На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ sergsib, Ефвфы, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› С какой антенной будет работать балун 1:2?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 17 Янв 2018 16:42:55 #
Кстати, очень нравятся видео Алексея Игонина по изготовлению балунов
это
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0UeZMximU&t=300s
и это
на доступных разных кольцах, и причем в одном случае собран "чистокровный" симметрирующий балун по напряжению, который должен использоваться для только для симметричных антенн, а второй - токовый, который будет обеспечивать симметрирование за счет подавления так называемого "синфазного" тока, и соответственно к нему можно подключать не только симметричные антенны, но и ассиметричные. Но зато у первого лучше симметрирование.
Алексею респект за эти видео
US7IGN
Дата: 17 Янв 2018 20:16:59 #
Видео хорошее, но остается много вопросов. почему 4 витка, а не 3 или 5? а может лучше 6? почему такое кольцо, а не другое? что показывает КСВ метр и как это характеризует сам балун?
немец подробно все объясняет [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Янв 2018 21:53:18 #
да, все зависит от магнитной проницаемости кольца. Сегодня как раз делал- при малой индуктивности идет завал НЧ диапазона, при большом количестве завал ВЧ части диапазона. Для равномерности надо подобрать оптимум и можно под финал подключением небольших емкостей поиграться.
 Страница:  ««  1  2  3
