На сайте: гостей - 74,
участников - 2 [ Pavlik, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой аналоговый ТВ передатчик
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Фев 2018 07:50:53 #
Делал миникабельные сети в удалённых местах. Сигнал со спутниковой антенны подавался на ресиверы со встроенными модуляторами. От антенны на вход LNB IN, с выхода LOOP OUT на вход следующего ресивера и так далее, ставил до 10 штук последовательно. С выхода модулятора ресивера RF OUT на вход модулятора RF IN следующего расивера и т.д. С выхода модулятора последнего ресивера сигнал подавал на усилитель и далее в кабельную разводку. В меню ресивера раскидывал выходные каналы их модуляторов через 3-4 канала, они там от 21 по 69 канал ДМВ.
В вашем случае вместо кабельной разводки к выходу кабельного усилителя нужно подключить хорошую направленную антенну ДМВ, типа многоэлементный волновой канал и на приемной стороне такую же антенну. Усилитель выдаёт больше 100 ДБмкВ, т.е. порядка 10-20 мВт. Должно хватить.
killer258
Тула
Дата: 03 Фев 2018 09:37:34 · Поправил: killer258 (03 Фев 2018 09:38:55) #
Ну, вот , двух таких антенн , одну на приемной сторне, а другую на передающей , имхо, вполне должно хватить при условии прямой видимости
[imgs] [/imgs]
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 03 Фев 2018 10:24:09 #
killer258
аааа!!!ветром сдует!
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Фев 2018 10:32:49 · Поправил: Simon (03 Фев 2018 10:34:50) #
Всё правильно , уже в самом название ветки Простой аналоговый ТВ передатчик, как раз и подразумевается применение именно таких , непростых антенн...:-)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Фев 2018 12:26:55 · Поправил: UA0OAG (03 Фев 2018 12:30:53) #
Это антенны от Экрана, 714/754 МГц, круговая поляризация. Последний Экран вроде в 99 году запустили, а срок его службы 3 года. Их уже пожалуй не найти, давно на металл сдали:)
Я имел ввиду простую магазинскую антенну ДМВ, метра 1,5 длиной.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Фев 2018 13:30:21 #
Должно хватить. ???????
killer258
Тула
Дата: 03 Фев 2018 15:08:21 · Поправил: killer258 (03 Фев 2018 15:09:42) #
обратное также верно. Если передатчик будет "непростой", 1-2 квт, то телевизоры там будут принимать на любую антенну, даже на гвоздь. Я помню, в старые времена было, в сотне метров от телецентра те телевизоры, которые стояли комнатах, где окна были в сторону телецентра, они вообще даже без подключенной антенны показывали.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Фев 2018 16:09:45 #
И сейчас такое есть. А в домах с кабельным ТВ на комнатную антенну иногда ловятся десятки каналов с неплохим качеством. Наводки от кабеля.
twister
Архангельск
Дата: 04 Фев 2018 14:51:49 · Поправил: twister (04 Фев 2018 15:06:18) #
Каждому по тарелке "триколор" - там будут бесплатные 20 каналов российских мультиплексов. Это дешевле всего что меньше 100 абонентов.
Вот не берет там Триколор! Слишком маленький угол на спутник.
Прием геостационара возможен только с холма.
И у меня вопрос: в городах вещают 2 мультиплекса DVB-T2 со "вшитой" программой телепередач - явно это делается централизованно в Москве. Значит, есть спутниковая раздача готовых мультиплексов, которые можно просто ретранслировать в эфирном диапазоне?
а как это сделать бюджетно???
Насколько я понимаю, нужен будет передатчик DVB-T2, преобразователь спутникового сигнала в вещательный. И бюджетных решений нету.
Ага только где эти киловатные передатчики взять.
Готовые не дёшевы, самому городить только.
Из всех вариантов, мне больше всего подходит видеосендер через Wi-Fi.
И это будет довольно бюджетное решение.
С Али он стоит порядка 4 тыс. рублей + всё же заменить комплектные Wi-Fi антенны на более качественные.
В итоге можно в 10 тыщ. рублей уложиться.
Монтаж данной системы относительно прост, для 1 человека. Места много не займет при транспортировке.
Есть еще один вариант.
Уже есть Wi-Fi релейка.
Почему бы параллельно не передавать со служебным каналом - телевидение?
Оцифровать, и ввести в сеть.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 04 Фев 2018 16:33:47 #
С какого борта работает ваша связь? Какие каналы и какими приемниками хотите принимать?
twister
Архангельск
Дата: 09 Фев 2018 08:54:27 #
С одного из Экспрессов АМ.
Сейчас стоит только VSAT станция.
Пока нет приемника цифрового ТВ.
Каналы ТВ - любые, что есть на спутнике. Скорее всего из российского мультиплекса.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 09 Фев 2018 18:33:04 #
Подключаться то будете к приёмному конвертеру станции через сплиттер. Каналы только с совпадающей поляризацией.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 09 Фев 2018 21:02:47 #
twister, думаю решение задачи надо начать с приемной станции. т.е с какого спутника принимаете сигнал, какая VSAT станция , с каким транспондером работает VSAT. отталкиваясь от этого можно понять перспективы приема ТВ сигнала и какие какие приспособления для этого нужны. Какие телевизоры используются жителями и сколько точек приема.
twister
Архангельск
Дата: 13 Мар 2018 10:47:51 · Поправил: twister (13 Мар 2018 13:19:28) #
Долго не отвечал. Другие заботы.
Экспресс АМ-6 ku диапазон.
какая VSAT станция
Да обычная ... в качестве модема IDirect X3,
не в курсе.
Никаких не используется.
В руки попал PBI DCH-5000P, лежит сейчас на столе. Вот такой рояль в кустах обнаружил среди хлама.
Изучаю инструкцию.
Так понимаю, что эта железяка может гнать ТВ по ком. сети.
А значит её можно включить в существующий мост Wi-Fi.
И городить отдельного для передачи ничего не придётся.
 Страница:  ««  1  2
