На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Dr.Floid, Digital_Man, muha131, DangerAlex, razluka, Chester]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  43  44  »»Поиск в теме
tenzor
Литва
Дата: 26 Янв 2018 17:06:36 #
Да крышная антенна моя мечта пока что, нету доступа на крышу как и AirSpy...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2018 17:09:05 #
tenzor
На свисток с подоконника вы город размером с Вильнюс не снимите.
tenzor
Литва
Дата: 26 Янв 2018 17:19:11 #
Да это понятно до Вильнюса у меня по прямой 160 км, просто пробовал принять что нибуть.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2018 17:23:51 · Поправил: 9CXX (26 Янв 2018 17:24:05) #
tenzor
Ну за 160 вы вообще ничего не примете, если только ваш город слышно или nationalwide-сеть. А так обычная Тетра 35 километров работает только.
tenzor
Литва
Дата: 26 Янв 2018 17:47:08 #
это та самая national-wide сеть и будет.
maxwell
с янв 2015
Дата: 26 Янв 2018 18:06:18 · Поправил: maxwell (26 Янв 2018 18:06:51) #
tenzor
У меня есть голос но как будто с инверсией что это может быть? Булькют там что то!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2018 18:29:40 #
TSSDR
Было бы мило еще выводить класс безопасности сети - данные об этом должны быть в SYSINFO или D-NWRK-BROADCAST. Там все очень просто - если это Class 3 или Class 2 (в основном сети силовиков в ЕС), то ловить там нечего. Если Class 1 (часто бывает в России), то это единственный вариант, чтобы можно было слушать.
tenzor
Литва
Дата: 26 Янв 2018 18:56:33 #
maxwell , это "булькания " и есть шифрования сети, в msys2 должно быть air encryption 1, 0 без шифрования , кодек шифрования CELP должено быть.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2018 19:19:17 #
tenzor
Это неверная информация, смешанная с бредом.
tenzor
Литва
Дата: 26 Янв 2018 19:27:42 #
насчёт селп неуверен а насчёт air encryption хотелось вашу версию услышать небредовую...
maxwell
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2018 14:54:33 #
И тишина!!!
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 16:00:52 #
Оффтоп конешно но в ответ тишина... как из той песни...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 27 Янв 2018 16:08:55 · Поправил: TDK (27 Янв 2018 16:11:19) #
В Ярославле на двух частотах "air encryption 1", при этом голос идёт без всякого шифрования.
Несколько групп на каждой частоте.
Правда обмен редкий, за сутки порядка 30 минут набирается.
Принадлежат "АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти". Обмен про задвижки, насосы. На разливы, протечки, утечки своя пожарная команда выезжает.
Может расшифрует кто эту абракадабру.
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 16:19:13 #
Да это интересно при air encryption: 1 y меня только булькания, по зарубежным форумам пробовал искать, пишет однозначно шифрования.Может быть IQ можете выложить?
maxwell
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2018 16:19:57 #
TDK
Мда было бы очень интересно!!!
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 16:31:56 #
Кстати maxwell у вас может быть передаются только данные потому и нету голос (булькания) у меня в верху когда нету голоса громроговоритель перечёркнут и включмте аудио спектр тогда будет всё видно
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 27 Янв 2018 16:35:53 · Поправил: TDK (27 Янв 2018 17:15:14) #
Хорошо, постараюсь поймать.
Обмен редкий и в основном днём, когда не кому нажать на IQ запись. Аудио-то пишется по Mute.
А может можно и IQ писать по Mute?
TSSDR
Нельзя ли прикрутить к "Baseband recorder" такую фишку?
А лучше к "IF recorder".
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 16:40:55 #
Незнаю даже с простым голос всё понятно запись будет но здесь iq это другое.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 27 Янв 2018 16:43:29 #
Приветствую!А ка это делается?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Янв 2018 16:43:39 · Поправил: DVE (27 Янв 2018 16:44:26) #
tenzor
Это же описано в FAQ про Telive:
Q: tetra-rx reports Air Encryption:1, does this mean that all is encrypted?
A: No, this means that someone has paid money for the encryption license for their TETRA infrastructure. To use encryption each radio needs to have encryption enabled too, which also costs. So probably there will still be some radios (which are not used for secret communications), without encryption.
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 16:54:20 #
zoom fft ,птичка enable audio
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Янв 2018 17:31:13 · Поправил: 9CXX (27 Янв 2018 17:33:15) #
air encryption: 1
Это возможность шифрования air-интерфейса, а не признак шифрования! Поведение абонентского терминала определятся классом безопасности сети. Класса бывает 3. Если класс = 1, то голос открытый. Если класс = 2, то терминал будет делать максимум из того по безопасности, что он умеет. Если 3, то все что хочет сеть, делать обязательно.
Все есть в документации ETSI, она публично доступна, бери и читай.
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 17:43:39 #
Ну понятно air=1 и класс=1 одно и тоже и голос открытый с опцией шифрования спасибо за иформацию.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Янв 2018 17:51:30 #
tenzor
Да уж. Русский вы уже забыли, а английский так и не выучили.
maxwell
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2018 18:20:04 #
9CXX вам вопросик если можно. а бульканье это слабый сигнал?
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 18:25:13 · Поправил: tenzor (27 Янв 2018 18:25:36) #
9CXX легче стало вам от этого?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Янв 2018 18:32:01 · Поправил: 9CXX (27 Янв 2018 18:35:23) #
maxwell
А как я увижу силу вашего сигнала, если вы ничего не выкладывали? Может скрин Шарпа выложите все же, или астрально должен развидеть?
tenzor
Один совет можно? Не нужно делать утверждений, если вы не понимаете о чем пишете. Люди прочтут ерунду и сделают неверные выводы (у этой темы 13 тысяч прочтений). Вам все разжевали и в рот положили, но вы даже после этого ничего не поняли. Возьмите ETSI PDF в отпуск на 2 недели, после этого приходите помогать вашими знаниями.
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 18:45:10 #
9CXX Ну вы и разошлись причюдливый вы человек, да боже упаси праживу и без ваших "разжевали и в рот положили" и что там я перевернул по вашему?Многие сдесь не в теме, для этого форум и существует, и утверждение бывает ошибочными, сори оффтоп конечно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Янв 2018 18:47:24 #
tenzor
Нет. Это технический форум для профессионалов. Он существует не для того, чтобы вздор и техночушь преподносились как утверждения. Иначе это будет не радиосканнер, а фрикер.
tenzor
Литва
Дата: 27 Янв 2018 18:56:22 #
9CXX в этом смысле я думаю вы ошибаетесь, короче небудем засорять эфир, всех вам благ.
