На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Simon, yfotik, SkyFox, Ефвфы, Хайо, telefon]
 Форум —› Главный раздел —› AOR 8200 mk3 Режим scope
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
georgievvs
с сен 2012
Дата: 27 Янв 2018 09:19:27 #
Доброго дня, радиолюбители! Прошу оказать помощь в настройке AOR 8200. Не получается извлечь записанные частоты в режиме scope. Делаю все по инструкции. Вхожу в режим scope, приемник сканирует, после прохода делаю сохранение по инструкции. О том, что сохранение состоялась сообщает индикация HLD. Далее извлекаю частоты при помощи F + длительное scope. Приемник всегда выдает одно: три строки, верхняя 144.980 <-> 1M средняя RCV 145.000 нижняя это полоса спектроскопа с отметкой напротив 145.000 . Не знаю что делать. Сбросы делал, память вычистил(я так думаю). В интеренте ответы искали не нашел.Читал инструкцию, там пишут про некую связь функции извлечения записанной спекроскопом частоты с картами памяти. Может из-за этого проблема? Покупал сканер не новым, как работал до этого не знаю. Помогите разобраться.
georgievvs
с сен 2012
Дата: 06 Фев 2018 15:45:28 #
Нашелся способ сохранить данные из режима scope. После того, как вы записали любую часть прохода спетроскопа с помощью F + scope и появилась надпись HLD, необходимо длительное нажатие ENT. После этого проход спектроскопа будет сохранен и вызывается стандартно. Про ENT так и не нашел упоминания в инструкции.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Фев 2018 16:15:21 #
georgievvs
Забейте на этот раритет. Купите AirSpy и откроете дивный новый мир, который в примерно 100500% раз краше этого мамонта со "спектраном" в виде столбиков.
Дата: 06 Фев 2018 17:22:56 #
Только на столе, с собой уже не потаскаешь...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2018 17:42:43 · Поправил: geka (06 Фев 2018 17:42:56) #
Любой планшет на i3 и вперед. Хоть в Кремль, хоть в метро.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2018 17:42:48 · Поправил: DVE (06 Фев 2018 17:43:40) #
По скромному опыту - когда купил SDRPlay, IC-R5 больше так и не включал, так и продал в итоге через пару лет в состоянии нового за полцены.
Дата: 06 Фев 2018 18:47:43 · Поправил: AOR (06 Фев 2018 18:59:41) #
Я все приемники использую, в зависимости от задачи.
Да я в курсе, но так себе вариант с кучей неудобств совокупности гаджетов торчащих с проводами и через 3 часа все садится из-за прожорливости сдр и в карман это не положишь и акб не махнешь если она села. Нет пока sdr альтернативы портативным широкодиапазонным приемникам.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Фев 2018 18:59:08 #
Народ Вы что все в кучу гребёте, и sdr и сканер, это разные Приборы, у каждого есть свои плюсы и минусы относительно друг друга. Портативность, автономность вот парочка для начала, а то в ход планшеты пошли, провода, ноутбуки !!! Конечно по приему sdr круче, но не да того чтоб таскать ноутбуки, провода, аккумуляторы для зарядки ноутбука или планшета.
Дата: 06 Фев 2018 19:02:29 · Поправил: AOR (06 Фев 2018 19:23:40) #
По функциональности и красивым картинкам. Сорри, оффтоп начали, но меня тоже всегда удивляют сравнения подобного характера.
Online3.1
Дата: 06 Фев 2018 19:06:38 #
georgievvs
работал давно с 8200 (весной 1998 купил и до сих пор есть рабочий) в режиме спектра для поиска сигналов на 900 и 1800. Это на самом деле очень условный спектрометр, входная АЧХ кривая, динамический диапазон очень маленький. То ничего нет, то сразу в притык конец шкалы. Ещё задержка заметная. В то время это было круто, но больше чем факт есть/нет сигнала Вы не увидите. Никакие замеры качественные не позволит делать.
Дата: 06 Фев 2018 19:21:49 #
А это и не спектр по сути, а условный индикатор занятости каналов в полосе обзора.
georgievvs
с сен 2012
Дата: 07 Фев 2018 17:31:59 · Поправил: georgievvs (07 Фев 2018 17:33:09) #
Меня вполне устраивают технические возможности инструмента. Плюс компактность и мобильность устройства. Замен штатной антенны на антенну длиннее на 40см дает заметный прирост величины сигнала. В отсутствии помех вне города на такую антенну эфир насыщен станциями и корреспондентами. На вещательном диапазоне, вынесенный за приделы 10этажного здания горизонтальный алюминиевый штырь длиной 2м позволяет принимать все тоже, что и Тексун пл660 и Деген 1103 на тот же штырь. Сравнивал. Из недостатков только щелчки при использовании прокрутки частот и быстрый расход батарей при рабочей подсветке.
