На сайте: гостей - 70,
участников - 15 [ Гаврила50, Vectra, RA6FOO, pizza, Toha821, Мотроник, DangerAlex, melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik, Greenland, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F110 НАСТРОЙКА
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
bagryanov.sergei
с янв 2018
Смоленск
Дата: 29 Янв 2018 19:47:00 #
Здравствуйте!!! есть интересная проблема, данная рация Icom IC-F110 мне очень понравилась, но долгий писк при включении рации меня не устраивает, в интернете нет инфы как отключить звуковое приветствие, хотя у многих из видео интернета он отключен, и можно ли расширить диапазон частот на данной рации!?
ПАлексей
Дата: 29 Янв 2018 20:07:24 · Поправил: ПАлексей (29 Янв 2018 20:26:58) #
Ну и зачем было эту тему создавать? Всё о станциях этой линейки тут: Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211 И про отключении бипа при включении там тоже есть информация, это через программу CS-F100 с компа делается. Просто не нужно лениться поиском работать. А куда вам ещё шире диапазон? У неё и так 136 - 174 мГц приём-передача! Закрывайте эту тему и идите читать ту, что по ссылке выше. Что непонятно будет, там и спросите.
bagryanov.sergei
с янв 2018
Смоленск
Дата: 29 Янв 2018 21:04:10 #
под 400 мГц не расширить
XOR
Дата: 29 Янв 2018 21:08:47 #
например на авиа, была тут такая модификация но что-то найти не получилось
ПАлексей
Дата: 29 Янв 2018 21:09:56 #
Только с заменой "железа". Пол-станции, как минимум, поменять.
bagryanov.sergei
с янв 2018
Смоленск
Дата: 29 Янв 2018 21:17:26 #
ясно, спасибо, придется брать мульти диапазонную станцию,
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Янв 2018 13:20:25 #
например на авиа
а еще вкорячивание АМ в нее?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Янв 2018 13:21:20 #
это единственный правильный ответ, а айком должен заниматься тем, для чего он предназначен
