На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ sergsib, Ефвфы, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› С какой антенной будет работать балун 1:2?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Янв 2018 08:58:35 #
Никогда не видел ни в армии при работе на разных радиостанциях, ни на передающих радиоцентрах аэропортов никаких "балунов" даже в первом приближении.
Там просто антенны согласованы "по умному" и смысл в филькиных устройствах согласования не имеет смысла.
Если ваш феррит хоть чуть чуть греется, то мощу крадёт однозначно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 09:33:49 · Поправил: ew2abc (17 Янв 2018 09:36:00) #
Питаю диполи на прямую без всяких балунов, все работает отлично.
Вот результаты работы в FT8 https://www.qrzcq.com/log/EW2ABC
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2018 10:48:50 · Поправил: 1428 (17 Янв 2018 10:49:27) #
l-a-s-t
Вы какуют о странность с балуном затеяли.
Скажите, что нужно получить на выходе?
Балун потребуется если нужно избавиться от РК вообще и использовать
телефонный провод или витую пару, что легче и занимает меньше места.
Поможет балун в городе при переходе на симметричный фидер.
На природе помех нет и заморачиваться с балуном, при использовании РК, смысла нет.
Самые простые ШПТ получаются из ферритовых защёлок
http://www.ra4a.ru/publ/1/8-1-0-1010
Антенна RX3AKT не самая простая на самая продвинутая.
http://rx3akt.narod.ru/publ/odnodiapazonnaja_antenna_bystrogo_razvertyvanija/1-1-0-9
Как я понял, прибор у вас есть.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 17 Янв 2018 11:17:36 #
Так и хочется подсказать автору - вместо одного тонкого вибратора примени толстый из 2-х проводников виде буквы V... Но сейчас набежит стадо блюстителей традиций и будут кидать в меня какашки... :)
2 Васиссуалий Лоханкин:
Все верно. Кто нам покажет трансформатор с КПД 100% !? Но, самое забавное что на ферритах и модуляторы делали. Не угадал с маркой(или подделка) и размером кольца... На CW и FM это не проявится, а вот в SSB еще и гармоник подбросит. И будет непонятно от чего так... В поле TVI конечно не горе, но...
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Янв 2018 12:28:56 #
Писали, что в баллунах потери будут.
Вот свой измерил на первом попавшем в руки феррите делал. Правда пришлось подобрать число витков, чтоб обеспечить приемлемую равномерность.
КСВ выше 1,2 не поднимается, в середине диапазона 1.066
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 17 Янв 2018 12:34:03 #
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 12:35:54 #
Влияние будет только при очень высоком КСВ в кабеле, ведь он подразумевается коротким. Тюнер передаст всю мощность в нагрузку, а оттуда она может либо излучиться, либо уйти на потери в кабеле, третьего не дано.
Большее влияние окажут окружающие предметы - неидеальная земля, деревья и тому подобное.
Понял, спасибо. А я думал, что у тюнера только защитная функция.
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 12:40:34 #
С такой высотой подвеса ничего с горизонтальных антенн толкового не получите, делайте ГП, штырь в виде провода закидываете на сосну, противовесы по земле или в озеро)
Или вот вариант неплохой http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
На разных форумах встречал приятные отзывы о дельте, но для первой антенны выбор сделал на диполь, как наиболее изученную антенну.
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 12:43:58 #
Само слово "балун" подразумевает что-то несерьёзное и не основательное, что в принципе так и есть.
Забудьте все эти глупости, эти и им подобные устройства крадут у вас излучаемую мощность трансивера.
Смотрел обзоры радиолюбителей на ютубе, которые приборами показывали, как сильно меняется резонанс без балуна. Разве стабильный резонанс не важнее маленьких потерь на нагрев балуна?
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 12:46:39 #
ew2abc
А какой длинны у Вас линия питания антенны?
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2018 12:52:58 · Поправил: 1428 (17 Янв 2018 12:53:35) #
Правильный балун + правильная антенна не нагревается совсем и потери имеет крохотные.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 13:02:35 · Поправил: ew2abc (17 Янв 2018 13:13:52) #
75 омный кабель SAT TV для спутникового почти на всех КВ диапазонах работает повторителем с длиной 36 метров. В точке подключения кабеля к диполю намотан дроссель на пластиковом ведре. В точку подключения кабеля еще подключен четвертьволновой короткозамкнутый отрезок кабеля конец которого заземлен. Антенна в Минске, прием не плохой. Никаких ферритов, согласующих и балунов не имею.
Самое последнее интересное из лога
DP0GVN -15 -12 FT8 40m 7.074248 2018-01-13 22:50:15 Немецкая база в Антарктике
N6ED -23 -22 FT8 40m 7.074378 2018-01-11 15:19:30 США по длинному пути через Японию.
PZ5RA -17 -14 FT8 80m 3.573248 2018-01-09 01:18:15 Суринам
FG8OJ -16 -17 FT8 80m 3.573323 2018-01-10 00:34:00 Гваделупа
N7CW -20 -17 FT8 40m 7.074246 2018-01-08 13:31:30 США по длинному пути через Японию.
Дата: 17 Янв 2018 13:32:40 #
ew2abc
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 13:42:42 #
(BALUN — от английского «balanced-to-unbalanced transformer»)
Дроссель запорный просто витки кабеля на ведре) не является ни трансформатором ни симметрирующим устройством.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 17 Янв 2018 14:00:48 · Поправил: Suh2 (17 Янв 2018 14:15:57) #
Дык, это ж, трансформатор на ЛИНИИ 1:1. Он же, запорный дроссель. Но не "балун".
Без ведра работает ? (HI).
Дата: 17 Янв 2018 14:03:37 #
Как может показаться странным, но дроссель является одной из разновидностей симметрирующих устройств 1 к 1.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 14:09:40 · Поправил: ew2abc (17 Янв 2018 14:12:10) #
Может и ваша правда) я думал он просто отсекает токи) ферриты надетые на кабель тоже по вашему симметрируют или просто отсекают?)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 14:11:10 #
Дык, это ж, трансформатор на линии 1:1. Он же, запорный дроссель. Но не "балун".
Это не трансформатор! А если я больше намотаю или меньше другое будет сопротивление?)
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 17 Янв 2018 14:11:15 · Поправил: Suh2 (17 Янв 2018 14:12:45) #
"... замете, это не я предложил..." (HI).
Сопротивление чего ?
Дата: 17 Янв 2018 14:19:42 #
Эквивалентная схема эти устройств одинаковая, хоть с ферритом, хоть без, хоть проводом, хоть кабелем...
http://vk6ysf.com/balun_guanella_current_1-1.htm
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 14:21:40 #
Как я понимаю любой трансформатор меняет соотношение трансформации при изменении количества витков. А это просто дроссель отсекающий токи и ничего он не трансформирует)
US7IGN
Дата: 17 Янв 2018 14:22:36 #
ведерко одинаково работает и на 40 и на 80?
а без подключения интернета связи есть?
а с антенной, но без компьютера?
а с компьютером, но без антенны?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 14:25:01 · Поправил: ew2abc (17 Янв 2018 14:26:28) #
US7IGN
FT8 интернет не нужен и сигналы я вижу своими глазами на водопаде)
Ведерки разные на разных диполях на 80м и на 40м ;) Вернее это одно ведро разрезанное пополам) более толстая часть ушла на 80м та что меньше диаметром на 40м.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 17 Янв 2018 14:40:36 #
Господа, коллеги. Не много юмора – ОК.
Что б, меньше было споров, очень рекомендую:
Э.Ред. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Мир. 1990.
Легко найти и скачать (могу сбросить на мыло). Первая глава - про ЭТИ дела. Изложено проще и понятнее, чем в другой литературе.
У меня – настольная книга. Проверял паяльником и ушами – всё сходится.
US7IGN
Дата: 17 Янв 2018 14:51:01 #
инструкцию обычно читают в последнюю очередь, а то и вообще не читают.
еще доступно у Гончаренко http://dl2kq.de/
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 14:53:26 #
Есть на форуме в файлах.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 17 Янв 2018 14:57:02 · Поправил: Suh2 (17 Янв 2018 14:58:08) #
Ага.
Я открываю инструкцию, только после того, как пошёл дым.
Иначе, пацаны засмеют.
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 14:58:46 #
Будьте добры, ответьте на оффтоп: диполь лучше питать 50-ти или 75-омным кабелем от радиостанции с выходным сопротивлением 50 Ом?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 15:04:32 · Поправил: ew2abc (17 Янв 2018 15:06:54) #
Без разницы. Трансивер не сгорит, главное чтоб КСВ не превышало 2, а по приему и на оценку сигнала никак не повлияет.
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 17 Янв 2018 15:08:37 #
Спасибо.
