На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Круиз-90. Он же аналог TYT TH-9000.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dv-radio2000
с янв 2018
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 24 Янв 2018 15:29:15 #
Здравствуйте.Обращаюсь к специалистам по ремонту радиостанций.
Может кому то приходилось активно иметь дело с радиостанциями Круиз-90 (136-174) ?
Если кто не знает такую модель ,то это полный аналог TYT TH-9000.
Под брэндом Круиз-90 эти станции продаются от АЙ-СИ-ЭС (Москва).
Проблема заключается в следующем.При подаче питания на кабель питания радиостанции,радиостанция включается.На дисплее беспорядочный набор символов.
На кнопку включения не реагирует.Станция состоит как обычно из двух плат.Основная плата и плата лицевой панели. Методом замены плат выяснили что неисправность находится в основной плате.Данный факт исключает неисправность в микросхеме памяти. Таких станций накопилось за год около 5 штук. Поставщик помочь ничем не смог.Уверяли в том что проблема с прошивкой в ИМС памяти.Но это не так. Неисправность похожа на типовую. Уверен что многие с этим сталкивались.Но пока информации никакой у меня на этот счёт нет. Заранее спасибо всем кто обладает хоть какой-либо информацией по данному вопросу.
dv-radio2000
с янв 2018
Дата: 17 Мар 2018 05:38:44 #
Нашёл в чём проблема
ПАлексей
Дата: 17 Мар 2018 09:01:39 #
dv-radio2000
Всех "китайцев", согласно правил форума, обсуждают тут: LPD-Форум
ПАлексей
Дата: 17 Мар 2018 09:02:21 #
Очень информативный пост. Спасибо, узнал много нового.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Мар 2018 11:15:05 #
ПАлексей
она сгорела (с)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Мар 2018 12:28:34 #
Спасибо, что поделились с товарищами :)
Sergei70
с мар 2019
Хабаровск
Дата: 12 Мар 2019 03:40:07 · Поправил: Sergei70 (12 Мар 2019 03:51:13) #
Так в чем же была проблема?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Мар 2019 08:53:42 · Поправил: Vox (12 Мар 2019 08:54:16) #
Там обычно 2 варианта , либо 5V стабилизатор либо ключевой транзистор с обратной стороны платы , либо и то и то .
Пурга про прошивку полная чушь и не соответствует действительности .
Sergei70
с мар 2019
Хабаровск
Дата: 27 Мар 2019 07:57:24 · Поправил: Sergei70 (27 Мар 2019 08:18:26) #
Похоже горит CMX138. На нее идет 5В с кренки. А она должна запитываться от 3.3В.
dv-radio2000
с янв 2018
Дата: 26 Окт 2019 06:11:23 #
Извиняюсь что не ответил.Просто по ряду причин не заходил больше на этот форум.
Проблема действительно в аудиопроцессоре СМХ138. Горят очень часто.
Действительно по даташиту там питание номинал 4 вольта,мин 3.5,максимум 4.5.
Менял микросхемы и занижал питание до нормы. Возвратов после этого не было.
dv-radio2000
с янв 2018
Дата: 26 Окт 2019 06:14:31 #
А сейчас пошла часто другая проблема. Станция после второго нажатия на PTT виснет на передачу.
Проблема также в основной плате.Пытаюсь разобраться. Информации пока нет.
Lubitel
с сен 2020
Дата: 16 Мар 2024 20:23:52 #
Smd кварц на основной плате проверь прогревом
