На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ melom, XOR, muha131, gesigor, Microtech, malaxit, SPBOBL]
 Форум —› Программное обеспечение —› Требуется помощь в доступе к функциям софта Motorola CPS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 16 Янв 2018 10:39:10 #
Приветствую всех форумчан.
Прошу помощи у знатоков.
Описываю свою проблему по сути:
1. Я приобрел на вторичном рынке ( не у вашего авторизированного и зарегистрированного в motorolasolution дилера) несколько носимых радиостанций MOTOROLA серии DP-2400 частотный диапазон 136-174.
2. Вместе с радиостанциями продавец передал мне на флеш-карте софт Motorola CPS версия 15.
3. Я с использованием данного софта запрограммировал все 16 каналов на нужные нам частоты. Часть каналов в аналоговом режиме, а часть в цифровом.
4. Связь между станциями на каналах в аналоговом режиме безупречна, а в цифровом отсутствует.
5. Прочитал инструкцию из которой понял, что нужно инсталировать в радиостанции дополнительную функцию - ЦИФРОВОЙ.
6. Зашел в софте Motorola GPS в раздел «Доступные функции», где увидел, что функция «Цифровой» доступна по цене «БЕСПЛАТНО».
7. В сноске в данном разделе софта написано:
Для того, чтобы скачать данную функцию необходимо зарегистрировать данные радиостанции, предварительно получив специальный код на сайте “ motorolaonline”,
что я сделал, перейдя по ссылке и ответив на вопросы, которые были на странице регистрации.
8. Получил ответ - обращайтесь к диллеру-селлеру, у которого покупали...
( в п. 1 я написал, что покупал на вторичке, а не у дилера. )
9. Получил еще один ответ от службы поддержки Motorola - попросите у дилера код совместного общего доступа...
Вот он:
«Thank you for contacting Motorola Solutions and your request for the access to the Motorola Solutions systems.
MOL: We would like to inform you that access to EMEA MOL Platform is granted exclusively to Motorola Solutions Direct Partners who are members of the PartnerEmpower Program.
The resellers (buying non directly but through the distributors) who are members of the PartnerEmpower Program can ask their distributor for the general MOL access.
If you are an end-user and need any post­-sale assistance (warranty issues, programming software including CPS, etc.) we advise you to contact your original Authorized Motorola Solutions Reseller. “
Опять-же не могупопросить код доступа, так как никак не связан с покупкой у дилера.
Просьба:
Если у кого-нибудь из форумчан есть такой код доступа, то поделиться только на одну операцию - установку функции «Цифровой».
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Прошу не пинать за терминологию, так как я дилетант в радиосвязи, всего-навсего пользователь ((:, конечный, но не конченный).
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 16 Янв 2018 10:50:44 #
Если софт дает возможность создавать "цифровые" каналы, то покупать ничего не надо.
Просто правильно настроить цифровые каналы.
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 16 Янв 2018 11:16:21 #
Спасибо, но посоветуйте тогда, какие особые настройки нужны для цифры?
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 16 Янв 2018 12:15:35 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (16 Янв 2018 12:17:03) #
Частота, колор код, слот, групповой контакт на передачу.
Для надежности этот же контакт можно добавить и на прием.
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 16 Янв 2018 12:26:52 #
Спасибо. Попробую.
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 16 Янв 2018 21:06:37 · Поправил: sv64 (16 Янв 2018 21:08:14) #
А какие значения укзанных параметров нужно установить ?
( понятно, что частоту-то любую в пределах открытого диапазона).
Приведите пример, пожалуйста. Для меня «колор код» это практически как на исландском языке...
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 17 Янв 2018 09:14:08 #
Да какие вам нравятся, можно красивые типа 777.
Колор код например 7, на всех станциях естественно. Групповой контакт на передачу 777, предварительно создав его в цифровых контактах, а потом указав в свойствах канала. Тоже на всех станциях.
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 24 Янв 2018 21:00:34 #
Шайтана-маааа!!!!! Все заработало!!! Огромное спасибо Барабашка_Азимут_!
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Дек 2019 18:53:02 #
Всем доброго времени суток! Попалась на прошивку CDM 1550 LS+ (aam25khf9dp6an). Читается софтом CPS R06.12.02.
Вопрос: есть ли подобный русифицированный софт?
kentor
с июн 2005
Дата: 15 Дек 2019 19:35:43 · Поправил: kentor (15 Дек 2019 19:41:40) #
smirnoff
8-мь лет как есть) - Motorola GM140/160 ProSeries - CPS R06.11.07 software
Скорее всего, в станции придется поменять регион.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Дек 2019 20:38:14 #
kentor
Большое СПАСИБО! Не первый раз выручаете.
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 16 Дек 2019 18:07:51 #
Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по программированию к уважаемым гуру. Не так давно приобрёл Motorola DP-4800. Задача-запрограммировать цифровой канал. Частоту наловил в sdr sharp, в логе sdr есть данные: допустим TG=1, ID= 000001, CC=1, slot 1.Если со всем остальным всё понятно, то с TG затуп.. ( Вопрос в следующем-куда в CPS это значение заносить? Должно ли это значение быть таким же, как в логе sdr, чтобы всё работало на приём и передачу или это значение можно поставить "по вкусу"? Например с программированием китайской md-380 проблем не возникает. Запрограммировал канал, поставил значение TG куда надо, и всё вещает, а моторола молчит. Ткните носом, кто знает. Заранее прошу сильно не пинать.
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 17 Дек 2019 20:03:34 #
Проблема решена.
omezik
с фев 2020
Альметьевск
Дата: 23 Фев 2020 09:58:15 #
Доброго дня. Рация dp 2400e (после ж.д) софт CPS 2.0 нужно запрограмировать свою частоту и тон 100 как это сделать подскажите. В раздел Zone1 добавил частоту нужную на канал но не работает как добавить ТОН, нашел только TPL и DPL и то их редактировать нельзя.
С рациями дело имею первый раз, так что не все понимаю что нужно делать.
Кабель обычный с ALI.
