На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ Quinta, mikhalych, opty, John79, SLYFOX, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Yeasu VX-8DR нет PMSX
ADR
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2018 12:57:09 #
Из инструкции к VX-8R (именно к DR инструкции не нашел)
1. Установите режим VFO, нажав при необходимости кнопку .
2. Используя методы, описанные ранее, сохраните частоту 144.300 МГц в канала памяти #L1
(буква "L" означает низкочастотную границу диапазона).
3. Аналогично сохраните частоту 148.000 МГц в канал памяти #U1 (буква "U" означает
высокочастотную границу диапазона).
4. Переведите радиостанцию в режим вызова из памяти (MR) нажатием кнопки .
5. Нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку , затем удерживая кнопку
, вращайте ручку настройки DIAL для выбора необходимой пары частот PMS (PMSxx).
6. Надпись MR сменится надписью PMS, а вместа номера канала памяти появится надпись
PMSxx. После этого настройка и сканирование ограничиваются заданным диапазоном.
Собственно частоту в L1 и U1 записал. А PMS, так и не увидел ни разу. Нет его в списке при вращении DIAL.
Вставал на L1, на U1, перед нажатием на BAND, ну никак... Ткните носом, а то второй день не могу понять, что происходит. Думал из-за того, что станция раскрыта, но нет - закрыл обратно, а PMS так и не могу запустить.
ADR
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2018 13:10:54 #
Фублин... забыл после "закрытия" сделать сброс к заводским настройкам. PMS появился)) Прошу прощения за панику))
ADR
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2018 16:00:54 #
Ещё такая штука - частоты в L1 и U1 можно забить любые, но PMS появляется только если пара частот находится в одном диапазоне (в соответствии с делением на диапазоны самой станции)
