Дата: 22 Янв 2018 11:13:17
Прошу совета: как установить разъём на не термостойкий пластик, сохранив надёжный контакт? Простая намотка провода на крепёжный винт меня не удовлетворяет (опасаюсь образования окислов на месте винтового соединения) - хочу сделать пайку, но не расплавить корпуса не получается. В прикреплённом изображении фото моего нелучшего балуна, на котором видно как повёлся пластик от нагрева. К пайке центральной жилы вопросов нет, а с экраном не разобрался.
Дата: 22 Янв 2018 11:20:50
Я бы просто поставил клемму или две. А к ней уже подпаял провод.
Дата: 22 Янв 2018 11:23:28
Проблема из пальца высосана, зажимайте вином, не нужно никакой пайки, ничего не окислится. Можете для собственного спокойствия лаком болт и клемму покрыть. А можно радикально поступить - залить всю коробку после монтажа эпоксидной смолой. Так. например, в Айкомовских антенных балунах сделано:  |
Дата: 22 Янв 2018 11:24:48
Странный вопрос.Все подобные соединения обычно производятся к ламелькам, например я беру для этого лепестки от стабилитронов типа Д815-Д817 (потому что их полный стол:)). Паяйте, после накидываете на болт,на него шайбу, на шайбу гровер, затягиваете гаечку, удерживая винт с обратной стороны отверткой под соответствующий шлиц....:-D :-D :-D
Вопрос какой-то из разряда....даже не знаю, как написать, чтоб не обидеть
Дата: 22 Янв 2018 11:25:04
Изнутри ладно - собирается корпус с герметиком, окислится ничего не должно. Вопрос в том, что снаружи контакт головки винта и массы разъёма не имеет надёжного контакта + действие влаги.
Дата: 22 Янв 2018 11:26:13
Следующий вопрос будет "как зятянуть гайку, чтобы не потрескалась коробка" :-D
Дата: 22 Янв 2018 11:28:33 · Поправил: DR-technology (22 Янв 2018 11:32:55)
Вы никогда не закрашивали такие соединения цапоном или тривиальным нитролаком для ногтей? Либо это ваша первая в жизни поделка и нет опыта? Тогда хотя бы понятно
По 20 лет стоят такие коробки всех видов и мастей и ничего ни у кого не окислилось.
Способов-сотни! Один из надёжных: на полностью протёртую растворителем поверхность (646 например) нанесите БФ-2, прогрейте феном, пусть остынет.Потом второй слой (все слои-без фанатизма).Та же процедура. Так покрывали (согласно техкарты) все винтики-болтики торчащие наружу на апаратуре, установленной в районе залива Петра Великого. И через год-два ничего там не съело и везде был отличный контакт
Дата: 22 Янв 2018 11:29:14
Вообще это мой первый балун. Я только начал этим заниматься, хочу делать хорошо.
Дата: 22 Янв 2018 11:34:11
Тогда делайте, как написано выше. БФ-2 и растворитель в ближайшем хозмаге,фен у жены/мамы/сестры :-D
Дата: 22 Янв 2018 11:42:14
DR-technology
Спасибо. Попробую без пайки монтировать с покрытием винтиков.
Дата: 22 Янв 2018 11:52:25 · Поправил: 1428 (22 Янв 2018 12:02:07)
...хочу делать хорошо...
1. Научитесь спаивать провода.
Ваша пайка совсем из помойки, извините.
-провода перед пайкой обязательно лудить, а перед лужением обезжиривать
-явно не хватает канифоли
-явно не хватило времени нагрева
Там где перемычка (тоже лудить) нет шайб, а правильнее выкинуть лишние гайки.
2. После того как провода начнут красиво спаиваться купите разъем с фторопластом внутри, хотя при умении паять и обычный пластик не успевает расплавится при использовании пинцета в качестве теплоотвода.
Землю припаять на лужёную клемму и прикрутить к крепёжному винту, потом покрасить.
3. Излишне толстым проводом намотан. |
Дата: 22 Янв 2018 11:58:38
1428
Спасибо. Участники темы меня убедили, что паять массу на разъёме не нужно, а достаточно клеммы на винт + покрытие, типа лака.
Пока велось обсуждение, у меня появилась идея установить SO-239 изнутри широкой частью: в таком случае отпадут опасения окислов.
Дата: 22 Янв 2018 12:02:00
А ещё лучше для подобных целей использовать коробочки, типа вот таких: отличная коробочка для балуна
Пластик термостойкий, коробочка не колется (пластик при ударе мнётся), кольцо в нём сидит по центру, висят такие несколько штук и при - 50 (у нас это нормально) и в дождь и в морось всё сухо внутри, если конечно собирать по уму. У нас стоимость в сетевых строительных магазинах в среднем 150-180 рублей за такую коробочку.
Себе делал антенны, сразу закупил коробку (в пачке 16 штук), думаю, на полжизни проблемы решил :)) |
Дата: 22 Янв 2018 12:07:38 · Поправил: 1428 (22 Янв 2018 12:11:22)
l-a-s-t
Вас не смущает, что он несимметричный?
В таком исполнении они всегда будут т.к. не принято мер для герметизации.
Дата: 22 Янв 2018 12:18:31
Вобще из опыта множества монтажных работ с АФУ в монтёрском рюкзачке всегда лежит тюбик "жидкой изоленты" и с недавних пор ещё "жидкая резина".Всё покупается в автомагазине и применяется для герметизации с результатом не жуже, чем расходники от 3M.
С герметиком вобще лучше перебздеть,чем недобздеть ;)
Дата: 22 Янв 2018 12:40:16
провода на кольце надо было бы свить между собой.
Дата: 22 Янв 2018 12:42:06 · Поправил: l-a-s-t (22 Янв 2018 13:06:00)
1428
Несимметричный ОН это что?
Дата: 22 Янв 2018 13:08:13 · Поправил: spbtvmaster (22 Янв 2018 13:10:12)
Коробочки такие и железные (силумин) продаются, стоят аналогично. Я использую именно такие.
Паять уже закреплённые разъёмы по металлу нельзя. В крайнем случае, если умеете это делать, есть инструмент (100 Вт. паяльник) и всё подготовили, просто ставим разъёмом в миску с водой и все дела. Этого хватит для охлаждения, а воду потом можно легко убрать.
По контактам. Для винтов не стесняйтесь применяйте шайбу Гровера, лучше взять обычные отечественные. Зажать гровером медный провод, обернув вокруг винта, как сделано у Вас, можно взять лепесток, оба варианта эффективны.
Под разъём UHF необходим уплотнитель, промазать обычным резиновым клеем или любым герметиком.
Для длинных винтов (оптимальнее там использовать мелкие болтики) нужно использовать с двух сторон более широкие шайбы, этим снизите нагрузку на пластиковые стенки. Винты тоже нужно загерметизировать и как следует зажать с гровером.
Пайки должны быть блестящие и ровные. У Вас по всем пайкам недогрев или припой левый.
Дата: 22 Янв 2018 14:36:43
spbtvmaster
Благодарю за советы по монтажу. Буду пробовать.
Пластмасса плавилась...
Дата: 22 Янв 2018 17:25:05 · Поправил: wspangolin (22 Янв 2018 17:26:07)
Типичная ошибка. Даже паяльная станция не успеет "подогреться", пластик поплывет. Паять подобное только достаточно мощным простым паяльником ватт на 100-200.
Предварительно облуженые детали собираются в конструкцию, после чего паяльником достаточной мощности делаются короткие (не более секунды) пайки. Одна пайка - одно соединение - полное остывание. Таким методом проходятся все точки пайки. Если пластик "вообще пенопласт" можно попробовать предварительно охладить коробку в морозилке, или топить ее сразу после пайки в холодной воде. Таким образом припаиваются клеммы-ламели, а уже потом, при полной сборке, к ним, клеммам, уже простым паяльником припаять проводники.
Способ второй - отдельно к гайкам припаиваете клеммы, затем собираете все воедино. Менее надежно (со временем пластик поплывет, контакт винт-разьем-пластик-гайка нарушится), но на пару лет хватит.
В конкретном случае я бы, предварительно припаявшись, вставил разъем изнутри в большое отверстие, и только потом прихватив все это винтами "под герметик"
Дата: 22 Янв 2018 17:36:33
Второй способ....третий способ...охлаждение жидким гелием....
Вот никому ведь в голову не придёт припаивать провод к катоду диода типа Д242, так почему нужно припаивать провод (придумывать проблему и героически пытаться её решить) к тому, к чему в принципе не должно припаиваться? Если б к панельному разъёму или к болту предполагалась пайка,то у него существовал и соответствующий вывод для пайки.Без вот этих детских рассуждалок в стиле "в морозилку", "в ванну с холодной водой"....
Дата: 22 Янв 2018 17:44:43
DR-technology
Ох, видели бы, взрослый вы наш, тот ужос, что твориться у монтажников на производстве.
Вопрос был задан очень конкретный и с фото. А разглагольствовать что, когда и как "придет" в голову... Мы не ищем легких путей.
Дата: 22 Янв 2018 17:47:56
Еще нелишне будет коробочку из УФ стабилизированного пластика применять, тот что на фото - через несколько лет разложится от солнца.
Дата: 22 Янв 2018 17:51:39
Сорри за оффтоп, а Вы никогда не припаивали кристалл диода Д226 к цоколю лампы накаливания? Я не шучу.
Дата: 22 Янв 2018 18:04:02
Парни, меньше пафоса. Товарищ делает коробульку в первый раз, понятно, что будет куча разнообразных проблем. Ошибки совершают все и потом они тоже кажутся глупыми. Вспомните свои первые поделки.
Главное у парня есть стремление сделать всё грамотно. Пожелаем ему успехов.
Дата: 22 Янв 2018 20:00:03
DR-technology
Вот смеётесь, для Вас это всё прикольно, а мне простые монтажные хитрости не очевидны, потому что никогда этим с интересом не занимался. Пока через свои пробы и ошибки научусь без подсказок делать качественные вещи - уйдёт на помойку куча невинно пострадавших радиодеталей и прочего радиобарахла. И большей частью это стоит денег.
Дата: 22 Янв 2018 20:50:26
опыт. сын ошибок трудных. тут главно моск включать и анализировать
Дата: 22 Янв 2018 22:29:58
Красивый балун, нормально всесобрано,для КВ работать будет отлично, Не парьтесь!
Дата: 22 Янв 2018 22:42:24 · Поправил: DEN (22 Янв 2018 22:49:19)
Интересно, а как это определить- будет работать или не будет. Это только с помощью анализатора можно достоверно сказать. Либо включить трансивер на передачу, предварительно нагрузив трансформатор на чисто активную нагрузку с соответствующей мощностью.
На днях как раз делел трансформаторы на ферритах с неизвестной проницаемостью. В одном случае набо было увеличить в половину количество витков, в другом сильно уменьшить, чтоб получить КСВ не более 1,03. Причем с применением ферритов во всем диапазоне невозможно получить более менее равномерную характеристику. Все равно будет сильный завал либо вверху, либо внизу диапазона.
Дата: 23 Янв 2018 08:35:41
Также самое делал балун- он только ниже 7 мгц и выше 1.9, на вч ксв 2.
Я имел ввиду монтаж, на кв неаккуратность монтажа не влияет
