Дата: 21 Янв 2018 14:37:16
Можно еще в хотелки закинуть пожелание на будущие релизы? Сделать, чтобы цифры в SSI, CID и т.д. можно было заменять своими названиями.
Дата: 21 Янв 2018 14:53:05
Поскольку я не работаю с тетрой в эфире, а только по записям, не могу вникнуть во все тонкости. Буду благодарен за небольшой ликбез по поводу практического значения всех этих параметров. И какие более необходимы при мониторинге тетры, а какие являются второстепенными.
Дата: 21 Янв 2018 16:01:56
Отображение групп можно реализовать?
Дата: 21 Янв 2018 16:26:39 · Поправил: 777alik777 (21 Янв 2018 20:18:08)
Master485
Может вам это поможет.
423.300 МГц, Санкт-Петербург. ТЕТРА. Запись радиообмена неотложки.
Здравствуйте, не поможите с настройками для приема на радиостанцию ? Спасибо !
Дата: 21 Янв 2018 20:19:00
TSSDR, спс и респект, работает !Win7 64bit+r820t2
Дата: 21 Янв 2018 21:03:42
anelly
Это не нужно. Их нужно назвать стандартно как везде и чтобы все использовали одну терминологию.
Дата: 21 Янв 2018 21:11:26
А как везде? Я других программ и железных приемников не использовал и не в курсе как оно там.
Все что есть - PDF с описанием стандарта, но он такой емкий, что с ходу и не разберешься. Понимание приходит по мере освоения.
Вообще, как я понял anelly хотел добавить псевдонимы замещающие цифры. более читабельно "скорая 1" и "скорая 2", а не 654387 и 645385. Но вопрос в постоянстве этих величин. Как часто они меняются, или привязаны к аппарату?
Дата: 21 Янв 2018 21:16:43 · Поправил: 9CXX (21 Янв 2018 22:25:05)
TSSDR
Реально мониторщикам нужно только вот что:
MCC - код страны, все как в GSM и Википедии.
MNC - код сети внутри страны, все как в GSM и Википедии
GSSI - номер группы, если разговор групповой. То же самое, то GID, TGID и т.п. в других стандартах цифровой связи.
ISSI - персональный идентификатор абонента, в просторечье "индивидуальник".
Что хорошо, что ISSI всегда один на трубку и однозначно ее идентифицирует в любой сети (в отличие от Astro25, скажем). Меняется он обычно только сисопом при перепрошивке терминала, и на практике практически никогда не меняется. И он железобетонно один на терминал (смена только из ПО или с руки, но только когда в радио залита спец. инженерная прошивка). TETRA так устроена, что ISSI становятся членами GSSI не по веленью кулхацкера-мониторщика-пирата и т.п. (захотел и прошил себе), а по велению сисопа ТЕТРА-сети. Если ISSI назначили в GSSI, то он там будет. А если нет, то нет, и обойти это нельзя. В группе может быть от 1 абонента до некоего предельного количества, но обычно это от 2 до десятков ISSI. К номерам ISSI могут добавляться ведущие нули и коды MCC-MNC, что сути не меняет, но влияет на удобство восприятия. По сути это как префиксы в телефонии - 8-343 (напримет, без правильного префикса абонент может не отождествляться с записью в телефонной книге).
В групповых вызовах самое интересное - это GSSI. И номер группы желательно оставлять светящимся как Last active (чтобы при коротких передачах понимать где говорили). Если вызорв не групповой, а индивидуальный, то GSSI не будет.
И последнее - частоты. Сейчас это DLF/ULF (даунлинк и аплинк соотв.). Это полезно, но уже рюшечка в - Шарпе частоты видны в явном виде, а разнос RX-TX в Тетре прошит в недоступных для обычного юзера областях кодеплага (в 99 случаев это 10.0 МГц). Но для лога эти данные нужны.
Все остальное можно спрятать в закладку Advanced.
FREQINFO - не сталкивался ранее. Но судя по всему, это БС-соседи, т.е. neighbor анализируемой БС.
LA - это идентификатор БСки для понимания родная-дальний родственник, а именно, надо ли в ней заново регится или она тебя пример как родная без перерегистрации. Можно упрятать эти данные только в расширенный лог (мониторщикам данные не нужны).
P.S.
И, конечно же, хотелось бы признак шифрования голоса. Оно бывает 2 видов - с участием инфраструктуры (Air Interface Encryption - TEA, 4 разныех типа) и E2E (труба на трубу, инфраструктура пропускает прозрачно).
Дата: 21 Янв 2018 21:19:03
TSSDR
Если вы говорите о справочнике абонентов и групп (набиваемый пользователем), то он не помешает, и такие вещи прекрасно реализованы в другом софте. Сами же поля данных лучше называть стандартно, а не "Это группа", "А это какое-то поле ХЗ".
Дата: 21 Янв 2018 21:23:49
9CXX
Если вы уже досконально вникли в эту тему, может поможете конкретными ссылками на главы в документации.
Я использую этот документ. |
Дата: 21 Янв 2018 21:25:01 · Поправил: 9CXX (21 Янв 2018 21:28:00)
TSSDR
Я вникал в основном не через документ, а через анализ ТЕТРА-сетей другими инструментами (ПО и железом). И читал только в тех частях, где не воткнул.
Дата: 21 Янв 2018 21:54:29
Кто скажет: приёмник AOR DV-1 в последнем обновлении с Тетрой реально может у нас слушать? Как будет выглядеть декодирование , будет прыгать по группам или станет на одной до окончания разговора абонентов?
Дата: 21 Янв 2018 21:58:47
rv3ahe
Он только DMO слушает... А у нас в основном TMO. Так что никак не будет прыгать.
Я уже писал в AORJA, сказали что очень маловероятно будет обнова с TMO. Т.к какие-то технические трудности у них с освоением TMO TETRA.
Дата: 21 Янв 2018 23:22:26
Именно это и имел в виду. В telive под linux такая возможность была. Был файл ssi_descriptions в котором в текстовом редакторе напротив SSI можно было написать комментарий свой и в окне telive напротив ssi отображался этот комментарий. Или как пример программа unitrunker, очень удобно и наглядно.
Дата: 22 Янв 2018 11:00:57 · Поправил: anthrax (22 Янв 2018 12:11:10)
Что в файле crash.txt?
У меня такая ошибка:
Невозможно загрузить DLL 'libtetradec.dll': указанный модуль не может быть найден.
(Исключение из HRESULT: 0x8007007E)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.tetra_decode_init (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.UdpReceiver (IL offset: 0x40)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart (IL offset: 0x8)
Я использую:
- Windows 8.1 Pro 64-bit
- Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 и более старые версии 2013, 2012, 2010, 2008, 2005
@TSSDR не работает на iq.wav-файлах с незашифрованной речью.
Дата: 22 Янв 2018 14:54:33
У нас жужжит на 425 мГц.
Дата: 22 Янв 2018 15:14:29
R4ZZ
Спасибо за информативный пост, информацию поглощаем с упоением!
Дата: 22 Янв 2018 16:01:44 · Поправил: nook (22 Янв 2018 16:02:52)
TSSDR Библиотека на месте, все необходимое установлено. Через винтелайв и гнурадио работает, а шарп выкидывает ошибку независимо от наличия/отсутствия сигнала. Иногда пару секунд работает, даже видно каналы в плагине.
Метод не найден: "Void System.Net.Sockets.UdpClient.Dispose()".
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.RecordingThread (IL offset: 0xffffffff)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal (IL offset: 0x0)
Дата: 22 Янв 2018 16:05:20
Ещё один комп с этой проблемой. Судя по тому что я понял - проблема происходит по причине сборки libtetradec в vs2015.
Проверьте установку Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 32 и 64 бит. Или повторите установку обоих.
Дата: 22 Янв 2018 16:08:10
Это обычно происходит если socket занят. Попробуйте снова после перезагрузки.
Дата: 22 Янв 2018 16:17:38
TSSDR
Не помогает, уже по всякому пробовал и выгружал программы из автозагрузки.
Дата: 22 Янв 2018 16:18:46
Какие программы из автозагрузки?
Дата: 22 Янв 2018 16:23:07
Все что было поотключал. Почтовый клиент, мессенджер, тимвивер, несколько системных утилит.
Дата: 22 Янв 2018 16:25:08
Это не то. Дайте в личку ид и пароль от тим вьювера, подключусь посмотрим.
Дата: 22 Янв 2018 16:37:40
Проблем с MSYS2:
Windows 7, 32 bit.
В конзоле MSYS2:
User@Windows-PC MSYS ~
$ startrx
/usr/bin/startrx: line 12: /usr/bin/tetra-rx: cannot execute binary file: Exec format error
На двух других Windows 7, no 64 bit проблем нет.
Что может быть? |
Дата: 22 Янв 2018 17:29:18 · Поправил: TSSDR (22 Янв 2018 17:29:38)
Ramirez
Гуглить не пробовали? По линксу в интернете можно найти ответ на любой вопрос.
Дата: 22 Янв 2018 18:19:40
Ramirez
Была и у меня такая проблема, не смог решить перешел на 64бит и всё получилос.Семёрка 32бит ломаная, 64 легальная может это что то решает?
Дата: 22 Янв 2018 20:07:55
tenzor
Спасибо!
На тот же самом компютере питался устанавливать и GNURadio для Windows. Тоже ругался на процессор и не хотел устанавливаться. Буду ставлять Windows7 x64. Одна проблема только - компютер находится не очень близко, вне города, доступ только по TeamViewer и служит в качестве удаленного RTL-SDR приемника.
Дата: 23 Янв 2018 22:30:04
Даже такое в тетре бывает - скриншот.
Случайно наткнулся в одной из записей. |
Дата: 23 Янв 2018 22:41:40
Это поисково-спасательный отряд СПб. Даже антенну видно на яндекс картах). Ещё теплостанции свои координаты вещают. Но только стационарные терминалы почему-то.
