Дата: 01 Фев 2018 14:05:58
Фото из интернета. Что это ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/normalizer-min.jpeg) |
Дата: 01 Фев 2018 15:28:11
это немецкий data normalizer, модель 1815, телефункен
Дата: 01 Фев 2018 16:58:00
И какую-такую дату он нормализует ?
А если присмотреться повнимательней, что мной уже было сделано ранее, то будет понятно что прибор производства компании Weinschel engineering.
Судя по наклейкам Aeg-Telefunken, с инвентарными номерами, данный прибор эксплуатировался в Aeg-Telefunken.
Дата: 01 Фев 2018 18:59:45 · Поправил: ruks72 (01 Фев 2018 19:00:48)
ну вроде как эта самая Weinschel engineering делает модемы хитрые, всякие вэ чэ штуки и тэ дэ. наверно и дату он нормализует в этой области. хотя...
в любом случае вещь специфичная очень
Дата: 01 Фев 2018 21:21:21
Часом не для проводной связи по высоковольтке? Полнее есть картинка?
Дата: 02 Фев 2018 09:55:34
Картинка только эта. По названию ничего не находится.
Дата: 02 Фев 2018 11:56:47 · Поправил: Забыл пароль и логин (02 Фев 2018 11:58:51)
По названию много чего находится. Этот блок начала 70-х, предназначен для корректировки погрешностей вносимых измерительными цепями при измерении АЧХ СВЧ устройств. Внутри хитрая система с магнитофонной кассетой на которую вначале пишется АЧХ изм.цепи, а потом эти данные вычитаются из измеренных. Сейчас это в цифре за секунды делается, а раньше был целый половой процесс. Устройство наверняка богато драгметаллами.
Дата: 02 Фев 2018 16:50:33
Получается, что прибор берет уже продетектированный НЧ сигнал?
Тогда откуда там драгметаллам взяться?) Немцы люди бережливые, не думаю, что стали бы разбрасываться ими налево и направо, тем более в НЧ технике.
Дата: 04 Фев 2018 15:18:14
Для определенных целей подходят только драгметаллы. Интересно бы было в нем поковыряться))
Дата: 05 Фев 2018 14:23:30
Да нету там особых драгметаллов, иностранцы их всегда экономили, наносили только там, где нужно и то-о-оненькой плёночкой.
Дата: 06 Фев 2018 12:44:35
Спасибо всем. Я уж думал не найду.
Дата: 07 Авг 2018 15:14:28
Дата: 07 Авг 2018 15:19:32
Нагрузка 75 Омная.
Вход подключать к передатчику, выход подключать к измерительному прибору. Обычно затухание порядка 30дБ
Дата: 07 Авг 2018 15:35:01 · Поправил: Simon (07 Авг 2018 15:37:40)
Ernk
Эквивалент нагрузки 75 ом 100 ватт (от Р-409).
DEN
На сколько я помню -20дБ на выходном конце...но могу ошибаться.
У меня аналогичный шёл к ТВ передатчику, там было -20дБ написано.
Дата: 07 Авг 2018 15:54:37
то есть получается нагрузка + аттенюатор, ясно спасибо
Дата: 07 Авг 2018 18:59:36
Такими нагрузками чего только не комплектовали.
75 Ом специфичная аппаратура.
Дата: 30 Дек 2018 00:01:44
Коллеги, помогите с информацией по коаксиальному переключателю:
сбоку гравировка"ТИП КП-2" и заводской номер. Разъемы
СР-75-166Ф. Переключается импульсами тока как поляризованное реле. |
