На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ autosat, 1428, Фотограф, spbtvmaster, MultyLock, Wavetek]
 Форум —› Главный раздел —› WR-G65DDCe 'Excalibur Sigma'
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Янв 2018 00:11:17 · Поправил: KarapuZ (23 Янв 2018 00:13:06) #
Новинка от WiNRADiO - приёмник WR-G65DDCe 'Excalibur Sigma'.
По предварительной информации на их сайте, характеристики (Гугл транслит):
Диапазон частот от 1 кГц до 88 МГц и от 118 МГц до 190 МГц
Прямая выборка
Цифровое преобразование с понижающим преобразованием
16-разрядный 210
MSPS АЦП 88/72 МГц, анализатор спектра в режиме реального времени
Ширина записи и обработки 64 МГц
Готовность к фазово-когерентному приложения
Непрерывно регулируемая полоса пропускания фильтра до 1 Гц
Функции отображения водопада и анализатора спектра
звука Запись и воспроизведение аудио и ПЧ
Запись с предварительной буферизацией
Очень высокий уровень IP3 (+38 дБм)
Отличная чувствительность (Шум 6 дБ)
Отличный динамический диапазон (111 дБ)
Отличная стабильность частоты (0,1 ppm)
Пользовательские настраиваемые фильтры предварительного
выбора Выбираемый малошумящий предусилитель
Контрольные и измерительные функции
Интерфейсы данных USB 3.0 и 1 Gb Ethernet (с PoE)
Многочисленные данные и параметры сигнала hw Самодиагностика
с использованием BIT и управления температурой
Приемник взаимодействует с ПК, совместимым с Windows, через USB 3.0 или 1 Гбит Ethernet-порт LAN с PoE (функция Power over Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 802.3at).
Приемник очень хорошо экранирован от помех, что позволяет работать в шумной компьютерной среде. Его скромные требования к мощности составляют менее 12 Вт. При подключении через интерфейс LAN благодаря встроенной функции PoE приемник может работать и питаться через длинное соединение Ethernet.
Опять же, это первый случай, когда получатель такой расширенной спецификации и уникального сочетания функций предлагается на общем рынке.
http://www.winradio.com/home/g65ddce.htm
Дата: 23 Янв 2018 02:03:44 #
Любопытная штука.
Однако Его скромные требования к мощности составляют менее 12 Вт. позволяют характеризовать его как годный к настольному применению. Радиатор тоже внушает, интересно, когда же DDC SDR станет потреблять на уровне аналогового супергетеродинного приемника)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Янв 2018 11:41:52 · Поправил: DVE (23 Янв 2018 11:42:38) #
Winradio делает проф. оборудование, рынок "Дегенов" им неинтересен. Носимые комплексы у них впрочем, тоже есть http://www.winradio.com/home/pfsl-g3.htm ;)
Предположу цену на этот WR-G65DDCe порядка 3K$.
Дата: 23 Янв 2018 13:37:33 #
Речь о другом, профессиональный не обязательно стационарный. Носимые комплексы у них впрочем, тоже естьточнее переносные.
Софт, кстати, ничем особо не примечателен. Я хотел приобрести winradio, но это остановило.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Янв 2018 18:30:03 · Поправил: DVE (23 Янв 2018 18:30:37) #
А что там с софтом? Внешне вроде ок - http://www.winradio.com/home/g33ddc-gui.png , в подробности не вникал.
Да и такие аппараты как этот, для дома уже избыточны - 64МГц полоса, 16бит, под это дело нет ни сигналов такой ширины, ни антенн чтобы 16 бит было актуально, ни места на диске чтобы столько писать :)
Дата: 23 Янв 2018 20:33:59 #
Предыдущая модель, о которой выборе которой шла речь, имела ограниченную полосу и убогое отображение спектра, радиолюбительские SDR заметно превосходили. Теперь, наконец-то, сделали современное железо, функциональность софта все еще под вопросом, но я уже выбрал другой девайс. Так сказать выпустили с опозданием.
16 бит очень актуально, не все на суррогатные антенны работают, даже такой приемник перегрузить можно, писать необязательно всю полосу, а вот наблюдать очень даже.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Янв 2018 21:26:58 · Поправил: 9CXX (23 Янв 2018 21:32:39) #
Это устройство вряд ли кто купит из частников - все так и закончится обзорами, написанными по временно предоставленными Радиоэкспертом аппарату. Хотя бы потому, что обычный Excalibur стоит $5300 в США. И его цена не изменялась вообще никак с даты анонса и до сейчас.
DVE
Было бы мило, но гложут сомнения, что так дешево.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Янв 2018 00:46:53 #
Если $5300, то да, согласен, я ошибся раза в 2-4 :) Для частников за такую цену действительно неактуально.
Дата: 24 Янв 2018 02:33:14 #
WR-G31DDC EXCALIBUR стоил вполне вменяемых денег. Если этот в несколько раз дороже, то да, малоинтересно для частников.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Янв 2018 11:14:43 · Поправил: 9CXX (24 Янв 2018 11:16:07) #
DVE
Поправка - EXCELSIOR. Этот аппарат явно его отпрыск, а не от G31.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Янв 2018 11:22:23 #
2k предел по цене,чтобы частникам был интересен. Самое печальное,вырезан фм,сразу в минус fm dxing. А для него только и нужна такая полоса записи. Для кв 10 мгц хватило бы.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Янв 2018 11:29:52 #
wazzoo
Компания Winradio (RADIXON) вообще не ориентируется на частников уже лет как 20. Они начинали с компьютерных плат в т.ч. для любителей, но уже давно целиком переориентировались на госконтракты федеральных структур на Западе. Российкие радиоконтроли тоже, кстати, берут. Цены Радиксон назначают НЕ исходя из стоимости комплектухи и сборки, а ликвидности бизнеса. Деталей на $500, а продукт в 10 раз дороже.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Янв 2018 16:55:02 #
Довольно годное изделие, судя по описанию. Большая полоса потока особенно радует, USB 3 не очень радует как выход большой полосы, лучше бы и по Ethernet была максимальная. Видимо, посчитали это слишком дорогим в реализации.
Надеюсь, что с опорным генератором действительно все хорошо будет, в 31 и 33 моделях как-то не очень было.
31 стоил около 1000 USD, 33 стоил около 2000 USD, этот должен быть явно дороже. Думаю, в районе 3000 USD вполне адекватная цена будет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Янв 2018 18:18:15 #
YuriVR
А где сказано что по Эзенету полоса не полная?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Янв 2018 18:28:48 #
в описании - http://www.winradio.com/home/g65ddce-s.htm
Processing and recording bandwidth
20 kHz - 64 MHz over USB 3.0
20 kHz - 16 MHz over 1Gbps LAN
Дата: 24 Янв 2018 18:30:56 #
Да вот я тоже думаю не должен быть сильно дороже предыдущих моделей. 2-3k$ цена ему. Правда весьма тяжел и прожорлив, но это понятно почему.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Янв 2018 18:31:37 · Поправил: 9CXX (24 Янв 2018 18:31:58) #
YuriVR
Понял. Спеки то я не заметил. Но это объяснимо - USB 3.0 в 5 раз быстре GbE. Не оптику же 10G им было ставить...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Окт 2019 13:26:48 #
В продаже не видно все еще, но инструкция уже есть - https://yadi.sk/i/I-VeIVG6sbzLRg
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Янв 2021 17:54:04 · Поправил: YuriVR (05 Янв 2021 23:01:07) #
Первые впечатления по приемнику.
Вентилятор включается иногда, высокооборотистый, что не есть хорошо в плане шума и надежности.
В КВ диапазоне преселектор слабее (заметно меньше сочетаний ФНЧ+ФВЧ, полосы пропускания шире), чем в WR-G33DDC, при работе с серьезными антеннами это может быть проблемой, т.к. динамики порой не хватает без селектора. Соответственно, полноценной заменой WR-G33DDC пока бы не назвал его.
В плане софта застыли в развитии, хотелось бы больше настроек спектра и водопада – аналогично софту типа SDRSharp. Из нового пока заметил только монитор активности – фиксирует на спектре превышения выше заданного порога, такая примитивная фича из области радиомониторинга. Шумодав неплохо реализован – помимо примитивного срабатывания по уровню имеется распознавание речи (хорошо работает) и распознавание шума (плохо работает, окрашенный эфирный шум воспринимает уже не как шум).
Запись с полосой 64 МГц не пошла на стареньком компе с Core i7-3770, с 32 гигами ОЗУ и механическим жестким диском – несколько секунд работает и зависает.
На ноуте с AMD Ryzen 9 4900H, твердотельным накопителем и 16 гигами ОЗУ пошло без проблем – полоса 64 МГц дает загрузку SSD около 15%, процессор тоже прохлаждается (14% загрузка), при этом поток на накопитель идет более 300 Мбайт/с, если верить монитору ресурсов
Центральная частота 16 МГц, полоса 32 МГц, файл около 4 Гбайт - https://yadi.sk/d/AGbwiO5_MW3PFg
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Янв 2021 22:55:14 #
Можно попробовать заменить в нём HDD на SSD, ради эксперимента с записью 64M полосы. Я у себя так старый
ноут Intel i5 переделал, машину не узнать стало. А с новым ASUS ROG Strix G GL731GT-H7118T продолжаю "воевать",
отваливаются порты USB 3 при работе с SDR приёмниками. Как игровой он работает нормально, но брался то не для игр. Короче в Асусах разочарован:( Старый Lenovo на i5 тянет полосу с ELAD S2 в 6MHz без проблем на воспроизведение и запись IQ, а новый ASUS начинает "дропать" при 1,5 MHz полосе с Элада. Грешил, что питания Эладу с порта не хватает, подключил QS1R SDR от внешнего источника, вроде без дропов идет при полосе 2,5 MHz, но отваливается через
пару часов работы... Куда копать не знаю пока:(
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Янв 2021 23:05:12 #
KarapuZ
У меня тоже игровой Asus, пока проблем не было. Обновил BIOS и все драйвера с официального сайта сразу после установки винды-десятки. В остальном по софту ноут практически чистый, никаких антивирусов и т.п. нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Янв 2021 15:52:04 #
В основе приёмника АЦП LTC 2107 и ПЛИС Intel / Altera 5CEBA4F23C7N (около 108 usd за штуку). На фоне этого цена кажется завышенной.
ua3vbd
с апр 2014
Юрьев-Польский
Дата: 16 Янв 2021 22:48:30 #
YuriVR
Юрий.
WR G65DDC поддерживается программой SDR Console.
Что интересно, с программой приёмник работает без ExtIO.dll
Для приёмников от Winradio- WiNRADiO G31DDC / G33DDC
Сообщение на сайте SDR-Radio.com:
"К сожалению, оба получателя реализуют API как 32-битную динамическую библиотеку, которую нельзя загрузить в 64-битное приложение, такое как SDR Console.
В результате поддержка приемников G31DDC и G33DDC в настоящее время не планируется."
Откуда программа SDR Console берёт эту API динамическую библиотеку.
И можно ли API библиотеку для WiNRADiO G31, G33 сделать 64-битной.
Успехов.
ua3vbd
с апр 2014
Юрьев-Польский
Дата: 16 Янв 2021 23:10:05 #
YuriYR
Прошу прощения, невнимательно прочитал информацию.
"Необходимо установить управляющее программное обеспечение WR-G65DDC, поскольку консоль SDR использует DLL G65DDCAPI.dll. Эта DLL должна находиться либо в:
C: \ Windows \ SysWOW64,
C: \ Windows \ System32 или
Папка установки консоли SDR.
Вы также можете скопировать DLL с другого компьютера в папку установки консоли SDR."
Можно ли G31DDCAPI.dll сконвертировать в 64 - битную библиотеку?
Или причина состоит в другом?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Янв 2021 11:50:13 · Поправил: DVE (17 Янв 2021 13:04:30) #
Очевидно, 64-битная версия SDR Console не может загружать 32-битные DLL. G31DDC это модель 10 летней давности, и возможно, 64 битных драйверов под него просто нет. Используйте родное ПО от Winradio.
SDK для доступа к приемнику предоставляется производителем: http://www.winradio.com/home/developer-g65ddc.htm
Для G31 библиотека действительно 32-битная: https://www.winradio.com/home/g31ddc_sdk_oop-doc.htm
Имхо вряд ли, скомпилировать новый драйвер может производитель, но наверно поддержка этой модели давно прекращена.
Увы, это особенность всех software-based решений, любой современный приемник за последующие 10 лет может превратиться в кирпич...
ua3vbd
с апр 2014
Юрьев-Польский
Дата: 17 Янв 2021 13:39:56 #
DVE
Добрый день. Спасибо за ответ.
Поддержка приёмника не прекращена. В январе 2021 года выпустили новую версию.
Жаль, что нет сопряжения с трансивером по частоте и модам.
Есть плагин для Winradio для передачи в лог по TCP на порт 21685 - RCSBridge for ShtwareLog от N3OEA.
Его новый позывной - W4RLS.
Попробую написать в службу поддержки по поводу драйверов 64-битной версии.
Посматриваю в сторону RX103 SDR. Те же 16 бит.
Напишу Вам в теме по G31DDC здесь - на Радио-сканере.
Успехов.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Янв 2021 13:48:35 #
ua3vbd
Вы смеетесь над нами, да? 2 коппечных обновления ПО 3 года? В то время, когда SDR-технология, даже open source, развивается взрывным образом?
Да это закат WinRadio, ясно же. Конвульсии перед тем, как начнуть падать стремительным домкратом.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2021 22:42:19 #
YuriVR
Если есть возможность, пожалуйста попробуйте записать IQ в среде программы SDR Console, что-б IQ данные
были в удобо-варимом формате...
