Дата: 10 Янв 2018 16:35:58 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2018 16:37:07)
Компании Vertex-Standard больше нет. Все к этому шло, и дилеров ограниченно информировали об этом. Сначала сняли ретрансляторы и топовые серии, такие как 920/P920, потом объявили даты последних продаж - июнь 2017. Потом еще что-то можно было купить, если есть в наличии. А в начале 2018 года сотрудники Vertex-Standard США перешли в Моторолу, и часть станций VXSTD ушла в прайс Моторолы с новыми наклейками и повышением валютных цен. Таким образом, компания Vertex-Standard была уничтожена целиком (напомню, что японская ее часть была продана несколько лет назад).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/evx-moto.jpg) Увеличить
Если кто-то из крупных клиентов недавно закупил парк новых VX, есть смысл срочно закупаться впрок подменным фондом и батареями VX, чтобы защитить свои инвестиции. Моторола быстро убьет все вертексовое наследие. И скидки на Моторолу куда хуже, чем на Вертекс, так что цены на оставшиеся станции VX пойдут вверх сразу по 2 причинам. |
Дата: 10 Янв 2018 17:55:50
Аминь... что еще сказать.
Дата: 10 Янв 2018 18:39:24
Об этом еще в ноябре было известно...
Дата: 10 Янв 2018 18:47:01
Master485
Еще Ленин знал, чего уж там.
Дата: 10 Янв 2018 19:27:26 · Поправил: GUS (10 Янв 2018 19:39:44)
А как теперь с Yaesu ? Они же както завязаны ?
Дата: 10 Янв 2018 19:47:01
GUS
Тоже снимают с производства добротные станции (FT-270, FT-60, VX-8D, VX-3) и замещают баофенгоподобными FT-25/FT-65.
Покупайте VX-6, пока есть.
Дата: 10 Янв 2018 19:50:53
пока есть.
у меня FT-60 , менять её не хочу , беспокоюсь за батареи, хотя меняю раз в 3 года.Может братья с али не забудут- хотя сомневаюсь в качестве...
Дата: 10 Янв 2018 19:52:08
GUS
Не надо сюда приплетать Yaesu - эта компания существует совершенно автономно и умрет сама по себе, так как просто сдувается на глазах. К Vertex она не имеет никакого отношения, а к Motorola никогда не имела отношения.
Дата: 10 Янв 2018 19:53:59
Дааа..... Печально всё это. Надо Будет в АТК звякнуть. Узнать чего ожидать...
Дата: 10 Янв 2018 19:55:48 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2018 19:58:13)
Рамзай
Чего ожидать то? Они давно с Хайтерой в одной постели и работают над сертификацией Корсара по ГОСТ РВ. Точнее, они уже в Регистре.
Дата: 10 Янв 2018 19:59:28
9CXX
Я понимаю - но у них очень много общего в плане конструктива , поэтому такие грустные мысли...
Дата: 10 Янв 2018 20:05:19
GUS
Лолчто?
Дата: 10 Янв 2018 20:15:35
Лолчто?
Дата: 11 Янв 2018 06:27:20
У YAESU/Standard для внутреннего рынка оочень прикольные "балалайки"были и есть... В 90-х имел удовольствие попользоваться "PICOSUK..."-ами ;) HX-620, ну ооочень понравились! И симплекс и дуплекс! Особенно "убил" режим репитера в станциях для увеличения дальности: из трех (например) станций одна переводится в режим репитера, а две - в режим работы через репитер. Спец-репитер для этих станций к сожалению в руках не держал...
Самый большой минус этих всех аппаратов для внутреннего рынка - ИХ частотный диапазон!
А так-то мне старые аналоговые Standard нравились больше (хоть механически они не очень крепкие были), чем пошедшие потом, после "женитьбы" на Vertex (VX/STD). ИМХО
Дата: 11 Янв 2018 08:37:19 · Поправил: святой йожик (11 Янв 2018 08:41:08)
Сейчас на рынке вообще есть портативные радиолюбительские аналоговые двухдиапазонные станции с водозащитой? Из тех, которые не сняты с производства и которые можно свободно купить новыми в Европе в пределах 200-250 евро? Ну, кроме присной VX-6.
Китайские поделки и коммерческий сегмент не интересуют.
Дата: 11 Янв 2018 15:36:54
Под этот шумок теперь ускоглазым братьям можно баклофены штамповать с брендом VS. Только дизайн немного сменить, чуть мелитарние сделать баклофен, с прежней начинкой. Цену можно чуть подзадрать.. И вперёд! Первые экземпляры разайдутся на ура...
Дата: 11 Янв 2018 16:11:20
tigra
Ну это не совсем то, это maranz/standard был.
Тут кстати немало поклонников марки имеющих свои мини коллекции из 408-508-510-610-116-416 :)
Дата: 11 Янв 2018 16:27:06 · Поправил: Pirat (11 Янв 2018 16:29:55)
dimdreamss
К сожалению, "Баклофены" уже вовсю штампуют под брендом "Yaesu". Взять, к примеру, новую FT-65. Типичный "Бао", только со слегка видоизменённым дизайном - диапазоны строго VHF и UHF без возможности прослушивания частот выше/ниже/между плюс главные атрибуты "Бакланов" - фонарик, встроенный FM-приёмник, классический китайский SMA "папа" вместо "мамы" на корпусе станции, валкодер отсутствует (управление, программирование, ввод частоты и т.п. только с клавиатуры), регулировка громкости и включение станции производится единственной ручкой наверху, гарнитурный разъём установлен такой же, как на всех "Баклофенах" - а-ля Кенвуд, ну и т.д. и т.п. Печально это всё... Я когда посмотрел видос на эту станцию, меня чуть не стошнило... Такую классную контору загубили:(((... Увы, эра качественного оборудования и безупречной репутации именитых брендов по большей части прошла. Впрочем, пока ещё существуют качественные конторы вроде Мотора. Но долго ли они ещё смогут держать марку в свете глобальной потребленческой "китаезизации"?..
Дата: 11 Янв 2018 16:53:19 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2018 16:53:41)
tigra
По-моему это разговоры из серии была водка крепче / трава зеленее. Лично у меня о чисто японском Standard HX так себе воспоминания. Хрупкие, пукающий УНЧ при открытии, узкие сплиты. Но, надо отдать должное, красивые. Скажем так - в районе 97 года были вполне себе конкуренты MAXON'у.
Дата: 11 Янв 2018 17:00:34
9CXX
Хрупкие
Ну не знаю, станцией HX240V убить можно было :)
Icom еще неплохие железки делают.
Дата: 11 Янв 2018 17:03:12 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2018 17:03:33)
RU245
Такое может сказать только тот, кто Айком видел только на картинках. Хуже ПМР оборудования на рынке попросту нет - все массовые серии - дичайшие помойки. И дело не только в механике, мыльничности, а в схемотехнических косяках, когда в ПЧ влетает все дерьмо мегаполиса, и станция превращается в мыльницу со светодиодом.
Дата: 11 Янв 2018 17:10:21
9CXX
На этих станциях на DX никто не работает, не для этого они. В городе вполне себе работают, килобаксовых ценников не имеют.
Хуже LMR оборудования на рынке попросту нет
Ну что ответить... Такое может сказать только тот, кто рынка не видел.
Дата: 11 Янв 2018 17:36:16 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2018 17:39:49)
RU245
Причем тут вообще ваши канифольные аббревиатуры? Эта тема о вендоре ПМР.
Попробуйте взять F3/G/GS, F16/21/V8/2200 и т.п., и поработать с ними в Меге на парковке. Связи нет на 300 метров, шумодав не закрыватся ни при каких настройках.
Вы просто не в курсе и судите по своему ничтожному опыту, или же мегаопыту в области сикью-как подгодка-выпил-помычал-уснул. Увы, но это не рынок ПМР.
Дата: 11 Янв 2018 18:02:49
Сколько же оказывается можно вместить желчи в одну фразу.
Кстати, ну чисто из уважения к читателям (хотя о чём это я?), ссылку бы что ли привели на событие.
Заранее простите, за всё.
Дата: 11 Янв 2018 18:12:32
О, счас опять срач начнется
Свои 5 копеек - с F-16 никаких проблем нет ни на парковках ни в центре мегаполиса (хотя можете считать что Екб не мегаполис вовсе, может и так...)
F-3026/4026T вообще изумительно работают на внешнюю антенну стоящей на мачте на территории ОРТПЦ под кучей ТВ/РВ передатчиков, а вот например F-33/43 те да - умирают в тех же условиях.
Так что есть модели которые работают не плохо в общих чертах.
Дата: 12 Янв 2018 02:32:21
ЛВС2
Я старался. Иначе не ясно зачем человек вмешивается в тему про ПМР и приводит термин DX. Очевидно, что он вообще не понял о чем речь.
ЛВС2
В гугле есть их.
Дата: 12 Янв 2018 02:40:00
NBP FM
Открою одну тайну - большинство людей, даже опытные сканнеристы, у кого вся крыша в антеннах, как правило не умеют оценивать корректность работы радиостанции в сложной ЭМО. Как правило, люди кричат как Антон Уральский "ни одного затыка", при том, что не знаю как установить, что станция блокирована по входу частично или полностью. Это не бравада, это реально так. Лет 5-7 назад я тоже мало что об этом знал, и любил некоторые модели Айком. Но недавно случай меня заставил достать ящик самого разного Айкома и потестить. От F16 до 4-значных АПКО и IDAS станций. И если станции от $500 еще более-менее терпимые, массовый айком - это дно, или даже днище. Кто может сравнить огромный парк техники и имеет соотв. опыт, промолчит или подтвердит. Кто не может, и довольствуется тем, что есть, будет хвалить Айкомы. Я прекрасно понимаю, что не у всех была возможность поюзать пару сотен станций на десяток антенн. Именно поэтому на ганзе у F3/G/GS/16/21 полно поклонников, и они как зомби повторяют "Какая же великолепная станция... и ваще Айком их покупала даже Армия США".
Дата: 12 Янв 2018 04:10:49 · Поправил: АС 9 (12 Янв 2018 11:11:06)
Ну чтож, несмотря на то что моторола сама переживает длительный период неловкой адаптации к новым реалиям и подходам к радиостроительству, что иногда создает видимость деградации и создает неудобства локальным представителям, свой домашний рынок она по прежнему держит в ежовых рукавицах.
Если я не ошибаюсь с вертексом они изначально закусились (стали партнерами) в Нью-Йорке, упорно нежелавшем закупаться моторолой и создававшем исключительные условия для одного представителя вертекса, после чего вертекс очень быстро поглотили и добили. Всё очень красиво, можно брать пример.
Это назидание остальным косоглазым обезьянам и их локальным прихлебателям, несмотря на все амбиции и массовый перекуп гастарбайтеров из мото, их удел коррумпировать дикарей в странах третьего мира и снабжать охрану супермаркетов, впаривая им втридорога низкопробные поделки. Судя по популярности такого подхода, занятие для многих приятное, но с непредсказуемым итогом. Или с предсказуемым.
Дата: 12 Янв 2018 07:02:59
;) "Кенвуд - дрянь, Айком - ...овно, Яесу - выкинул давно! Оставил одну рацию от братьев от китайцев!" ;)
На вкус и цвет фломастеры разные!
Не ругайтесь, коллеги!
Дата: 12 Янв 2018 07:25:57
Наоборот, очень ценная информация от действительно реальных пользователей многочисленной приёмо-передающей техники.
Согласен с ними в одном-скупой платит дважды.
Лучше действительно купить стоящую радиостанцию, которую в любом случае можно реализовать, если она стала не нужна, чем пользоваться изделиями дядюшки Ляо, слепленными где-то в курятнике китайской провинции.
