Дата: 12 Янв 2018 14:57:01
Пишут что никто ничего достоверно не знает)) Оно и неудивительно.
Дата: 12 Янв 2018 15:14:27 · Поправил: 1428 (12 Янв 2018 15:17:31)
Давайте скажем откровенно, что те кто устанавливал связанны подпиской , а те из участников кто знают и подпиской не связан молчат из солидарности.
На некоторых упомянутых объектах даже антенну излучающую видно)).
В свете последних сирийских событий скоро вся Москва будет определяться как Урюпинск.
Дата: 12 Янв 2018 15:57:52
1428
Поддержу. Всем кто хоть чуть в теме - все понятно и очевидно.
На кухне если родственники спросят - им все расскажут :)
Разжевывать на форуме - это кормить журналистов и облегчать им работу, это глупо.
Наводить панику в ширнармассах тоже ни к чему :)
Меньше знаешь - крепче спишь :)
Дата: 12 Янв 2018 16:03:25
Все предельно ясно. Вопросы могут быть только у совсем "темных" или "серых".
Добавлю что спуфинг сложнее осуществить, на два или три порядка, чем просто глушение требуемого участка спектра.
Дата: 12 Янв 2018 16:05:48 · Поправил: AOR (12 Янв 2018 16:06:43)
Поэтому он и применяется на порядок реже, чем глушение, ибо сильно дороже.
Дата: 12 Янв 2018 16:25:22
Понятно то - да. Речь о том, что раньше GPS спуфинг был редкостью и наблюдался и только в одном локализованном участке. Сейчас может быть где угодно и гораздо чаще . Я наткнулся на ВНДХ, коллеги вчера вечером поймали в районе Сокола. При этом некоторые "опытные" товарищи в этой теме так и твердят что де ничего необычного не происходит.
Дата: 12 Янв 2018 16:57:46
WolF
Одна знакомая группка программистов то ли на USRP то ли на еще какой то железяке в прошлом году играла в Pokemon Go, был там какой то покемон в мавзолее, накрутили они себе мавзолей в комнате да поймали :)
Лень - двигатель прогресса :)
Дата: 12 Янв 2018 19:22:00
Я в Navitel в папку "Maps" добавил ещё одну карту, а он её почему-то в упор не видит вообще, не хочет, и всё тут, хотя спутники находит. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем тут может быть причина?
Дата: 12 Янв 2018 20:06:22
В центре Москвы зафиксирован сбой в работе системы GPS, из-за которого местоположение водителей и пешеходов определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.
Из-за некорректного определения местоположения некоторые пользователи сервисов такси получили счета на несколько сотен тысяч рублей.
Дата: 12 Янв 2018 21:41:28 · Поправил: killer258 (13 Янв 2018 13:38:24)
У меня и круче сбои были. Ехал летом в лесу на мопеде по тропинке, потом после выезда из леса посмотрел среднюю скорость, там показывало, что средняя (или максимальная, сейчас уже точно не помню) скорость на этом участке была около .. 700 км/ч. Очень сомнительная цифра. Это на 50-кубовом мопеде-то, по петляющей лесной тропинке.
Дата: 14 Янв 2018 05:16:08
GPS чипа приходят координаты аэропорта Внуково. Видимо идёт целенаправленное глушение сигнала GPS.
Взаимоисключающие параграфы же.
Про перенос во Внуково было в одной из тем про Парад Победы и его репетиции несколько лет назад;
Глушение сам у Кремля наблюдал, причём довольно далеко (где-то на полпути к Консерватории навигация начинала работать). Хотя я смотрел на оффлайн-приложении, может в аэропорты только A-GPS кидает.
И раз уж зашла тема: в Сапсанах и Ласточках навигация не работает ну совсем, 0 спутников и тишина. В обычных электричках таких проблем не наблюдал (хотя на старых приёмниках бывало связь терялась, если не у окна сидеть). Интересно, специально глушат, или электрооборудование криво спроектировано, или что-то ещё?
Дата: 14 Янв 2018 05:26:27
Стёкла с металлизацией, чтобы летом не было жарко.
Дата: 14 Янв 2018 13:22:02
Уж сколько раз твердили миру что GPS система вражеская, что если она работает вообще - сие великое счастье, что надеяться на неё при расчёте маршрутов, тарифов такси и прочего можно только очень подстраховываясь, что глушится на ура и запущенный воздушный шарик с одноватным передатчиком положит всю навигацию синхронизацию и коммерцию в пределах московской области на несколько часов пока не лопнет или не улетит в соседнюю-а всё одно... "караул, мне такси насчитало в 10 раз больше"!, "мама я уехала не туда по навигатору"! "Почему квадрокоптер из кремля улетает во внуково!"
Дата: 14 Янв 2018 13:50:34
Perehvatchik
Годная мысль.
Дата: 14 Янв 2018 15:44:13 · Поправил: killer258 (14 Янв 2018 15:45:12)
Хайтек должен быть отечественным,это сто пудов, как это наверху не понимают. Ибо неизвестно, что там понапихано в чужой прошивке. А у нас и компы, и windows10, и сотовая связь , и радиорелейки- всё не нашего производства. В любой момент всё это может начать работать против нас.
Дата: 14 Янв 2018 15:52:21 · Поправил: DVE (14 Янв 2018 16:11:25)
Perehvatchik
Только один тоонкий момент, глушат-то ее в Москве вовсе не американцы :)
Я согласен с идеей глушить GPS во время парадов, чтобы всякие идиоты дроны не запускали. Но делать это постоянно для стационарно стоящих зданий - это имхо маразм + параноя, вреда больше чем пользы.
Дата: 14 Янв 2018 16:11:59 · Поправил: killer258 (14 Янв 2018 16:12:22)
но это совсем не значит, что если им вдруг будет нужно, они не поменяют свои коды на GPS .
Ихняя система, имеют право. Поэтому своя система всегда предпочтительнее системы нашего противника.
Дата: 14 Янв 2018 16:15:18
Я-то полностью согласен, только в данном случае, от внутреннего глушения своя система не спасет.
Дата: 15 Янв 2018 01:25:44
Про влияние на GPS есть данные, или только предположение? Сотовая связь в т.ч. 3g вполне себе нормально работает.
Ну как бы ничто не мешает потенциальным врагам разработать устройства, наводящиеся по ГЛОНАСС-сигналу (интересно, его тоже глушат, или такая пропаганда импортозамещения?).
Ну как я понимаю, именно под военку запилили ребрендинг ГЛОНАССа на новых спутниках, заодно разрешив и остальным использовать навигацию. А вот что остальные разработки не выходят на гражданский рынок - это да, плохо (отголоски плановой экономики?). Даже отечественного радиоприёмника в продаже не найти...
ZiglerУчастник
Дата: 15 Янв 2018 06:09:29
БЗРП Вега
Дата: 19 Янв 2018 05:34:09 · Поправил: vinny (19 Янв 2018 05:38:59)
БЗРП Вега
Там хоть один отечественный транзистор есть? Или другая деталь? Или речь шла что отечество = Китай?
(Вот у меня есть китайская магнитола кассетная старая - там и то есть, КТ3102 в металле)
Дата: 19 Янв 2018 05:37:17
Так вы про приемник спрашиваете или про элементную базу, определитесь хотя бы)) хоть это и оффтоп.
Дата: 19 Янв 2018 05:41:59
Дата: 19 Янв 2018 06:02:26
Меня не волнует перепаковка, я указал на то, что вы задаете один вопрос, а получив ответ возмущаетесь что нет ответа на совсем другой.
Российская продукция https://store.eesdr.com/colibriddc http://radio-priemnik.ru/32-russian-radios мало, но есть. Спроса на бытовые приемники почти нет и никто их выпускать массово не начнет. Приемники специальные (военные, навигационные) вполне себе выпускаются. |
Дата: 19 Янв 2018 12:49:11
Есть практический опыт.
GPS Работает, но не всегда, не везде и не все.
А базовая станция 3G завсегда ближе чем самый низколетящий спутник NAVSTAR
Дата: 19 Янв 2018 13:14:40
Причину не знаю, но действительно попадаются поезда где GPS не работает совсем. В поездке иногда бывает неприятным сюрпризом, когда следишь по GPS, на какой станции выходить :)
И кстати, GPS обычно плохо работает в самолете, даже у иллюминатора.
Дата: 19 Янв 2018 16:08:01 · Поправил: vinny (19 Янв 2018 16:11:45)
ra1amw
Ездил в Ласточках 2 раза и в Сапсане 1 - ни одного спутника не увиделось.
Логично.
Приёмники "Лира" кстати может сами разрабатывали и на отечественныых компонентах, но в продаже видел только «Лира РП-238» и много лет назад.
Ну зайдя в какой-нибудь магазин типа м-видео десятка 2 китайцев разных форм и размеров найти можно. Даже один магазин знаю, где дегены и тексаны барыжат, хотя дороговато. [Т.е. для отсутствия спроса слишком большое предложение]
Я говорил про "в продаже не найти", а так на МАКСах много чего интересного было, и прототипы ГЛОНАСС-навигаторов, и рации разных форм и размеров (а учитывая что закупочные цены на военную продукцию в разы больше адекватных для гражданского применения - даже наличие в продаже не делает доступным).
DVE
Говорю же, со старым приёмником (HTC Desire S) и в электричках сигнал терялся порой, сейчас использую Cubot - он и стартует не полчаса а несколько секунд/минут, и сигнал лучше ловит.
Да на той же электричке, когда вечером темно уже, а говорилка не работает - вообще не понятно что за окном происходит, только GPS и спасает.
Вот тут пишут обратное http://nuvi.ru/forum/forum34/topic186/ |
Дата: 19 Янв 2018 16:18:20 · Поправил: DVE (19 Янв 2018 17:02:33)
vinny
Я не имел в виду разные модели, естественно. Один и тот же девайс в одном поезде работает сразу же, в другом 0 спутников всю поездку. Может помехи какие, хз, а может действительно стекла с напылением глушат сигнал. Анализатора спектра с собой случайно не было :)
В самолете оффлайн-навигация действительно работает (Androzic на смартфоне с предзагруженными картами), но устанавливает соединение в разы дольше чем на земле, может минут 10 "думать", иногда и полчаса, часто показывает 3-4 спутника но "фикса" нет. У иллюминатора, разумеется. Интернет на смартфоне отключен и там и там, так что загрузка данных онлайн исключена. Возможно, на земле смартфон как-то уточняет положение по сотовым вышкам, не знаю.
Еще в моем Android 7 что-то "оптимизировали" в системе, и скорость стала показываться некорректно, не больше 200км/ч всегда показывает (в 6.0 такой проблемы не было).
Дата: 19 Янв 2018 16:59:58 · Поправил: ra1amw (19 Янв 2018 17:00:25)
Так ведь там окна антивандальные.
Дата: 19 Янв 2018 20:43:22
Сколько летали на самолёте - всегда чётко работала GPS. Жена обычно сидит у иллюминатора и на её афоне если загрузить оффлайн карты прекрасно показывает маршрут. И высота и скорость тоже присутствуют.
