Дата: 31 Янв 2018 17:43:41 · Поправил: twister (31 Янв 2018 17:44:57)
Есть очень удаленный остров.
На нём постоянно живут несколько человек.
На этом острове есть холм.
На нём стоит станция спутниковой связи VSAT, обеспечивает связь.
Эта же станция может параллельно принимать спутниковое телевидение.
Задача.
Надо подать ТВ сигнал в дома.
Кабельное подключение не предлагать (600 метров, открытого пространства с холма до места).
Есть идея - поставить на станции спутниковой связи преобразователь цифрового спутникового ТВ сигнала в аналог, и этот сигнал подать на самый доступный аналоговый передатчик.
Нужны предложения по маркам конвертора сигналов, и передатчика.
Пока смотрел в сторону китайских AV трансмиттеров.
Дата: 31 Янв 2018 17:46:47
Как вариант- использовать готовый блок от "видака"- он преобразует видеосигнал в один из радиоканалов на ДМВ (33-36). Мощность несколько мВт. Возможно, дальше сигнал усилить и излучать.
Дата: 31 Янв 2018 18:05:09 · Поправил: БП630 (31 Янв 2018 18:08:12)
twister
Самый простой и главный вопрос в этом деле: сколько ТВ каналов нужно "подать" потребителю и - сколько их, смотрящих. Если несколько: то - нужно несколько аналоговых ТХ, на разных частотах с сумматоррами сложения мощностей и, возможно на разные антенны - неразумно, заморочно и дорого - передатчики и особенно антенны на севере - это заморочь. Плюс приёмные антенны с разводкой по потребителям. Прокачать несколько каналов 600 метров по хорошему кабелю - не вопрос, и - не такой уж дорогой. А потом делите сплитерами и ответвителями по потребителям. Темой этой занимался лет 15 назад, в принципе там - ничего сложного. Есть нормы, ГОСТЫ и наработки. И кабельное всё равно надёжнее и стабильнее. 5-6 каналов в метровом участке закачать - затухание можно на выходе просчитать. 120 дБ/мкВ на канал с станции вкачиваете (а то и больше) на "конце" будет вполне достаточно для деления. Можно ШПУ промежуточный поставить. Гроз и статики у Вас там нет, будет работать стабильно, при хорошем исполнении и питании. Другой вопрос- количество СТВ приёмников - по количеству необходимых каналов, хорошие стоят дорого (у меня были Филлипсы, Танберги и пр.),но, с одного спутникового "борта" можно несколько каналов снять и транслировать в сеть. Свяжитесь с кабельщиками в Архангельске, была там раньше такая "Эста-ТВ", толковые ребята, особенно старший мастер Шамрай, строили КТВ и ММДС сети в С.Двинске, Твери, Калуге, Рязани и ещё где то. Может кто и ещё чего нужного осталось. Вам нужно недорого и надёжно.
Дата: 31 Янв 2018 18:25:28 · Поправил: killer258 (31 Янв 2018 18:55:01)
а ещё были в продаже так называемые видеосендеры. Это если один канал требуется транслировать.
[imgs]  [/imgs]
Там были входы видео и аудио,и выход на антенну, имхо, миливатт около ста, (заметно мощнее, чем кабельный передатчик от видеомагнитофона) работали где-то в районе 470 мгц, то есть в самом начале дмв диапазона. Я думаю, можно 600 метров преодолеть и без усилителя, если поставить в пункте приема и в пункте передачи по параболической тарелке, и направить их друг в друга, будет у вас как аналоговая радиорелейка :-)
А в пункте приема поставить активный сплиттер, они бывают на 4 выхода |
Дата: 31 Янв 2018 20:46:08
Согласен с БП630
Выбрал бы такой-же путь.Есть одно "но" - кабель нужно не по земле бросать а подвесить, было бы на что. преобразователь цифрового спутникового ТВ сигнала в аналог, и этот сигнал подать на самый доступный аналоговый передатчик. - задача резко усложняется при желании иметь несколько каналов в аналоге а не один-два.
Дата: 31 Янв 2018 20:56:07
Надо начать с уточнения ТЗ, как верно сказали.
Дата: 31 Янв 2018 21:26:54
В цифре передавать не думали?
Дата: 01 Фев 2018 07:53:52 · Поправил: killer258 (01 Фев 2018 08:10:49)
автор, может, вот это поможет вам?
AV трансмиттер+ресивер 2.4 gHz - Доска объявлений
мощность 1 ватт. Приёмник и передатчик тв сигнала. на такой частоте можно использовать параболические антенны от вайфая или подойдёт "сетка" от ненужных сейчас никому MMDS антенн:
[imgs]  [/imgs]
Одну такую ставите на вершине горы, другую в пункте приема |
Дата: 01 Фев 2018 09:26:13
Канала хватит одного, ибо на станции спутниковой связи будет декодироваться (если перегонять в аналог) всё равно 1 канал. Потребителей не больше 10 человек (хотя по штату до 17 должно быть). Телеприемников от 1 штуки до нескольких.
Условия - Заполярье. Прием с геостационаров на пределе (ловится только с холма, угол 0.6 градуса, антенна большая). Кабель не вариант - 600 метров.Столбы ставить - их и повести может, сильный ветер, снега. Трудоемкость работ, опять таки столбы места много занимать будут когда везешь, да и вес. То же про кабель. Беспроводную аппаратуру может смонтировать 1 человек, практически без посторонней помощи. Кабель уже сложнее. А столбы - так практически не реально. Плюс всё нужно будет установить за очень ограниченное время (максимум 1 день, скорее всего несколько часов), кроме этого тому же человеку придётся ещё делать кучу другой работы.
Там даже служебную линию связи со станции до домов на wi-fi сделали, чтобы кабель не тащить.
Конечно можно напрямую цифру со спутника в DVB-T2 перегнать и вещать... но х.з. как.
Идей нету...
автор, может, вот это поможет вам? AV трансмиттер+ресивер 2.4 gHz - Доска объявлений
Как раз типа таких тоже рассматриваю.
Да были такие - давным давно когда-то чуть ли не в каждом магазине с радиотоварами были. Это было в эпоху кинескопных телевизоров и видиков.
Дата: 01 Фев 2018 09:44:06
Это можно но не знаю бюджетных вариантов. Это не для десяти человек.
Они и сейчас есть в интернет-магазинах.
Провести ещё одну такую линию и подключить интернет пользователям, через него и ТВ смотреть.
Дата: 01 Фев 2018 09:56:33 · Поправил: twister (01 Фев 2018 10:10:30)
Нет там и-нета. Только служебная линия связи.
Трансмодуляторы DVB-S2 в DVB-T2 - да ... не дешёвые вещи.
Какой посоветуете видеосендер?
То что более менее доступно - имеет один недостаток - низкую мощность, а значит 600 метров может и не добить.
Ещё стоит учесть стенки дома, тоже препятствие, особенно для ослабленного сигнала.
Вот такой есть
В идеале до 700 метров ... правда есть небольшая проблема - он на wi-fi, а там уже есть линия wi-fi. Как бы он друг друга не забили. |
Дата: 01 Фев 2018 10:53:01
twister
на wi-fi можно выбрать разные каналы и они не будут мешать друг другу.
Обратите внимание на предложение от killer258
+ обязательно добавить пару параболических антенн-сеток с двух сторон.
Дата: 01 Фев 2018 10:53:49 · Поправил: killer258 (01 Фев 2018 10:55:23)
остронаправленные антенны. Как на фото пятью постами выше.
И одну из антенн сделайте в горизонтальной поляризации, а другую в вертикальной, это даст дополнительную развязку
Дата: 01 Фев 2018 11:25:47 · Поправил: twister (01 Фев 2018 11:40:22)
В рассматриваемом наборе внешние антенны есть.
Да они относительно простенькие... может даже их хватит.
На Али он продается под маркой SainSonic PAT-380
Это в курсе. |
Дата: 01 Фев 2018 11:50:34 · Поправил: Sergey4565 (01 Фев 2018 11:58:47)
Возникла несколько идиотская идея, вроде никто не пробовал, но что если взять ПЧ с конвертера "тарелки", усилить её и излучить направленной антенной в сторону места приёма, ресивер поставить там с направленной антенной. Для этого надо определить ПЧ нужного мультиплекса, и изготовить, или раздобыть антенны на эти частоты и усилители: мощности - на передающей стороне и МШУ - на приёмной. Обязательно сначала проверить и отладить! Желательно на заведомо большем расстоянии.
Счета за трафик сильно удивят потом :) Там все на pornhub полезут :)
Дата: 01 Фев 2018 12:11:59
Дата: 01 Фев 2018 12:26:57 · Поправил: twister (01 Фев 2018 12:29:28)
А вот еще такая прикольная "шняга" в мире есть:
Да ... забавная вещица. Правда нужен будет мощный усилитель сигнала и антенна, а так же всё равно конвертер для исходного сигнала.
И-нет и правда очень дорогой выходит. Поэтому только служебный канал организован.
Там где позволяют условия, ставят обычный kitenet, и народ пользуется.
Но тут практически нет видимости спутника.
Посмотрел видеосенденсеры на 5.8Ггц ... чтобы сразу уйти от помех Wi-Fi.
Но у них заявлена дальность до 300-350 метров (в идеальных условиях на штатные антенны).
Можно попробовать конечно с обоих сторон поставить направленные антенны.
Но даже с ними не факт, что вытянет 600 метров.
Или вытянет??? |
Дата: 01 Фев 2018 12:45:11
twister
В прошлые времена,когда я работал на ТВ, у нас была задача сделать релейку.
Передавать видео и аудио каналы на основной ТВ передатчик из студии.
Задача была сделать это "малой кровью".
Короче взяли два видеосендера на 2.4Ггц и два офсетных зеркала по 1м.
В фокус поставили приёмник и передатчик на концах. Трасса была примерно 3км с хвостиком...
Пол года проработали, потом поставили нормальную релейку на 13ГГц...
Некоторые минусы данной системы.
На улице сендер работает капризно, даже несмотря на хорошую герметизацию...влажность и перепады температур вносили свои коррективы.
Очень плохая избирательность приёмника...возможны помехи от близких ДМВ передатчиков.
Короче если ставить сендер, то с внешними антеннами типа такого https://ave.ru/eshop/wi-fi/wi-fi_173.html
Ещё один недостаток, один передатчик,но несколько приёмников. Если абонентов много, больше одного. |
Дата: 01 Фев 2018 12:51:50 · Поправил: twister (01 Фев 2018 13:00:20)
Там только Wi-Fi релейка и VSAT передатчик ... но они рядом.
Да - пока такое решение видится оптимальным.
Плюс он позволяет передавать сигнал пульта управления спутниковым ресивером.
Что решает проблему выбора программ.
Это наоборот достоинство ;).
Правда все будут смотреть только одну программу! Один переключит, остальные так же переключатся.
Кстати самых простых, чисто аналоговых видеосендеров, времен зари видео я что-то не нашёл в продажах. |
Дата: 01 Фев 2018 21:03:28 · Поправил: Sergey4565 (01 Фев 2018 21:05:07)
Или вытянет???
Надо смотреть передатчики для авиамоделей, они на километры работают.
http://www.hides.com.tw/product_cg74469_eng.html
Да, хорошая заготовка для пиратского тв :) |
Дата: 01 Фев 2018 21:43:19
Советую, как прошедший эту эпопею.
С передатчиками не заморачивайтесь, очень большой гемор с антеннами, суммированием(вас ведь не устроит один канал), да и дорогое удовольствие.
Аудио/Видео сендеры тоже - ерунда, 600 метров - это расстояние для них критическое, будет очень не надежно и к тому же они (те, которые из дешевых, 40 дол!!! комплект) 4-х канальные, но работать реально можно только через канал, так что один комплект - 2 канала. Можно, конечно, поиграться с параболами для приемников и передатчиков, но, это уже скорее - цирк.
Правильное , дешевое и надежное решение - КАБЕЛЬ. Модуляторы для систем видеонаблюдения примерно по
10 дол. кабель FINMARK RG-11 катушка 305 м. = 60 дол., усилитель приличный 25 - 35 дол. + сумматоры - ответвители - разветвители = 10 - 15 дол. Я такие системы строил, и все ОК.
Дата: 02 Фев 2018 10:11:09 · Поправил: sibirier (02 Фев 2018 10:15:20)
smu
Там север, остров, леса нет, деревянных и бетонных столбов нет и не будет. Если их по морю привезти - нечем ставить. Труб железных трёхметровых даже нет. Как Вы думаете, сколько долго проработает кабель FINMARK RG-11 катушка 305 м. = 60 дол в размере двух катушек просто брошенный на землю?
Остаётся только играться с параболами для приемников и передатчиков для передачи пока одного - двух каналов.
Дата: 02 Фев 2018 14:11:44
Точно
По морю, потом вертолетом разгружать.
Кабель не вариант - однозначно. Никто с его прокладкой заморачиваться не будет.
Там ещё и звери шалят ... могут сгрызть, или порвать.
Будет 1 канал - хорошо. Сейчас ничего нету. Ни и-нета, ни телека, только служебная линия связи. И всё.
Это в городах хватает тех, кто не смотрит телек. А там народ без зомбоящика страдает.
То же рассматривал этот вариант. У него хватает минусов.
Мне больше пока вариант с современными видеосендерами на Wi-Fi нравится.
Плюс его в том, что можно передавать сигналы пульта ДУ. А это значит, что на телеке каналов будет столько, сколько удастся настроить на приемнике спутникового ТВ.
Дата: 02 Фев 2018 15:10:53 · Поправил: rw6hrm (02 Фев 2018 15:13:12)
Во времена оные пользовали в деревне модулятор от Денди на 9-11 каналах (где-то там) с внешним петлевым вибратором, стоящим вертикально. На километр хватало (тогда народ особо к шумам на изображении был нечувствителен ;)). Когда использовали мачту в качестве рефлектора, то хватало чуть дальше, но с раскрывом диаграммы примерно градусов в 120. Но это чистая деревенщина середины 90-х (не буду про усилок на КТ610 вспоминать), не думаю, что для ТС будет полезно, но решил поделиться.
Дата: 02 Фев 2018 15:33:33
Если спутниковая станция может выдать сигнал ПЧ с конвертера, то можно попробовать ресиверы от триколора, у них есть модели сервера и клиента, соединяются по сети, т.е. лан порт есть. С него можно сигнал перекинуть мощными точками либо 2,4 либо 5 ГГц. Эти точки есть с мощностью 1 ватт, плюс их можно крепить на стандартные спутниковые антенны.
Дата: 02 Фев 2018 15:37:17
rw6hrm
"Говорит и показывает село Черноусово" не Ваша разработка?
Дата: 02 Фев 2018 15:42:57
Есть видеосендер на 1500мгц, выпускался в 90х, прием велся на аналоговый спутниковый тюнер. Подавал с его помощью сигнал на 1.5км, в качестве антенн использовал 60см прямофокусные тарелки с петлевым вибратором в качестве облучателя. Если интесует,поищу в хламе.
Дата: 02 Фев 2018 22:48:32 · Поправил: rw6hrm (02 Фев 2018 22:49:39)
BR4096, нет , не моё ;), у нас всё проще было, хотя мысль такая носилась в воздухе не только у нас.
Дата: 03 Фев 2018 00:00:57
В начале смотрел самоделки ... но это конечно совсем любительский уровень.
Дата: 03 Фев 2018 07:41:32
Каждому по тарелке "триколор" - там будут бесплатные 20 каналов российских мультиплексов. Это дешевле всего что меньше 100 абонентов.
И у меня вопрос: в городах вещают 2 мультиплекса DVB-T2 со "вшитой" программой телепередач - явно это делается централизованно в Москве. Значит, есть спутниковая раздача готовых мультиплексов, которые можно просто ретранслировать в эфирном диапазоне?
