На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ autosat, Evgeni62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Керамические фильтры 450Кгц (FT-2800M)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 22 Янв 2018 17:41:45 #
Здравствуйте ,
Подскажите пожалуйста ,какие керамические фильтры 450Кгц (по второй ПЧ) должны стоять на станции FM-2800M (на схеме обозначены F302 и F303 один для узкой другой для широкой полосы.
в сервис мануале указан только F302 , F303- отсутствует
Если можно модель и Полосу пропускания для узкополосного и широкополосного ,который подойдет для замены (буду заказывать с китайских магазинов)
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2018 20:16:43 · Поправил: ПАлексей (22 Янв 2018 20:35:00) #
Вы станцию открывали? Может, в реалии его на плате нет? На схеме возле F303 надпись @value, нет его, по ходу, там.
Дата: 22 Янв 2018 21:26:47 #
в описании 2800 нет отметки переключения ПП , поэтому стоит 1 фильтр наверно. И этот наверно CFU450-D или -E с полосой 12 или 15 кГц.
смотрим
www.quartz1.com
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2018 21:34:12 · Поправил: geka (22 Янв 2018 21:36:35) #
А чем не устраивает оригинальный партнамбер из схемы, ALFYM450F?
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=5633428&part-number=ALFYM450F
Дата: 23 Янв 2018 01:27:43 #
не то писал выше,
это G = 9...12
F = 12...15 кГц
Е = 15...18 кГц
D= 18...22 кГц
Наверно -F и оптимальный на стандартную работу. В своё время ловил 143,625 станцию МИР ещё , на 12 кГц не удобно было, поставил 18кГц фильтр и звук стал чистым.
PAY
с ноя 2009
малороссия
Дата: 23 Янв 2018 19:23:55 #
FT2800M стоят два фильтра по второй ПЧ . Узкий и широкий . Если вышел один из них советую менять оба . Второй выйдет тоже через небольшое время ( из практического опыта ) .
