На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ wazzoo, Хайо, Slavik, muha131, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› TETRA в России
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  43  44  »»Поиск в теме
Дата: 08 Фев 2018 05:33:31 · Поправил: AOR (08 Фев 2018 05:33:58) #
Плагин
Для сравнения. Классическая версия с непосредственным выводом звука(без щелчков). При наличии\отсутствии голоса управляет Mute. Для записи голоса этот плагин располагать выше AudioRecordera и включить управление записью по Mute.
Файл receiver1udp переименован в startrx для совместимости с wintelive.
Ближайшие планы:
1. Добавить запоминание частот и автоматическое включение плагина на частотах с тетрой(как в dsd).
2. Добавить вывод служебной информации о канале.
Это есть последняя версия плагина для тетры? Где скачать актуальную версию? Спасибо.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2018 10:29:18 #
Любая ссылка в этой теме указывает на актуальную версию.
Я немного тормознулся в написании аналога. Первая часть(МАС уровень) почти закончена, дошел до Витерби и кодов рида-малера. Пока пытаюсь вникнуть в суть этих процессов. Но как то не очень получается пока.
Со второй частью будет проще. Там простой разбор пакетов по параметрам.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Фев 2018 21:33:29 · Поправил: RD9 001 SV (10 Фев 2018 21:35:29) #
NBP FM
Усе? Менять хр 32 на win 7 64?
Msys2-i686-20161025.exe ставится на x32, правда xp не поддерживает, как и нынешний SDR#. А вот сам плагин, насколько понимаю, только под x64.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2018 18:01:52 #
TSSDR
Судя по описанию, полный натив на Windows - это титанический труд. И не факт, что у вас останутся силы и задор с началом теплой подгодки. Поэтому просьба - нельзя ли просто прикрутить логгирование к тому, что есть? Сейчас при смене частоты все данные в окне очищаются. Так вот их бы в лог с временными штампами... Мне такой функционал видится минорной доработкой, которая не потребует долгих дней воплощения.
Заранее кланяюсь.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Фев 2018 19:43:03 #
Смотря как посмотреть. На данном этапе плагин очень простой. Он выдает демодулированную цифру на тетра-рх и выводит в окнах данные которые возвращаются с тетра-рх с минимальной сортировкой. Довести его до кондиции - ещё постараться надо. Да и данные которые возвращает тетра-рх довольно скудные. В общем в данном состоянии мне это не интересно совсем.
Другое дело полный контроль над процессом и возможность разбора всего потока. Да ещё с минимумом сторонних компонентов. Это гораздо интереснее.
P.S. за выходные я разобрался с ридом-малером и витерби. Дальше дело техники. Основные компоненты для МАС уровня готовы.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2018 21:55:21 #
TSSDR
Для меня достаточные.
Это плохо. Потому, что вы, видимо, в реальных сетях его не пользуете.
Сейчас есть 90% от того что нужно. Не хватает толики.
Это внушает некий оптимизм!
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 15 Фев 2018 01:40:19 #
TSSDR
Надеюсь, что в конечном счете ваши интересы совпадут с нашими. Как уже отмечалось раньше, для мониторинга любой системы необходимо получать достоверные сведения о ее функционировании. Необходимо знать кто, когда и как работает. Сейчас в окне нетинфо выводится верная информация, но структурировать ее не удается. Отличить групповой айди от индивидуального никак нельзя. Хотелось бы иметь лог вида: время, группа, ID абонента, групповой вызов или индивидуальный. Идеальным решением было бы сделать запись аудио из плагина, что бы в названии файла присутствовала эта информация, например как это сейчас сделано в ДСД. Ну и про некоторые косяки текущей версии. Странно ведет себя окно нетинфо. Произвольно сворачивается и открывается только правой кнопкой мыши. На некоторых полях можно правой кнопкой выбрать все и скопировать, а на некоторых это не работает. Если вам уж очень важно получить всю инфу по системе, то можно пойти по пути таких прог как sdrtrunk или trunkview, где предусмотренна система фильтров информации, каждый выбирает, что ему показывать.
Удачи.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Фев 2018 14:55:32 #
Удалось ли кому-либо запустить это на 32-битной виндоус?
Делаю все по инструкции, однако в ответ на команду startrx MSys выдает следующее сообщение:
C:/msys32/usr/bin/socat.exe: error while loading shared libraries: msys-readline7.dll: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/bin/startrx: line 12: /usr/bin/tetra-rx: cannot execute binary file: Exec format error
На 64-битной заработало, но это домашний компьютер, поэтому в плане радиомониторинга такая польза в моем случае стремится к 0((
tenzor
Литва
Дата: 18 Фев 2018 15:12:01 #
Попробуйте поставить если нету Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 32 и 64 бит .У меня Win 7 64 тетра только после этого завелась.
deim
с янв 2016
Дата: 19 Фев 2018 22:21:08 #
Подтверждаю, tetra завелась после установки Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 32 и 64 бит. Win 10 x64
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Фев 2018 19:35:09 · Поправил: TSSDR (25 Фев 2018 19:37:46) #
Первый тестовый экземпляр без линукса. Не требует линуксовых компонентов совсем. Пока ещё возможностей очень мало, только минимум - выводит mcc, mnc, colorcode и воспроизводит нешифрованное аудио. Старую версию пока не удаляйте, эта версия её не заменяет по своим возможностям. Теоретически оба плагина можно поставить одновременно, главное второму плагину поле "KEY" задать отличное от первого (не проверял).
Впереди ещё много работы.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 25 Фев 2018 20:52:26 · Поправил: TevatroN (25 Фев 2018 21:15:40) #
TSSDR
Спасибо, вроде работает, но есть но:
1. Не выскакивает окно Net Info,
2. Выкинуло через 3-5 минут ошибку https://yadi.sk/d/GC9pk1zS3SkyP3 (к ошибке добавил содержимое СДРШарпа)
несколько раз, а теперь работает уже 20 мин.
Иногда Нет Инфо показывает коордимнаты. Возможно сделать такой формат, чтобы координаты открывало как ссылку на ЯКарты или ГуглМапс в браузере?
upd. Файл libtetradec.dll без изменений?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Фев 2018 21:18:55 #
Ошибку исправил. Кнопка нетинфо как обычно - есть, но работать не должна.
Перекачайте, ссылка не изменилась.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Фев 2018 21:23:58 #
А что с ним не так? Это виндовый компонент и цели избавиться от него у меня не стояло. Это декодер голоса.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Фев 2018 22:32:55 #
Хорошие новости. Ждем pure Win с окошком netinfo.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 25 Фев 2018 22:45:52 #
TSSDRПриветствую!скачал архив тестовый экземпляр!Запустил самый последний по дате msys2.exe ,установился, пишу startrx !ответ такой команды нет!че делать???http://SSMaker.ru/32154d91/
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 25 Фев 2018 22:53:31 #
dimheads
ну вам же написали, что теперь без этого работает
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 25 Фев 2018 23:01:29 #
sada
Привет!Тупанул немного извиняюсь!!!!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Фев 2018 23:09:36 #
Win32 по-прежнему так и не поддерживает?
При запуске пишет, что не может запустить ibtetradec.dll
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 10:29:04 #
Сборка для х86
Пересобрал для 32 бит. Проверьте. Должно работать и на 32 и на 64 бит.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Фев 2018 11:56:43 #
TSSDR
Не работает. Та же ошибка о невозможности загрузить ibtetradec.dll
Exception from HRESULT 0x8007007E
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2018 11:58:57 #
Надеюсь это установлено?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 12:06:23 #
TSSDR
Я дико извиняюсь, но когда в виндовом порте можно будет ждать Net info + лог? Уже идет стройка Тетры под ЧМ, было бы в кассу получить такой продукт в марте.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Фев 2018 12:08:27 #
Стоят Microsoft Visual C++ redistributable 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015. Это оно?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2018 15:30:26 #
Это ключевые слова! Поскольку разработка идет в свободное время и на "общественных началах" - ничего не обещаю.
2015. Это оно?
Да, оно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Фев 2018 15:40:35 #
Ну, тогда вот странно. Не хочет он у меня запускаться.
Линуксообразная версия на вин7-64 у меня пошла сразу же
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2018 15:52:19 #
А эта на вин7-64?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 28 Фев 2018 15:52:39 · Поправил: TevatroN (28 Фев 2018 15:56:52) #
Сборка для х86
TSSDR
Второй день пошел, полет нормальный.
Работает на Win10-64
упд.
TSSDR
Вам бы донатную кнопку завести с PayPal :)
http://rtl-sdr.ru/ Ваш сайт?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2018 16:25:54 #
Мой. И кнопки там уже много лет, да толку от них мало.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 16:29:52 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 16:30:45) #
TSSDR
Доделайте продукт, сделайте шаровару, свои $20 я вам обещаю, и вокруг меня есть еще пяток человек, кто готов. На западе пользователей будет больше на порядок судя по DSD+, у них база в сотни человек. Но нужен красивый продукт без Линукса и заморочек со стабильностью. Продукт, который наглядно показывает все данные и ведет красивый лог какой угодно длины.
