На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ muha131, Valeriy_k, rw6hrm, yfotik, ivan93, lecha60, quickgold, fantom1938]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  43  44  »»Поиск в теме
xolod
с янв 2018
Дата: 28 Янв 2018 14:41:25 #
TSSDR
Спасибо, отличный проект!
А нельзя-ли пересобрать terta-rx.exe и msys-osmocore-4.dll для 32-bit,
а то сейчас они только 64bit:
$ file /usr/bin/tetra-rx
/usr/bin/tetra-rx: PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
$ file /usr/bin/msys-osmocore-4.dll
/usr/bin/msys-osmocore-4.dll: PE32+ executable (DLL) (console) x86-64, for MS Windows
Поставить на планшет с 2GB RAM 64-bit windows совсем тяжко.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2018 17:58:46 #
Можно, пересоберите.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Янв 2018 18:01:31 #
xolod
с янв 2018
Дата: 28 Янв 2018 18:10:48 #
А не подскадете откуда исходники брать и чем пересобирать, может есть какая инстукция по сборке. К сожелению по VC опыта нету совсем.. но есть знакомые кто разбирается.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2018 18:24:04 #
Это все линуксовые штучки, GCC вам в помощь! Как и все опенсоурс искать на github. Google знает где что лежит. Спросите у него.
Это все конечно шутка. На самом деле, если читали начало темы, я сейчас занимаюсь переносом линукс компонентов под винду. Думаю в итоге можно будет полностью отказаться от них. Надо только подождать.
xolod
с янв 2018
Дата: 29 Янв 2018 13:31:48 #
Эх начал собирать libosmocore, она хочет libtalloc. Но её собираться не получается.
Checking for program gcc or cc : /usr/bin/gcc
2 [main] python 72496 child_info_fork::abort: address space needed by 'msys-crypto-1.0.0.dll' (0x1040000) is already occupied
Checking for program cc : /usr/bin/cc
Checking for program cpp : /usr/bin/cpp
Checking for program ar : /usr/bin/ar
Checking for program ranlib : /usr/bin/ranlib
Checking for generic_cc : ok
1 [main] python 80592 child_info_fork::abort: address space needed by 'select.dll' (0x110000) is already occupied
Checking for program git : /usr/bin/git
Check for -MD : 2 [main] python 78200 child_info_fork::abort: address space needed by '_hashlib.dll' (0x120000) is already occupied
no
Checking for program gdb : not found
Checking build system : 2 [main] python 58688 child_info_fork::abort: address space needed by 'select.dll' (0x110000) is already occupied
not found
Checking for header sys/utsname.h : 2 [main] python 83064 child_info_fork::abort: address space needed by 'msys-crypto-1.0.0.dll' (0x1040000) is already occupied
no
Checking uname sysname type : 2 [main] python 82184 child_info_fork::abort: address space needed by 'select.dll' (0x110000) is already occupied
not found
Checking uname machine type : 2 [main] python 26860 child_info_fork::abort: address space needed by 'msys-crypto-1.0.0.dll' (0x1040000) is already occupied
not found
Checking uname release type : 2 [main] python 76524 child_info_fork::abort: address space needed by 'select.dll' (0x110000) is already occupied
not found
Checking uname version type : 2 [main] python 72308 child_info_fork::abort: address space needed by 'msys-crypto-1.0.0.dll' (0x1040000) is already occupied
not found
Checking for header stdio.h : 2 [main] python 82592 child_info_fork::abort: address space needed by 'select.dll' (0x110000) is already occupied
no
Checking simple C program : 1 [main] python 12172 child_info_fork::abort: address space needed by '_hashlib.dll' (0x120000) is already occupied
/usr/local/src/talloc-2.1.11/lib/replace/../../buildtools/wafsamba/wscript:328: error: the configuration failed (see '/usr/local/src/talloc-2.1.11/bin/config.log')
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 29 Янв 2018 15:24:07 #
Всех Приветствую !Сегодня услышал наконец то кто сидит у меня в тетре !Это Нефтяники оказались и каналы не шифрованы!
Master485
с авг 2012
Дата: 29 Янв 2018 15:29:34 #
dimheads
И как? Интересно? :)
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 29 Янв 2018 15:31:03 #
Master485
Не очень интересно ! Мат через слово!
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 29 Янв 2018 15:47:35 · Поправил: dimheads (29 Янв 2018 15:53:04) #
Кто подскажет как писать звук сразу на 4-х частотах???
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Янв 2018 16:31:41 #
dimheads
Четырьмя свистками, видимо, только. С Винтеливом вроде как можно одним приемником, а с плагином - нет.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 29 Янв 2018 16:36:48 · Поправил: dimheads (29 Янв 2018 16:42:26) #
9CXX
Спасибо за ответ!Наверно надо модифицировать AUX VFO что бы там появилась вкладка( запись по mute)и звук с него(них) отправлять прямиком в плагин TETRA и также хотелось бы что б можно было выбрать куда подавать сигнал на ТЕТРУ или писать в файл или на звуковку!!!!
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 29 Янв 2018 18:11:35 #
dimheads
Вы уж как-нибудь с хотелками разберитесь и с терминологией, а то нифига не понятно чего хотите. Запись кстати с помощью плагина аудио рекордер нормально работает, просто во вкладке рекордер опшенс надо мьют поставить и не сидеть возле компа в надежде услышать голос.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 29 Янв 2018 22:24:04 #
sada
Привет!Да уже поставил мьют!
viktor_126
с дек 2009
Дата: 29 Янв 2018 22:38:27 #
TSSDR, спасибо ! Реально прорыв в функционале SDR#
Вопрос удалось ли декодировать Direct Mode Operation (DMO) то есть прямой режим на одной частоте ?
Мне не удалось декодировать.
Master485
с авг 2012
Дата: 30 Янв 2018 01:29:43 #
viktor_126
А нужно ли оно? Много кого вы слышали в DMO в ТЕТРЕ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2018 07:05:22 #
Как я писал ранее - ДМО будет после переноса всех линукс компонентов на виндовс. Судя по коду и на практике, tetra-rx поддерживает только TMO.
Кстати не помешают iq записи DMO.
viktor_126
с дек 2009
Дата: 30 Янв 2018 09:24:49 #
Тетра радиостанции иногда используют без глобальной базовой инфраструктуры. Мобильные радио могут выступать в качестве шлюза или репитора.
Постараюсь реализовать небольшую (IQ) запись DMO.
koten
с мая 2014
Дата: 30 Янв 2018 10:37:15 #
TSSDR
Что должно быть в этой записи кроме голоса?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Янв 2018 13:26:17 #
TSSDR
Я вам давал запись IQ DMO с указанием всех эфирных параметров. Или вам еще надо, для статистики?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Янв 2018 13:26:51 #
koten
Как я думаю, идеально голосом наговорить ISSI / MCC / MNC - тогда будет удобно проверять работу.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2018 14:55:27 #
Не важно. Голос - желательно, но совсем не обязательно.
Именно. Одной записи маловато для проверки и отладки.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Янв 2018 20:01:50 #
TSSDR
Вы не могли бы добавить в плагин "IF Recorder" возможность записи по "Mute", как в "Audio Recorder"? Тоже хочу IQ наловить.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 02 Фев 2018 22:47:35 #
Плагин Tetra вылетает с последней версии SDRsharp 1637 с airspy.com Сборка запускается нормально, но как только нажмешь "demodulation" как все вылетает.
Пробовал запускать в любых вариантах, когда Msys2 запущен/не запущен. WFM/RAW - все без разницы. В SDRsharp.exe стоит sampleRate 48000 по умолчанию. На более старых версиях плагин тоже не работает. Как это исправляется?
viktor_126
с дек 2009
Дата: 02 Фев 2018 22:55:22 #
Попробуйте на другом железе. У меня такое было на дешевом Леново. Переустановил винду на win10x64 ситуация осталась. Взял ноут Dell V130 - проблема исчезла. Почему так происходило так и не разобрался.
xolod
с янв 2018
Дата: 02 Фев 2018 22:59:22 #
SDRshik
Поставте Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
Причем и 32bit и 64bit версию!
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 03 Фев 2018 23:45:06 #
У меня плагин Tetra тоже вылетал после включения "Demodulation". VC++ redist 2015 x86 и x64 есть у меня. Потом поставил .NET 3.5 и проблем исчез. Windows7 SP1 x64
AUG1970
с мар 2016
Московская область, Долгопрудный
Дата: 08 Фев 2018 00:35:34 #
Здравствуйте!
А эта прога со сканером Uniden BCD996XT будет работать или она только со свистками дружит?
Сигнал от сканера на линейный вход компа подавать? Или я что-то совсем не догоняю. Спасибо!
viktor_126
с дек 2009
Дата: 08 Фев 2018 00:55:55 #
Нет - тут совершенно другой принцип демодуляции. С Uniden работать не будет - это не сдр. А вот с Airspy, RTL-SDR, HackRF работает замечательно. Другие девайсы не тестил.
AUG1970
с мар 2016
Дата: 08 Фев 2018 01:05:21 #
Ясно, спасибо. Попробую свисток
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
