Дата: 31 Янв 2018 21:38:18 · Поправил: яяя (01 Фев 2018 19:20:21)
Парни,кто на этом форуме рабоиал с этой антенной. Есть ряд вопросов для составления понимания
Интерессует антенна К98 от ra6lbs.
В мануале к ней написано,что она работает до 12Мгц
Кто проверял,так ли это?
Если решусь купить,то хочу сделать плечи подлиннее,участок на даче позволяет,как это отразиться на ее работе.
При этом хочу поднять ее с мачты с крвши а это порядка 12-15 метров от земли.
Спасибо
Дата: 31 Янв 2018 22:29:08
яяя
Вопросы можно задать самому ra6lbs - я так и сделал когда покупал. Местные дилеры собрали мне комплект с мачтой и плечами в 1,5 раза больше + добавили растяжек - это не проблема, увеличивать можно пропорционально произвольным образом.
Это как? Насколько понимаю, с землей заморочки будут, если ставить не на земле - противовесы надо тянуть.
Дата: 31 Янв 2018 22:38:36
wazzoo
Спасибо за отклик. Я не четко выразился,хотел сказать,что высота подвеса в верхней точке будет метров 15.
Раз Вы ее использовали,расскажите при ваших размерах в диапазоне 11-12 МГц антенна работает,виден явный максимум и минимум сигнала.
Дата: 31 Янв 2018 23:05:45
яяя
Я её пока не использовал - год лежит, времени нет развернуть :)
Да это не проблема - просто пропорционально все остальные части антенны надо увеличить. Так во всяком случае мне сказал ra6lbs
Дата: 01 Фев 2018 00:09:01
Использую k9ay (половинку) на метал крыше в центре Питера. Работает не первый год. Усиление минус. В тихом месте за городом обязательно применение усилителя. В городе полно помех поэтому он не нужен. Примерное отношение при переключении направлений 20 дб. Рабочая частота зависит от выбора материала для трансформатора. Я антенну собирал сам. Остановился после проб на бинокле амидоновском. На 14 мгц антенна вполне работает. На более низких частотах отлично. В городе запитываю не кабелем а витой парой в экране. Помех меньше.
Дата: 01 Фев 2018 00:09:11
wazzoo
Еще раз,спасибо за ответы.
Если у кого есть что добавить или поделиться опытом использования,буду признателен.
Дата: 01 Фев 2018 11:05:45 · Поправил: Zmej (01 Фев 2018 11:07:03)
яяя
Антенна работает с ДН примерно до 10-11МГц, дальше она по размерам уже как обычный треугольник, но тупее, т.к. терминирована высокоомной нагрузкой.
Увеличивая периметр - ухудшите ее направленные свойства выше 7МГц, но улучшите ниже 2-3МГц.
Можно сделать в 2 раза меньше периметр, будет работать мегагерц до 15-20, но ниже 3-4МГц КПД упадет, т.е. усиления очень мало будет, понадобиться преамп.
Ближе чем 10-12м не желательны вертикальные металлические предметы, соизмеримые с высотой антенны и более. Вкратце как-то так.
Дата: 01 Фев 2018 11:21:40
morze
Спасибо.
Zmej- меня как раз меньше всего интерессует диапазон ниже 4 Мгц. Значит надо уменьшать размеры,спасибо,как раз то,что мне и нужно.
Парни,а есть ли рассчет длины сторон треугольника от чсстоты,выручил бы очень.
Всем спасибо
Дата: 01 Фев 2018 11:27:59 · Поправил: Zmej (01 Фев 2018 11:28:52)
Размер пропорцией считайте. Стандартный спроектирован первично на 2...7МГц.
При уменьшении периметра понадобится преамп скорее всего почти обязательно, т.к. на ВЧ эфир чище, а усиление этой антенны отрицательное по определению.
Дата: 01 Фев 2018 11:44:03
Дата: 01 Фев 2018 11:55:03
Olenevod
Красиво, только почти нет приёма, зато помехи слышно хорошо.
Дата: 01 Фев 2018 12:15:00
Васиссуалий Лоханкин
Там из более чем двухсот онлайн Киви ресиверов, только несколько настроены нормально и хватит пальцев одной руки, что-бы их перечесть. Как правило, они занимают 4-5 верхних позиций в топ-листе. Если будет свободен этот швед- рекомендую послушать. Почувствуете разницу:) |
Дата: 01 Фев 2018 12:24:59 · Поправил: Zmej (01 Фев 2018 12:39:02)
У шведа полноразмерные антенны, а для к9ау приемник киви туповат по всей видимости.
С ходу не нашел спецификации по чувствительности киви (mds или мкВ), кто знает может?
Нашлось сравнение только с Персеус, пишут, что на 7-8дБ тупее киви. Маловато будет для антенны с собственным усилением -15-20дБ!
Дата: 01 Фев 2018 13:00:45
KarapuZ
Совсем другое дело, принимаются и неплохо станции на любительских диапазонах.
Дата: 01 Фев 2018 14:50:36 · Поправил: NORD73 (01 Фев 2018 15:08:35)
Я слушаю на ней от ДВ по КВ более трёх лет. До 12 МГц отлично работает и ослабляет задний лепесток ДН (выше 12 МГц хуже ослабляет задний лепесток ДН, но сохраняет отличный приём). 8 переключений ДН, при личной сноровке мониторщика К-98 определяет 16 направлений по азимуту на источник сигнала, погрешность измерения азимута ~ 22,5 градуса. Самолёты на земле и в полёте на КВ даже она определяет откуда они работают. Усилитель встроенный в неё не применяю вовсе - усиления хватает и без него. Кабель 50 Ом 15 метров, Собственного усиления СДР Maxus хватает с данной антенной работать в широком участке частот от ДВ по всю полосу КВ.
ТС исправьте в названии ветки: не K9YA, а K9AY
Дата: 01 Фев 2018 19:11:24 · Поправил: яяя (01 Фев 2018 19:21:00)
NORD73
спасибо за указание на ошибку.
Парни,всем спасибо.
NORD73
Если можно поподробнее про самолеты.
Я антенну эту хочу под НАТО купить,самолеты - это как раз одно из направлений мониторинга.
Дата: 13 Май 2019 13:05:59
Итак, минуло 2 года, как я получил комплект для сборки К98 - и вот на майских наконец собрал и подключил к приемнику. В варианте для меня сделаны изменения:
- мачта 11,5 метров (6 секций по 2 метра), периметр полотна в 1,5 раза больше
- в режиме 160м включается ФНЧ с частотой среза 1,6 МГц и усилок
Вопрос к пользователям - в первую очередь к NORD73. Как работает переключатель направлений? У него 8 положений, но лишь 6 светодиодов. При повороте ручки светодиоды загораются иногда с шагом 1 иногда с шагом 2. Ничего не понял :) где север, где юг... |
Дата: 13 Май 2019 21:39:22 · Поправил: NORD73 (13 Май 2019 21:56:53)
wazzoo
1. На моём пульте 8 светодиодов, т.е переключение ДН:
1-й круг очерёдности переключения галетником: С-З, Север, С-В, Восток, Ю-В, Юг, Ю-З, Запад, опять С-З (8 положений ДН ч/з каждые 45 гр.)
2-й круг очёрёдности переключения галетником: С-З, С-В, Ю-В, Ю-З, опять С-З (4 положения ДН через каждые 90 гр.)
3-й круг переключения - см. 1-й круг, итд.
На пульте как на компасе, как на карте - расположение 8 светодиодов (верхний - Север, нижний - Юг, справа "3 часа" - Восток, слева "9 часов" - Запад и соответственно остальные 4 диода: С-З, С-В, Ю-В, Ю-З.
Все элементы антенны "К-98" подключать к "коробочке" (внизу у мачты) строго в соответствии направлению частям Света.
Усилок вообще не включаю - собственной чувствительности СДР-а хватает за глаза. Мачта 7 м. Размеры элементов стандартные (периметр около 24 или 27,5 (?) метров - не помню точно).
Определение направления на источник сигнала ДВ, СВ, КВ с погрешностью ~ 22,5 гр.
Дата: 24 Май 2019 11:06:18 · Поправил: wazzoo (24 Май 2019 11:11:51)
NORD73
Спасибо большое за разъяснение!
Странно - у меня 6 светодиодов.. надо будет автору написать, спросить
И еще вопросы. Вы пишете:
1-й круг - 8 положений
2-й круг - 4 положения
Вот тут не понял - т.е. на втором круге мы крутим ручку на 8 щелчков, и эти 8 щелчков прокручивают 4 направления (т.е. какждое по 2 раза)? Или ручка прокручивается на 4 щелчка - т.е. на половину полного оборота?
У вас ручка ведь 8 положений имеет?
Я подключил антенну к Афедри - и получилось, что на полном диапазоне (когда усилок выключен - нет ФНЧ) сигнал с неё не влезает в ДД приемника. Собственно, та же история, что с моей TX3AподMW - эти антенны имеют низкий Ку на нижних бэндах, но высокий на КВ - соответственно условная полка шумов имеет наклон вверх в сторону КВ. И если этот наклон не скорректировать, мощные китаёзы перегружают вход. На 16-битном приемнике конечно эта проблема не стоит остро.
В моём же варианте блока ra6lbs сделал ФНЧ 1.6МГц, включаемый в паре с усилением - он посчитал, что уровень сигнала с антенны надо поднять - т.к. я антенну под ДВ-СВ заказывал. Но оказалось, что встроенный усилок Афедри и так бы потянул без проблем. Но из-за того, что мне нужно включать ФНЧ - включается с ним в паре и усилок.
Дата: 24 Май 2019 20:10:10 · Поправил: NORD73 (24 Май 2019 20:59:00)
wazzoo
- Галетный переключатель ДН антенны имеет 8 положений, крутится по кругу, кол-во оборотов переключателя без ограничений в обе стороны вращения.
Первый оборот 8 переключений - 8 светодиодов загораются по часовой стрелке (хоть против часовой крутить, без разницы) поочерёдно.
Далее, по окончанию первого оборота галетника, при втором круге его вращения (ВСЕГО ЧЕТЫРЕ щелчка) - поочередно, при каждом последующем "щелчке" по часовой через один загораются диоды С-З, С-В, Ю-В, Ю-З и на пятом щелчке снова С-З.
1-й круг переключения :ДН
1 - С-З
2-й щелчок- С
3-й С-В
4-й - В
5-й - Ю-В
6-й - Ю
7-й - Ю-З
8-й - З
9-й - С-З
10-й - С-В
11-й -Ю-В
12-й Ю-З
13-й С-З
далее 14-й = 2-й щелчок и повторяется заново всё.
т.е. на втором круге ручка прокручивается на 4 щелчка - т.е. на половину полного оборота
Да, правильно, так и происходит - такова логика работы электронной платы блока управления.
Белая риска на ручке галетного переключателя "до балды" - т.к она не совпадает с загоревшимся светодиодом - указателем ДН.
upd:
У меня такой пульт управления антенны К-98, с 8-мью диодами на передней панели:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/k-98_pult.jpg) Увеличить
https://www.cq-radio.net/index.php?page=item&id=213 |
