Дата: 04 Фев 2018 22:40:24
Нашел в интернете 3 аналога но с разной полосой: 12; 9; 6; кГц
Посоветуйте какой лучше поставить, как собираюсь пользоваться писал ранее.
Спасибо.
Дата: 05 Фев 2018 01:16:19 · Поправил: 9CXX (05 Фев 2018 01:16:45)
feroom71
Все не так просто в этом мире. Ставить надо такой же какой и был по параметрам, а не какой вам хочется. Иначе слетят уровни по ПЧ и настройка порога шумодава станет неадекватной.
Дата: 05 Фев 2018 10:48:27 · Поправил: ПАлексей (05 Фев 2018 10:59:23)
И опять TOKO. Вот же япошки - Мюрата не цветет, а ТОКО цветут только в путь.
На DJ-V17 уже Муратовские стоят: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/m.jpg) На днях открывал ещё довольно старую DR-135LH, там тоже фильтр 2-й ПЧ Murata и тоже в полном порядке. Станция, кстати, из такси, с обратной стороны крышки есть следы окислов и ржавчина, а фильтру хоть бы хны. |
Дата: 05 Фев 2018 11:25:01
ПАлексей
Мюрата каким-то образом цела в Моторолах даже 90-ых г.в.
Дата: 05 Фев 2018 17:42:11
А какие параметры у того который стоял? если есть у кого данные, поделитесь, я не нашел.Купил сегодня 3 фильтра с разными буковками в конце.
Дата: 05 Фев 2018 18:00:13
В сервис-мануале точно есть.
Дата: 05 Фев 2018 19:11:00 · Поправил: 9CXX (05 Фев 2018 19:13:47)
feroom71
На фото не видно, он 50EK или 50FK? Дальше смотрите PDFку вот тут http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/174898/TOKO/LFY.html и выбираете нужную строчку, заменяя 455 на 450 (это одни и те же фильтры, но на другую частоту - спека сразу на оба типа). Потом ищите по спекам такой же фильтр у LTM или что там у вас на руках. Вам нужен фильтр на 450 кГц. |
Дата: 05 Фев 2018 20:04:04
Fk там у него, по сервис-мануалу ALFYM450F=K
Дата: 05 Фев 2018 20:24:22
feroom71
Купил сегодня 3 фильтра с разными буковками в конце. Что конкретно купили и с какими буквами? Про количество и расположения ножек тоже не забывайте.
Дата: 05 Фев 2018 20:52:42
feroom71
Вам нужен фильтр с такими параметрами:
Fc 450±1.0 кГц
BW @ 6 dB±6.0 min. кГц
BW @ 50 dB ±12.5 min. кГц
Att 35.0 max
Ins. loss 6.0 max
Imp. 2.0 kOhm
Дата: 05 Фев 2018 20:56:49
Маркировка купленных фильтров: LTM 450FW; EW; HTW.
Расположение выводов одинаково.
Дата: 05 Фев 2018 20:58:17
Спасибо! буду разбираться.
Дата: 05 Фев 2018 21:15:09
Ближе всего по параметрам с маркировкой FW, его и поставлю.
Дата: 05 Фев 2018 22:09:25 · Поправил: 9CXX (05 Фев 2018 22:09:56)
feroom71
Так и должно быть, потому что F - ширина. Только убедитесь, что у вас НЕ 455 кГц. А то будет жопа.
Дата: 05 Фев 2018 23:42:51
450 кГц пол 12/6 CFWM 5P(3P+2P) LTM450FW \\[CFM450FW]\ (LTM450FW
Еще раз проверил, 450кГц.
Дата: 06 Фев 2018 00:47:50
feroom71
Ну все, теперь главное ерунды не напорите, и не пытайтесь снимать фильтр целиком. Только повыводно, предварительно сломав корпус и с неактивным флюсом. Если станция ROHS, то лучше сначала разбавить заводской припой обычным свинцовым. ROHS - мерзкий, кристаллизуется, имеет матовую поверхность и более тугоплавкий. Есть станции, где даже одну ногу с оловоотсосом вынуть крайне проблематично. Проще, если отверстия под выводы с запасом и станция доROHSовая.
Дата: 06 Фев 2018 10:24:58
Да я и сам заинтересован ни чего не напороть, вчера зашел в местный радио магазинчик, купил отсос, обычную канифоль,и припой, а вот паяльники все оказались от 40Вт и выше, сегодня возьму паяльник Вт на 25 и вечером займусь заменой.Помню давным давно микросхемы выпаивали с помощью иглы от шприца, интересно здесь так получится? может кто пробовал?
Дата: 06 Фев 2018 12:39:27
Помню давным давно микросхемы выпаивали с помощью иглы от шприца, интересно здесь так получится? может кто пробовал? Не нужно ничего придумывать, разогретым паяльником режете корпус старого фильтра, вынимаете всё содержимое и ножки аккуратно по одной выпаиваете. Прочищаете отверстия, вставляете новый фильтр и запаиваете.
Дата: 06 Фев 2018 12:49:16
Да, это наверно самый оптимальный вариант, так и сделаю.Спасибо!
Дата: 16 Фев 2018 22:56:55
Заменил фильтр, вместо "умершего" TOKO A50FK поставил LTM 450FW, проверить работу на прием пока получилось только из комнаты в комнату на малой мощности передающей станции. Прием появился, чему ни сказано рад! Теперь хочется проверить в "полях", но пока ни времени ни возможности нет. Большое спасибо всем кто откликнулся и помогли советами, благодаря вам все сделал сам.Спасибо!
Дата: 17 Фев 2018 19:43:24
Все не угомонюсь с проверкой ожившей станции, сегодня поставил дома рядом две р/с : Alinco DJ 195T и Yaesu VX6r, частота 153,500 ЖД, Alinco с родной резинкой, VX6 с comet SMA99, кого слышу на VX6 тех же слышу и на Alinco, станция рабочая!
Дата: 18 Фев 2018 00:48:24
Фото [/tahttp://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_0345.jpgb][tab]http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_0346.jpg |
Дата: 18 Фев 2018 19:42:19
feroom71
Мы за вас кулачки держали.
С резинкой на Алинке аккуратнее, они узкие, мегагерц 10 обычно, не более. А бывает что и 5 МГц всего.
Дата: 18 Фев 2018 19:49:54
Вы имеете ввиду работу на передачу?
Дата: 18 Фев 2018 20:04:28 · Поправил: 9CXX (18 Фев 2018 20:06:15)
Это удивительно, но все, и особенно возрастные радиолюбители считают, что антенны работают на передачу и на прием по разному. Однако, это не так. Но каждый день в эфире слышны такие вещи - ну на передачу то эта антенна ничего, а вот на прием глуховата O_0. Или "Я вот всех слышу, а меня мало кто. Не стреляет эта антенна...". Но вам как новичку простительно.
http://supervideoman.narod.ru/6_1.htm |
Дата: 18 Фев 2018 20:38:02
Про передачу я имел ввиду что, если у антенны узкая полоса то за пределами этой полосы КСВ возрастает и соответственно эффективность антенны падает, ну и перегружается выходной каскад р/с. Спасибо за ссылку! много там для меня интересного и познавательного, почитаю.
Дата: 18 Фев 2018 20:56:27 · Поправил: 9CXX (18 Фев 2018 20:57:07)
feroom71
Эффективность антенны на прием падает точно так же. КСВ тут вторичный фактор.
Дата: 18 Фев 2018 21:31:13
Ну да, я это понимаю. Я эту станцию планирую весной в деревне с внешней антенной состыковать, работать будет на одной частоте. Послушать эфир у меня VX6 есть.
Дата: 18 Фев 2018 21:58:04
Когда прием на Alinco пропал, это было в июне 2017г. я как раз был в деревне, во дворе стоял мой отец с р/с Motorola CP040 и Alinco195(работала только на передачу) а я с FT-60r отъезжал от деревни и периодически выходил на связь. Т.к моторола зашита на 151.625 то и все станции были на этой частоте, Alinco я уверенно принимал по пересеченной местности( половину этого расстояния занимает сосновый лес) на расстоянии 6 км. Это я про алинковскую резинку, я думаю что очень качественная у нее антенна.
Дата: 20 Дек 2018 14:28:31
Всем привет,достал данную алинку из радиоохранной сигнализации приток,на передачу работает а на динамик звук не выходит возможно её как то адаптировали для радиоохраны не подскажете какую перемычку на плате допаять чтобы она превратилась в штатную радиостанцию. полный резет ни к чему не привёл кроме возврата на начальные установки 145.000 мгц.
