки,надо напрямую с ними общаться. А не через америкосов,которые ничего не хотят нового.
Дата: 19 Мар 2020 20:00:04
Подскажите пжл. Винда 10 х64 никак не могу поставить драйвера на RTL SDR
Определяется как Инфракрасная какая-то хрень со значком клавиатуры
Zadig запускаю (as admin), все как надо выбираю, он просто спустя пару секунд закрывается.
Читал на форум такая проблема была если апдейт сервис не запущен, но у меня вкл.
Дата: 05 Май 2020 21:33:28
Дата: 06 Май 2020 07:42:26
sitsalavat
250/75 возможно строители, в разговоре сплошные термины типа гидроуклон и т.д.
Дата: 06 Май 2020 07:44:15
250/38 казанский метрополитен
снаружи ловится примерно до 500м
Дата: 06 Май 2020 09:11:13
alex.kzn, у нас, по техзаданию, радиус действия сети до 50 м от объектов на поверхности. Размахнулись ваши ))
Дата: 06 Май 2020 09:22:34
СЦБист
я мерил от здания МУП Метроэлектротранс, оно рядом со станцией
Дата: 06 Май 2020 09:44:05
СЦБист
я вот слушал у дома,это гораздо больше 50м,как так?при чем не на авто,а на мтн
Дата: 06 Май 2020 13:04:58
СЦБист
Пригород Питера, 10км от ближайшей станции метро:
Красные стрелки - сайты 64 сети ( Метрополитен).
Дата: 15 Май 2020 09:44:29
sasha555, momotych, ещё раз повторюсь: по техзаданию. Смысл понятен?
momotych, если у вас так- значит есть смысл.
Дата: 15 Май 2020 09:50:53
увидеть столбы это одно, а зацепиться за сеть портативкой - это другое
Дата: 20 Июн 2020 14:26:49
Подскажите по Tetra Trunk Tracker v 1.7.1.0 Я принимаю канал 1001 (Main: 1001 Current: 1001) и канал 1009 (Main: 1001 Current: 1009). Использую один свисток и "одиночный" режим. ТТТ мониторит активность на главном канале 1001 этой связки 1001+1009, соответственно отображаются в "логе" вызовы по обоим каналам 1001 и 1009. При прохождении вызова на главном канале 1001 программа ТТТ все нормально отрабатывает. А при звонке на 1009 просто показывается что есть звонок на 1009 но ШАПР автоматом не переключается на этот канал. ВОПРОС: Как заставить программу ТТТ автоматически перескакивать по частотам в этой связке 1001(Главный канал) + 1009?
Дата: 20 Июн 2020 21:31:57
Это нефтяники-перегонщики. сетка есть и в мсквабаде
Дата: 23 Июн 2020 21:33:26
Дата: 23 Июн 2020 23:22:25
openear никто не тестил еще? как оно
Я так и не смог его запустить
Пользуюсь старым добрым Tetra Network Monitor
Дата: 24 Июн 2020 00:17:40
+100 )
