На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ Iceman, razluka, Unkers89, uve]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Специалисты, вопрос по согласованию.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 16 Янв 2018 21:18:12 · Поправил: Тычкалов (16 Янв 2018 21:32:07) #
Уважаемые радиолюбители!
Вот какой вопрос. Подскажите советом, ссылкой, или опытом.
Есть передатчик FM. Вещалка. 1 кВт.
Выход 50 ом.
Надо согласовать его с фидером 75 ом.
Родной передатчик сгорел, пока поедет в ремонт.
Есть на подхвате другой, но 50 ом.
Нужен некий согласующий трансформатор, который вроде как делается из
куска фидера определённой длины (?)
Может кто знает как, или делал?
Буду премного благодарен!
ЗЫ. Вот нашёл такой материальчик.
Вроде всё понятно. Только там для СБ диапазона. Кто-то может делал для фм?
http://www.ra4a.ru/publ/soglasovanie_75_omnogo_kabelja_s_50_om_j_tekhnikoj/3-1-0-537
Дата: 16 Янв 2018 22:37:17 #
Тычкалов
Вариантов согласования есть много, для большой мощности наиболее простым и надежным будет 1/4 волны трансформатор. Нужна воздушная линия или кабель с волновым 61 Ом.
Линия делается из алюминиевого профиля с трубкой нужного диаметра внутри.
Коаксиал 61 Ом можно сделать из фторпластового РК75 снятием нескольких лент, до получения нужного соотношения диаметров.
http://ra6foo.qrz.ru/transfor.html
http://dg7ybn.de/Splitters/coax_online_calc.htm
Вообще, если это временная замена может просто убрать до 40-50% мощности и работать так, если там до 1.6 ксв показывать будет.
Дата: 16 Янв 2018 22:47:56 #
Чтобы сделать такое СУ желательно иметь измерительные приборы, чтобы не оказалось с применением СУ еще хуже чем без него. КСВ 1.5, которое у вас получится (при отсутствии реактивности) вполне приемлемое значение для работы передатчика. Если он будет снижать мощность или перегреваться, тогда принимать меры.
killer258
Тула
Дата: 16 Янв 2018 23:35:05 · Поправил: killer258 (16 Янв 2018 23:37:55) #
А может, не возиться с изготовлением 1/4 волны трансформирующим отрезком кабеля, а просто добавить к кабелю немного длины того же самого кабеля, что уже имеется к той длине, которая есть, до получения приемлемого ксв? Там надо-то меньше четверти волны кусок добавить и аккуратно поиграть длиной, откусывая по сантиметру.
То есть вместо согласованной линии будет настроенная линия. Подобрать только длину на пониженной мощности, а потом можно будет включить и полную.
На Си-Би во всяком случае, некоторые так делали, подгоняя длиной кабеля хороший ксв выходному каскаду.
Решение не очень хорошее, может быть, но автору же лишь бы продержаться, пока старый передатчик отремонтируют
fil
Дата: 17 Янв 2018 09:26:37 #
Тычкалов
Если найдете кабели на мощность на 2-3 кВт (например фторопластовый РК-75-7), то можно реализовать такой тр-р на двух последовательно включенных отрезках кабеля 50 и 75 ом с электрической длиной 0.0815 лямбда каждый.
Т.е. к фидеру W=75 ом подключается отрезок кабеля с W=50 Ом, а к 50-омному передатчику подключается отрезок кабеля с W=75 Ом.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Янв 2018 10:13:23 #
нормально так то...
профессионалы, которые зарабатывают денег на FM вещании обращаются на любительский форум за советом :) причем, вещатель (судя по всему) абсолютно не в теме АФУ.
наймите профессионалов. или денег так хочецца сэкономить?
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 17 Янв 2018 10:21:27 #
Зачем его вообще согласовывать? КСВ 1.5 хорошее КСВ. Включайте и работайте.
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 17 Янв 2018 11:36:36 #
нормально так то...
Станция не коммерческая, а вещает на национальном языке.
Денег с этого не нарубишь.
В интернете есть информация, но интересует мнение радиолюбителей, которых я действительно
считаю профессионалами.
Или вы думаете, что любой радиожурналист или диджей должен разбираться в АФУ?
Вообще, на телецентрах сейчас очень мало специалистов по разработке железа. Зачем они в штате нужны?
Только эксплуатационщики. Оборудование обслуживают аутсортеры.
И если передатчик поставлен новосибирской фирмой, и там не тупо вылетел предохранитель, а с дымом сгорели пара трансформаторов с потрохами, то на месте его ремонт будет неприемлим по затратам и времени. Придётся отправлять изготовителю. Обычная практика.
Но есть не используемый временно другой аппарат. И в данном случае просто спрашивается мнение сведующих людей, о возможности его подключения. Что вас так коробит?
Форумчане дают хорошие советы. За что им большое спасибо! :-)
Дата: 17 Янв 2018 11:59:38 #
Да ничего там не надо.
Трансформатор из профиля получается с ходу на таких частотах.
Правильно отмерить и отрезать только материал.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 17 Янв 2018 12:15:35 #
Тычкалов
Статус
Участник Online1.3
Дата регистрации
10 Сен 2011 01:02:30
E-mail
Послать е-mail через сервер
Сообщения
Отправка личного сообщения
Откуда
Саранск, Мордовия
Род занятий
инженер средств радио и телевидения, работаю на телевизионном передающем центре
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 17 Янв 2018 12:24:01 #
Род занятий
Как записали, тем и числится по штату :) Звучит гордо!:-D
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2018 12:24:49 · Поправил: 1428 (17 Янв 2018 12:29:08) #
+1.
Если АФУ исправно.
Первый мог убиться именно из-за неисправности АФУ.
Резервный умеет выходную мощность уменьшать?
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 17 Янв 2018 12:34:36 · Поправил: Тычкалов (17 Янв 2018 12:55:09) #
Род занятий
Уже 5 лет как не работаю.
Всех старичков, кто на релейке работал, вместе с ней сократили.
А тему попросил создать действующий сотрудник.
Вот ему ваши ссылки и отправляю.
Не пойду же сам в бывшую шарагу что-то им экспериментировать?
Было время, настраивали АФУ, фидера по сантиметру стригли, отражёнку смотрели.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2018 12:37:47 · Поправил: 1428 (17 Янв 2018 12:40:54) #
Ну тогда точно ничего не заработает.
УКВ с 1 кВт это не СиБи.
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 17 Янв 2018 12:48:36 · Поправил: Тычкалов (17 Янв 2018 12:49:35) #
Если АФУ исправно.
Там, насколько я в курсе, "Мартовские" передатчики, типа "Иней".
У них обычно из-за плохого КСВ выгорают балластные резисторы.
Автоматом мощность вроде не снижается.
А сгорел Новосибирский "Микротек"
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 17 Янв 2018 12:53:16 #
Ещё как заработало)))
Подбирали концы на мост сложения.
73,88 и 107,2 МГц.
Работало хорошо.
Тогда ещё не киловатт был.
1оо ватт только разрешали.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 17 Янв 2018 13:10:37 · Поправил: Дима из Крыма (17 Янв 2018 13:11:33) #
Тычкалов
Если есть возможность снизить мощность(для настройки, или можно антенным анализатором) можно собрать п контур, 3 витка на оправке 12мм проводом 3-4мм, а в качестве конденсаторов разомкнутые отрезки кооксиального кабеля. Делал такой, работал 1квт 50ом передатчик на 60ом фидер (РКГ-5).
