На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите по Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Asth
Дата: 21 Янв 2018 10:47:11 #
Добро времени суток форумчанам!
Такой вопрос - можно ли подавать звук на нее с аудиовыхода ПК?
Гугл подсказывает в сторону 16 pin'овго разъема, Pin #2 ( MIC AUD).
Можете подсказать по реализации?
XOR
Дата: 21 Янв 2018 11:17:57 #
очевидно сл вопрос будет как с ПК нажимать РТТ
Asth
Дата: 21 Янв 2018 11:20:56 · Поправил: Asth (21 Янв 2018 11:21:43) #
Ну, предполагаю что станция просто ставиться в VOX в таком случае?
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Янв 2018 11:24:17 #
Был бы в ней VOX.
С ПК, при помощи небольшой программки, можно и PTT нажать, а можно и каналы (у 16-ти каналок) переключать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Янв 2018 11:51:08 #
kentor, сейчас спросят "А как?!"
Об этом аппарате тут уже целая "Энциклопедия", надо оформить что ли ))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 11 Янв 2023 17:02:12 #
Знатоки, помогите освежить знания в памяти. Меня интересует, есть ли возможность выставить станции мощность в 5 Вт?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 11 Янв 2023 17:57:11 #
Stumbler
Есть, мощность устанавливается в каких-то условных единицах, которых максимум, вроде бы 240.
XOR
Дата: 11 Янв 2023 18:22:13 #
Stumbler
от модели зависит, в 45 и десять то не всегда получается, бывает 12 а потом сразу 0, если 25 то скорее всего получится
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Янв 2023 19:26:39 #
При этом что интересно ток снижается почти линейно, а мощность падает после какого-нибудь значения резко. На разных экземплярах это разное значение, и по-моему 5 Вт не получить даже на 25 Вт версии.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Янв 2023 19:35:48 #
NBP FM
Мне тут уже по другим каналам подсказали, что на 25 Вт версии можно опуститься на 5 Вт. =))
Всем спасибо!
XOR
Дата: 11 Янв 2023 20:21:53 #
Stumbler
другие каналы это хорошо, главное не забыть тут сообщить модель радио и что и как получилось.
Гулливер
Дата: 14 Янв 2023 01:43:31 #
Stumbler, Нагрузку подключаешь и на ней мощметром смотришь. Как резко валится начнёт, то добавляешь обратно и останавливаешься. Это будет минимальная.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Янв 2023 05:23:21 #
Возник у меня вопрос. Можно ли в версиях 12,5 кгц подкрутить девиации поближе к 25 кгц? Ибо в сетях с 25 кгц, разумеется их слышно очень тихо.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 25 Янв 2023 06:46:53 #
Нет только заменой кварцевого фильтра в упч на более широкополосный
Alex72
с мар 2017
Минск
Дата: 31 Май 2023 23:22:37 #
Доброго времени суток. досталась GM300 с репитера, при включении периодически мигает ТХ и больше ничего, как ее вернуть в нормальный режим? Программатором читается, но какие настройки и где нужно менять?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Июн 2023 00:13:42 #
Не правильно задали вопрос. Подкрутить девиацию можно до 5 кгц.
VCO MOD
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 02 Июн 2023 16:29:13 #
Что с сервисным разъёмом?
Пищит при включении?
Номера (цифр.обозначения) каналов отображаются и переключаются?
Сначала попробуйте родной фирменный софт под MS-DOS. Если им читается, то уже хорошо.
Alex72
с мар 2017
Минск
Дата: 02 Июн 2023 22:43:15 #
При включении пищит, каналы переключаются,и отображается. Из ms-dos считывается и записывается. Нет звука, даже если открыть шумодав, раз в 10-15 секунд мигает красным Тх, передачи тоже нет. Как я понял все это случилось после того как ее в режим репитера зашили, обратно уже все.
Гулливер
Дата: 03 Июн 2023 00:29:32 · Поправил: Гулливер (03 Июн 2023 00:30:16) #
Традиционно, открываете и смотрите , не снесён ли часом транзистор рядом с унч и цел ли зелёный предохранитель...
А зашили то, что считали?
Alex72
с мар 2017
Минск
Дата: 03 Июн 2023 10:39:24 #
А как прошивка может повлиять на состояние транзистора и предохранителя? Станция вполне была рабочей до "прошивки". А заливали обратно резервную копию кодеплага, но без результата. Кстати зеленый предохранитель цел.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 03 Июн 2023 21:45:57 · Поправил: LML (03 Июн 2023 21:47:34) #
Модель известна?
Спросите здесь готовый файл, если у кого такая же. Из-за хорошего звучания и избирательности их используют радиолюбители до сих пор. Если канал 1 на экране и несколько светодиодов подсветки отпаять (или яркость уменьшить)то не так и много потребляет, как с цифрой 88 и всей подсветкой.
На cqham есть тема (с файлами)про кодеплаги к ней. Если вам только в эфире работать, то может и Radio Doctor 2000/xp поможет.
Гулливер
Дата: 03 Июн 2023 23:02:36 · Поправил: Гулливер (03 Июн 2023 23:04:21) #
Тут, знаете ли, такое, бывает, привозят.... Лучше сразу уточнить.
По поводу пропавшего звука вспомнил такой случай у себя, только с макстраком. После очередного программирования получил аналогичную проблему. Обвышивался, нет звука и всё. В итоге, после тщательных поисков по компам, повезло найти первый, оригинальный, считанный конфиг именно с этой станции. После его заливки всё завелось и норм программилось в дальнейшем. В причинах не разбирался...
Alex72
с мар 2017
Минск
Дата: 04 Июн 2023 00:59:18 #
Да, доктором blank board, а после родным софтом залился кодеплаг, о чудо заработала. Осталось только отстроить параметры, но это уже мелочь. Всем спасибо.
