Дата: 24 Янв 2018 00:17:02
TSSDR
Когда будет реализовано отображение GSSI,ISSI?
Дата: 24 Янв 2018 07:29:56
Оно уже реализовано.
Дата: 24 Янв 2018 11:48:35
Это поисково-спасательный отряд СПб. Даже антенну видно на яндекс картах). Ещё теплостанции свои координаты вещают. Но только стационарные терминалы почему-то.
Грубо говоря - передача координат по тетре очень дорогое удовольствие в палне ширины канала и оборудования.
Дата: 24 Янв 2018 12:59:20
По поводу DMO. Постепенно пишу аналог для отказа от линуксовой тетра-рх. На данном этапе могу точно сказать - DMO пакеты принимаются корректно, передаются в тетра-рх, но она их не декодирует. Скорее всего DMO будет только после завершения написания аналога.
Дата: 24 Янв 2018 14:06:31
koten
Это как? Дешево и бесплатно.
Дата: 24 Янв 2018 14:07:26
TSSDR
Жалко, но хорошо, что пока не бросаете затею. У вас планы долгосрочные, что-то подпитывает или голый энтузиазм?
Дата: 24 Янв 2018 16:42:19
Пробовали мониторить ручные трубки машины ЧОПа - точных цифр не помню, но после 2го десятка терминалов в онлайне, голосовые звонки проходили с перебоями. Сетевеки-тетровики сказали, что надо модернизировать инфраструктуру под подобные потоки. К сожалению, дело было давно и подробностей уже не помню.
Дата: 24 Янв 2018 16:51:46
Спортивный интерес. Спонсоров на данную тему нет.
Дата: 24 Янв 2018 18:19:45
koten
Это какая-то нелепая информция. В Тетре тысячи человек передают координаты и все видны на карте. Для ЖПС-данных вообще почти что никаких требований к полосе нет, там СДС-сообщение длинной сотня байт.
Дата: 24 Янв 2018 18:20:49
TSSDR
Понятно. Ну тоже хорошо. Если раскачаете на нормальный продукт, то можно будет и шаровару сделать типа как DSD+. Чтобы хоть жопочасы окупить у компьютера.
Дата: 24 Янв 2018 22:15:34 · Поправил: maxwell (24 Янв 2018 22:17:14)
Всем доброго времени суток! Air encryption = 1 значит шифрование? Слышу только квакание или может сигнал не настолько уверенный?
Дата: 24 Янв 2018 22:16:46
Как выяснилось - не факт.
Дата: 24 Янв 2018 22:23:35 · Поправил: maxwell (24 Янв 2018 22:25:47)
TSSDR
тогда сигнал слабоват? Принимаю на свисток с штатной антенной на окне.
Дата: 24 Янв 2018 22:53:25
Дата: 24 Янв 2018 22:56:27
4.1 Шифрование на уровне радиоинтерфейса
Шифрование радиоинтерфейса подразумевает под собой кодирование голосового вызова и всех данных на радиоинтерфейсе. При этом существуют три класса защиты:
класс 1 -- без шифрования
класс 2 -- шифрования со статическими ключами
класс 3 -- шифрование с динамическими ключами
Дата: 24 Янв 2018 23:06:05
Я так понял normal mode 1 это без шифрования!
Дата: 24 Янв 2018 23:24:03
Дата: 24 Янв 2018 23:37:42 · Поправил: dimheads (24 Янв 2018 23:39:05)
Дата: 24 Янв 2018 23:48:54 · Поправил: dimheads (24 Янв 2018 23:50:58)
Дата: 25 Янв 2018 10:58:08
Это означает что у вас были разговоры на частоте и не один.
Дата: 25 Янв 2018 13:55:29 · Поправил: dimheads (25 Янв 2018 13:56:28)
TSSDR Приветствую!А разговоров не слышал просидел целый день !Знать шифруют?А по записи моей не слушали?
Дата: 25 Янв 2018 15:29:22
dimheads
Слушал вашу запись голоса нет!
Дата: 25 Янв 2018 15:48:04
maxwell Привет!!Спасибо!
Дата: 25 Янв 2018 16:24:06
Дата: 25 Янв 2018 21:28:04
Привет коллеги,
Вопрос возник почему у меня в network info не показывает данных по сети?Сеть с шифрованием air encryption 1, net info в верху чястоты есть, а другие строки пустые.
Дата: 25 Янв 2018 22:16:21
tenzor Тоже и у меня!
Дата: 26 Янв 2018 10:55:46
tenzor
dimheads
Потому, что не обязано. Так сеть настроена - не сдает соседей.
Дата: 26 Янв 2018 10:56:27
Ramirez
Ага, мне в почту пришло, пятница же. И даже ссылку на Радиосканнер поставили.
Дата: 26 Янв 2018 16:57:51
9CXX, спс понял это сеть первого реагирования полиция пожарные и т. д.
Дата: 26 Янв 2018 17:01:02
tenzor
Отдельно снимите данные всех БС. Для этого будет идеально заюзать AirSpy + полоснопропускной фильтр + крышная антенна.
