Дата: 30 Янв 2018 23:01:21 · Поправил: radiokrot (30 Янв 2018 23:15:58)
Доброго времени суток! Прошу помощи! Дом, в котором я живу, расположен в нескольких десятках метров от большого передающего центра сотовой связи, там огромное количество мощных антенн, и сама вышка метров 120. В общем все это создает ОЧЕНЬ сильные помехи в спутниковом приёме. Я даже ради интереса подключил к кабелю от конвертера USB донгл и программу SDRSharp, посмотрел что происходит в диапазоне от 950-1200МГц и там просто кромешный АД !! Понятно, что при таком раскладе, я не смогу уверенно принимать сигнал с конвертера . Что делать?? Есть идея засунуть весь кабель в металлический рукав 10мм.. Может какие-нибудь ферритовые кольца ?? Что еще можно придумать?Переносил антенну в разные места (их не так много) безрезультатно!
Дата: 30 Янв 2018 23:23:08
Выкинуть донгл и взять нормальный приемник.
Дата: 30 Янв 2018 23:30:02
Не знаю у меня на крыше лифтовой стояли GSM антенны . 2 тарелки в метрах 3х прямо под антенной..Всё работало.
Дата: 30 Янв 2018 23:39:49
У меня ситуация хуже. Около 20-ти различных антенн всех 3-х сотовых операторов навешаны, как грибы по всей вышке. Плюс оператор беспроводного интернета + релейка авиации и бог знает что там еще...Я читал, что как-то меняется частота гетеродина, но конкретно как это делается не пишут.
Дата: 30 Янв 2018 23:39:51
Представляю как вас облучают !!!!!! Бегите от туда
Дата: 30 Янв 2018 23:41:06
Спутниковое ТВ если что... Обычный ресивер..
Дата: 30 Янв 2018 23:43:17
Дом защищает хорошо..надеюсь. Но всё-же. Что делать с приёмом спутникового ТВ??
Дата: 31 Янв 2018 04:28:17 · Поправил: AOR (31 Янв 2018 04:39:39)
Ну так следует более внятно описывать проблему, может вы принимаете какие другие спутники, ведь не только телевизионные могут иметь интерес.
Несколько раз боролся с помехами приема спутников от рядом расположенной БС, чаще всего помогали два метода - замена LNB и перенос антенны (определяется экспериментально), иногда оба средства сразу. В одном только случае пришлось натянуть сетку-рабицу 2х2 метра возле зеркала антенны (сбоку), так как его нельзя было перенести, а рядом была установлена антенна ШПД на 3.5 ГГц, плюс также замена LNB (в том числе имеющим большее усиление) спасли ситуацию. Если есть возможность - неплохо перенести антенну ниже, чтобы не попадать в створ основного излучения. Никакие металлические рукава и кольца вам не помогут скорее всего. Хотя, для чистоты эксперимента стоит попробовать сначала подключить другой тюнер и убедится, что с ним аналогичная ситуация, мало ли китайского хлама продается в комплектах, вдруг напрямую по ПЧ пролазит. Не могу также исключать применение не очень качественного кабеля, что может за счет недостаточной экранировки создавать проблему на входе тюнера. Вообще трудно давать советы по интернету, не проводя каких-либо измерений, основные способы борьбы я описал, это типичная проблема эмс, которая всегда решается индивидуально, так что помогут они вам или нет сказать заранее невозможно. Дерзайте и все получится. Смотря куда наводка, если сможете подключить спутниковый тюнер непосредственно возле антенны и все заработает, ищите проблему в фидере и тюнере. Если нет, то проблема начинается с антенны и LNB. Как раз у вас ПЧ близка к частотам БС GSM и даже некачественный разъем на конвертере может оказаться причиной, надо хотя бы для начала "отсечь" по грубому, в какой из частей приемного тракта помеха является критичной (антенна, фидер, тюнер, то что после него).
Дата: 31 Янв 2018 09:45:10
Вот именно поэтому у меня возникла идея с рукавом, т.к. по другому добиться лучшей экранировки я не знаю как..LNB я конечно заменю, но еще думаю обмотать его (кроме приёмной части) фольгированным скотчем. Приёмники разные пробовал и у всех одно и тоже. В общем завтра будет хорошая погода, буду пробовать.
Дата: 31 Янв 2018 15:31:12
Надо тогда принимать в диапазоне от 1200 до 2150 МГц. Для этого подобрать соответствующий конвертер.
А вообще инфы мало, какой спутник, какие транспондеры, какой конвертер, какая антенна, какой ресивер?
Дата: 31 Янв 2018 20:52:03 · Поправил: AOR (31 Янв 2018 20:53:40)
radiokrot
Когда попробуете, отпишите результат. И было бы хорошо, перед экспериментами, сделать предварительный анализ, например подключиться к LNB практически напрямую, минуя имеющийся проложенный кабель, если есть такая техническая возможность, хоть на минуту - чтобы оценить заработало или нет. Возможно, может помочь кабельный усилитель после LNB, но нужны исходные данные, измерения, без них просто угадывание что поможет, а что нет, ведь неясна суть проблемы, нет понимания помеха воздействует на LNB или на фидерный тракт или на все вместе и т.д. Если помеха четко по ПЧ, лучше всего сменить ПЧ, если следствие перегрузки, то это уже другие методы.
Дата: 02 Фев 2018 11:55:14 · Поправил: radiokrot (02 Фев 2018 12:07:14)
Результат такой. Ничего мне не помогло. Замена LNB, супердорогой кабель с 96% экранировкой+дополнительная эканировка в металлическом рукаве+экранировка LNB. Перенастраивал тарелку на разные спутники (тарелка 1.2м), переносл антенну на пару метров в сторону(другого варианта нет) никаких результатов, все глючит и сыпется. В итоге я вот что понял. Я всё это время принимал спутники линейной поляризации на универсальный конвертер, а что если я попробую принять круговую поляризацию на круговой lnb (там же другая частота гетеродина). В итоге ЭВРИКА, все работает без глюков вот уже целый день!Но жаль, что так и не получается принимать линейную поляризацию...Придется платить за триколор...Смотрел в интернете есть конвертеры с другими частотами гетеродина, но им цены не сложишь ..
Дата: 03 Фев 2018 08:04:57
9750, 10000, 10600, 10750, 11300. Вот 11300 и попробуйте, он с линейной, а сейчас у вас 10750 с круговой. Можно из него выдернуть пластину-деполяризатор, но в продаже были и с линейной поляризацией на 10750.
Дата: 03 Фев 2018 09:58:03
Отлично, результат уже есть.
UA0OAG прав, если не найдете конвертер, иногда получается самому доработать LNB.
Дата: 03 Фев 2018 10:22:23
Это просто, разогреть в кружке со слегка остуженным кипятком и крышка пластмассового корпуса снимается. Сразу станет видно, что дополнительная внешняя экранировка корпуса LNB бесполезна.
Дата: 04 Фев 2018 00:14:52 · Поправил: radiokrot (04 Фев 2018 00:19:30)
Хорошая идея! Можно немного подробнее? Как сменить пластину?И смогу ли я на переделанный круговой принимать частоту например 10972 H?
Дата: 04 Фев 2018 08:25:45 · Поправил: UA0OAG (04 Фев 2018 08:29:06)
Нет. 10972 - 10750 = 222 МГц. Диапазон входных частот спутниковых ресиверов 950 - 2150 МГц. Этот конвертер 10750, а также 10600, 11300, предназначены для приёма верхнего поддиапазона 11700 - 12750. А 10972 Н это что?, турецкий пакет с Ямала 401? Тогда два варианта, либо пробовать с конвертером 10000 в надежде, что попадёте в промежуток между помехами, либо антенну на Турксат 42Е направлять, он у нас на 90 см спокойно ловится, а у вас там тем более. Как пластину выдернуть, уже написали.
Дата: 04 Фев 2018 08:53:01
В этом пакете радиостанции в открытом доступе вещают. Да и вообще в KU диапазоне ниже 11700 много чего интересного есть.
