На сайте: гостей - 51,
участников - 10 [ muha131, SLYFOX, rusal, papirony, fly2015, Silent, autosat, Андрей24, Edd, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель снижения
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Янв 2018 12:08:47 #
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста вот какой вопросик.
Собираюсь ставить антенну на крышу, кабеля от "шека" до антенны понадобится около 30 метров. Антенна на 145 Мгц с усилением 2,75 dBd (4.9 dBi).
Вопрос вот в чем. можно ли для данной ситуации использовать кабель RG-58 с затуханием около 15 dB/100м ?
Получается что на 30 метрах его затухание составит 5dB что сведет на нет все, и так не большое, усиление антенны.
Или я что то не правильно считаю?
Не будет ли лучшим решением использовать РК 50-7-11? Они с RG-58, на сколько я понимаю, из одной ценовой категории, да и параметры у них вроде как одинаковые.
Возможно это все пустые переживания и не стоит так заморачиваться?
Всем откликнувшимся спасибо!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Янв 2018 12:17:15 · Поправил: Nabludatel (11 Янв 2018 12:17:50) #
RG-58 для УКВ да еще и 30 метров как-то не очень хорошо.
Дата: 11 Янв 2018 12:18:13 #
Нет смысла применять такие кабели на 30 метров. Хотя бы 8D-FB поискать надо или что получше.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2018 12:22:49 #
Qtronix
Вы что-то неверно поняли, так как в ваших вводных масса ошибочной информации.
И смысла покупать такой кал как РК 50-7-11? Они с RG-58 сейчас нет никакого, так как на всех досках объявлений торгуют великолепным кабелем Ericsson TZC 500 32 и OCC 8D-FB по ценам ниже, чем РК 50-7 в магазине. В районе 60-80 (ну максимум 100) рублей найдете импортный кабель, который на 145 МГц вполне себе жизнеспособен на длине до 50 метров.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 11 Янв 2018 13:37:00 #
RG-213 подойдёт из не дорогих. Не любит малых радиусов изгиба.
Есть поинтереснее, но дороже.
Очень дорогие приобретать не целесообразно, через 5...8 лет (нынче) все кабели (как и авто) стареют.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Янв 2018 13:41:19 #
Nabludatel
Насколько не хорошо?
Просто цена TZC 500 32 или 8D-FB в два - два с половиной раза выше чем RG58
Неужели он настолько убогий, что его даже 30 метров прокинуть нельзя?
Все таки хочется бюджетного решения.
с РК 50-7-11 все ясно он по цене приближается уже к TZC 500 32 или 8D-FB.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Янв 2018 13:49:39 #
Suh2
дык им по 100-150 рублей торгуют
тогда уж дешевле TZC 500 32 или 8D-FB их по 60-80 рублей можно найти.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2018 13:49:51 #
Suh2
RG-213 - это что-то из далекого прошлого. Дорого и бестолково. Любой кабель с фольгой уделывает это решето как младенца. А цена этого "решета" - 180 рублей даже за китай типа PREMIER.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2018 13:51:09 #
Qtronix
Простите, а 60 рублей за метр кабеля - это что не бюджет? У него цена по прайс-листу 270 рублей. Имейте совесть и калькулятор!
Дата: 11 Янв 2018 13:52:34 #
5дБ - потеря почти в 4 раза по мощности. Можете сами представить, как слышно к примеру удаленного корреспондента на 5 и на 20Вт.
Если бюджета хочется - берите 75 Ом кабель современный с пеной, но в черной оболочке, чтобы не порепался через год (лучше более толстый RG-11, чем RG-6), . Настроите длину повторителем любым анализатором или нагрузкой с КСВ метром и все дела.
Вообще, если для себя, можно не поскупиться и один раз купить 8д или эрик 500й тот.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 11 Янв 2018 13:53:32 · Поправил: Suh2 (11 Янв 2018 13:57:50) #
Очень не хорошо.
Не только по электрическим параметрам.
Тонкая оболочка, малый диаметр изоляции, низкая механическая прочность способствуют быстрому износу.
Этт, про RG-58.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2018 14:09:25 #
5дБ - потеря почти 3,16 раза по мощности
и в 1,8 раза по чутью
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2018 14:16:05 · Поправил: killer258 (11 Янв 2018 14:18:15) #
Есть кабельки и получше из недорогих.
Последний справа на 145 мгц будет иметь такое же затухание только на 100 метрах, а у вас 30 метров
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 11 Янв 2018 14:28:43 #
Правильно! У кабеля затухание упрощенно декларируется на максимальной частоте.
Qtronix
Смотрите затухание кабеля на своей рабочей частоте
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2018 15:50:01 · Поправил: Юрик (11 Янв 2018 15:51:16) #
Если судить по "Transmission Line Details", то на 145 Мгц кабель RG-58 длиной 30м с согласованной нагрузкой имеет затухание даже 6дБ.
DKD
Покажите, пожалуйста, где такое "декларируется".
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Янв 2018 16:11:46 #
9CXX
калькулятор то есть, а вот совесть кричит что хочется ЕЩЕ дешевле :) :)
Ну, а если серьезно то - естественно 60-80р адекватная цена.
Suh2
Очень не хорошо.
Этт, про RG-58.
Спасибо! Это очень весомый аргумент!
Скорее всего остановлюсь на TZC 500 32 или 8D-FB.
Дата: 11 Янв 2018 16:12:38 #
Применение RG-58 на УКВ при длине фидера больше нескольких метров изначально плохая идея.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Янв 2018 16:15:58 #
Я так понимаю что 5D-FB тоже в топку ?? Или имеет смысл рассмотреть как дешевая замена 8D-FB?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2018 17:00:41 #
Тяжелый случай, конечно.
Дата: 11 Янв 2018 18:04:49 #
И запущенный, похоже неизлечим.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Янв 2018 18:22:15 #
9CXX
Ну что же вы сразу ругаться да оскорблять?
Всегда хочется выбрать золотую середину, так сказать и рыбку съесть и на сосну залезть!
Как я понимаю у 5D против 8D потери 7.5 против 5 соответственно. Если сравнивать цену на них в магазине то 8D дороже в двое. Соответственно и на досках разница будет такая же.
Что не так то?
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2018 18:59:34 #
И обязательно надо брать кабель с внешней изоляцией черного цвета, он лучше противостоит уличным условиям, чем белый. Белые кабеля одной и той же марки, купленные у разных продавцов митинского радиорынка, могут здорово отличаться по качеству, не смотря на одно и то же название. Помню, у одних была такая прочная изоляция, что во время снятия внешней изоляции под F-разьем даже бокорезы не с первой попытки могли ее снять, и эти кабеля у меня уже больше 10 лет стоят на крыше, и до сих пор в хорошем состоянии, а были и такие кабеля, у которых какие там к черту бокорезы, даже просто ногтем по внешней изоляции проведи, и всё, на ней тут же трещина расползалась.. А название одно и то же, RG6u
Так что выбор кабеля- дело серьёзное. На цене лучше не экономить, а то оно боком выйдет. Единственное только, будет очень жаль этого кабеля, если узбеки из ЖЭКа сожгут часть этого кабеля газовой горелкой во время проведения битумных работ на крыше, но тут уж как повезет, может, и не заденут его..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Янв 2018 19:01:15 #
Qtronix
Выше вам правильно сказали - покупайте у монтажников фирменные аналоги LMR-400 со вспененным диэлектриком и все будет хорошо.
Если еще и правильно поставите верхний разъем и правильно загерметизируете - все это хозяйство будет вас радовать более 10 лет.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 11 Янв 2018 19:09:24 #
Юрик
У продавцов в прайсах затухание указывается одной цифрой на максимальной частоте кабеля.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Янв 2018 02:21:32 #
DKD
Это выдумка. Всегда указывается графиком. Ибо предельная рабочая частота указывается только у супекрутых кабелей на ГГц.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Янв 2018 02:25:19 · Поправил: 9CXX (12 Янв 2018 02:26:40) #
Qtronix
Вам уже 2 раза сказал, что цены магазинов вам не нужны. Вы же сами сказали, что хотите дешевле. Зачем вы опять про магазин?
5D никак не может являться серединой, так как топовые кабели - это гофрокабели, которые мы вообще не рассматривали. 5D на УКВ годится для трасс длиной до 15 метров максимум (в среднем).
Так как очевидно, что в кабелях вы не сечете, привожу грубую аналогию, понятную всем:
RG-58 - это как говна поесть
Спутниковый белый кабель на рынке - это как поесть Китикэта
5D - это столовка на заводе в г. Петушки
8D - это как поесть у бабушки
1/2" - это ресторан
Более 1" - это ресторан с 5* Мишлен
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 12 Янв 2018 04:49:55 #
У КТВэшников можно не дорого купить 75-омный кабель, как к примеру, сделал я, заменив на УКВ 4 кабеля RG-213, длина которых от 27 до 38 метров (4 антенны).
Кабель итальянский (на нём и написано "маде ин итали" SAT 27/115), толще RG-213, гайки на N-разъёмы пришлось проточить на токарном станочке аккуратно 1,5 мм резцом (по факту отверстие в гайке стало на 3мм больше).
Но результат того стоит - на слух станции, которые принимались с открытым шумодавом или показометры показывали 3 попугая или в лучшем случае полшкалы попёрли с 59+, разные служебные станции "выросли" как грибы после дождя далеко за моими привычными границами уверенного приёма (ранее на этих частотах шумодав только хлопал). Вот вам и потери. Антенны подключены напрямую, а все станции (кроме сканеров) через 1/8Л 50 омным кабелем из "джамперов" аджилент, посчитанные и скрупулёзно переразделанные на желаемую частоту, КСВ не более 1-1,15 по краям участка что на 2-ке, что на 70 см (на 70 см три разных, установлено экспериментально). При проверке самого длинного кабеля в 38 метров на 145,5мгц при 47,5дБм в кабель на нагрузке 50Ом анализатор показывал 47,22дБм. Учитываем так же, что и на разъёмном соединении что-то "валится". Желающие могут посчитать затухание.
Кабельщики продали этот кабель в бухте по 15 рублей за метр (лето 2015) - они уже давно не тянут коаксиал, поэтому то, что осталось с удовольствием "пропьют" и наверняка везде уже так.
Только желание побегать-поискать, если есть цель сэкономить.
Вобщем-то не Америку открыл :)), чисто из личного опыта. ИМХО,кто хочет кабель дёшево и сердито и с положительным результатом-тот найдёт
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2018 07:37:05 #
DR-technology, на приём можно так "схимичить", а вот на передачу... Если вдуматься- сигнал со спутников далеко не "ломовой", а длинна кабеля действительно порой впечатляет, но это в случае если чисто на приём.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 12 Янв 2018 09:21:11 #
9CXX
цены магазина я привел лишь затем чтобы показать разницу в ценах. Естественно покупаться все будет не в магазинах.
Желание сэкономить - это нормальное желание нормального человека.
1/2" - это ресторан
Вам спасибо большое за это "разжевывание". теперь все стало более менее на свои места.
Пойду вскрою копилку и прикуплю бабушкиного борщеца! :)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 12 Янв 2018 10:14:50 #
9CXX
не зачет. где 10D?
под брендом "Радиолаб" того же 10D я видел 3 совершенно разных кабля. нормальный, китайский и очень кЕтайский.
у меня фидера уже лет 8 из 10D-FB PEEG. и как новенькие.
а после 1/2 в квартиру уже проблематично заводить.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
