Дата: 31 Янв 2018 12:10:52
Двухдиапазонная антенна на 27 и 433 мгц. Есть ли такая? Или как соединить две антенны соответственно на 27мгц и 433мгц в один кабель без антенных переключателей?
Дата: 31 Янв 2018 12:46:40 · Поправил: bbaken (31 Янв 2018 12:47:36)
Дата: 31 Янв 2018 13:00:53 · Поправил: БП630 (31 Янв 2018 13:01:52)
bbaken
Не рeкламы ради, а из практики: ОРТIМ CB-50 DB MAG, но 145/27. Строиться неплохо и там и там, основание - 150мм, но - жесткая, на стеклопластике. С дуплексером решайте сами. Готовый есть у Оптима только для 88-108 и 26-27 МГц, пробовал его перетянуть на 145 - не получилось.
Дата: 31 Янв 2018 13:55:03 · Поправил: 50LV50 (31 Янв 2018 14:05:48)
Дата: 27 Мар 2018 14:06:27 · Поправил: Sanek200 (27 Мар 2018 18:28:31)
Никто не мешает использовать антенну в базовом варианте с набором соответствующих противовесов.
У меня НН-9000 антеннка сейчас стоит за окном, вот по противовесам можно поподробнее для чайников?
Дата: 27 Мар 2018 14:28:27
Некоторое время пользовал на машине Comet UHV-4
Дорого, но качественно. Монументальная антенна. Убрал катушку для 6 метрового диапазона и удлинил штырь для десятки.
На УКВ антенна несколько проигрывает ANLI WH-711. Но с этим можно смериться учитывая, что получаем антенну типа все в одном. |
Дата: 27 Мар 2018 20:47:31
Флуд удален
Дата: 28 Мар 2018 19:50:09
Ну так кто то подскажет как переделать НН-9000 в базовую антенну
Дата: 12 Апр 2018 21:20:28 · Поправил: UB8CAJ (12 Апр 2018 21:21:18)
Добавить противовес на 27 МГц. Его можно сделать (лучше всего) из штыря под 45гр. к горизонту и 90гр. к плоскости здания, длиной 240см.
Диполи 145 и 430 - в противовесах не нуждаются.
