На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Quinta, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F310S програмирование мощности ADJ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
waldazz
с авг 2008
Дата: 11 Янв 2018 21:17:16 #
Добрый вечер столкнулся с проблемой настройки мощности радейки Icom 310S, все прекрасно програмируется ,каналы прошиваются, но когда хочу войти в опцию ADJUST ,иконка неработает, только доля секунды раскрывается и закрывается ,в чем тут проблемма? кто посоветует? читал старую тему в cqham.ru ,там писалось о такой же проблемме, вставляю строку из этого контекста.......<Проблема решилась после того как был прислан софт CFS300S где в папке ADJ лежит еще один файл 111.bat (почему так обозван не знаю).При его запуске, при присоедененном программаторе со станции начинают считыватся настройки и появляется таблица-меню где в одной из строк настройка Power H в относительнх значениях...> никакого файла 111.bat я в той програме не нашел,может кто столкнулся с похожей ситуацией?
XOR
Дата: 11 Янв 2018 21:42:16 #
ну так создайте батник и впишите туда что то типа ADJUST /A /1
а вообще досовый софт надо из доса запускать
waldazz
с авг 2008
Дата: 11 Янв 2018 22:06:55 · Поправил: waldazz (11 Янв 2018 23:35:26) #
Сколько програмировал под XP бникаких проблем небыло хотя много раз в похожих форумах читал бчто досовские програмы надо запускать из доса бправда только одна програма незапустилась в моей практике KPG 29 кажется для Кенвуда ...а вам спасибо за совет буду пробовать создавать этот батник хотя в этом не имею еще практики:)
waldazz
с авг 2008
Дата: 11 Янв 2018 23:31:34 #
Еще раз спасибо, разобрался наконец ,создал этот батник из нескольки попыток и получилось ,все заработало.:)
waldazz
с авг 2008
Дата: 11 Янв 2018 23:41:26 #
Пользуясь случаем хочу попросить ,может у кого имеемся схема этой рации Icom IC-F310S и гарнитуры или хотя бы распиновка контактов штекера гарнитуры?
XOR
Дата: 12 Янв 2018 00:03:19 #
waldazz
с авг 2008
Дата: 12 Янв 2018 09:01:35 #
Доброе утро,спасибо еще раз за помощь и за схему, тема закрыта.
