На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, Фотограф, 18432, ASU1956, Windk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Расчёт Т тюнера на нч диапазоны.
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 29 Янв 2018 13:15:44 · Поправил: HighPasss (29 Янв 2018 13:17:17) #
Добре!
Как посчитать Т тюнЕр(два кондюка и катушка на массу) для диапазонов 160 и 80м? Есть формулы? Программы?
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 29 Янв 2018 15:35:45 #
Прелесть радиолюбительства в том, что многие громоздкие расчеты можно опустить и сразу перейти к практическому подбору параметров... :)
Поставьте точнее условия. Тюнером обычно называют то, что "после коаксиала" - нам это предстоит сломать? Или будем жечь то что на выходе PA? :) . Если предполагаемое сопротивление нагрузки известно можем обойтись Г звеном. Причем если антенна короткая, то это будет емкость в землю индуктивность в антенну. Антенна в резонансе? Если да, и сопротивление носит активный характер, то... Ну вы же тянитесь к "радио", а значит у вас должны быть все евангелия. Пусть будет Поляков о ТПП(не помню у Бунимовича где оно там) - стр. 198. Если антенна произвольная - веревка - то что собственно считать? Смысл? Но если чуть длиннее резонанса - то нужна будет дополнительная емкость(укорачивающая).
P.S.: почему не П-контур?
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 29 Янв 2018 15:40:44 #
Задача стоит в следующем:
Есть антенна инвертед вии. Диапазон 3100кгц ксв 1 Rs = 50,1 ом, Xs=0 ом. Но когда выхожу на 3000кгц ивверх 3200кгц, ксв выростает до 2,2. Надо подтянуть до 1 ксв согласующим.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 29 Янв 2018 16:08:05 #
:D "жжошь криветко" Так что там можно считать? Нужно взять вариометр и переменник... Правда главный вопрос остается -
...так где будет стоять тюнер - после фидера или до? Если "до", то это в корне неверно. Если после - его все равно придется "бегать подкручивать".
Забегая вперед предлагаю свой вариант решения находящегося на "пике внимания" нашего форма. Доработать вашу антенну до формы подобной http://www.hamuniverse.com/multibandfandipole.GIF что, правда, приведет к возрастанию ее сопротивления излучения. Но тогда ее можно будет питать обычным проводом для электроламп, а балун поставить у радиостанции :)
P.S.: у вас действительно удачный "инвертед"...
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 29 Янв 2018 16:28:12 #
На выходе усилка. Кабель как полуволновой повторитель.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 29 Янв 2018 17:03:29 #
Хорошая мысль. Так точно узнать (проверить) что попал в пол волны? Надо ведь учитывать укорочение.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 29 Янв 2018 19:43:13 · Поправил: Ernk (29 Янв 2018 20:17:51) #
HighPasss
http://dl2kq.de/mmana/4-10
если разберетесь как запустить
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 29 Янв 2018 20:22:20 #
+ RFsim99 очень удобно...
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 29 Янв 2018 21:42:12 #
DKD
кабель имеет коэф укорочения. потом подгонялся по анализатору.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 29 Янв 2018 22:30:35 #
запустилось на mozilla esr, на новых браузерах не получилось
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 29 Янв 2018 23:04:03 #
поищи на сайте дл2кщ статью о т-тюнере.
