На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Гаврила50, DangerAlex, Nikolay, ako, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Alinco DJ-195T пропал прием, прошу помощи.
feroom71
с янв 2018
Дата: 03 Фев 2018 14:52:31 #
Добрый день! данная р/с досталась уже б/у, но все работало как часики, в экстремальных условиях(влага,пыль, падения)не эксплуатировалась, работала в паре с моторолой СP-040 VHF диапазона, тандем вполне рабочий и по дальности лесо-полевой связи и по качеству модуляции. И вдруг ни с отго ни с сего пропал прием!!! на передачу работает как и прежде, пробовал сброс на заводские настройки, прием не появился, было ли что нибудь у владельцев данной р/с, подскажите что делать, не хочу ее списывать.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2018 16:13:02 #
Фильтр попробуйте заменить. Ударили наверное или он окислился.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2018 16:15:03 #
feroom71
с янв 2018
Дата: 03 Фев 2018 16:27:12 #
Сам заменить не смогу, ни оборудования соответствующего ни фильтра в наличии нет. Посоветуйте к кому можно обратиться с данным вопросом, обзвонил несколько фирм по рем р/с, то такие модели не ремонтируют то отсылать куда то надо.Сам нахожусь в Москве и хотелось бы здесь отремонтировать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2018 16:56:52 #
Разъём не расшатан? Там это слабое место. Если излом перемычки от платы к разъёму можете и на выходной транзистор попасть. Вылетает в момент. Было такое. Это одна из причин по которой я отказался от данной станции.
ПАлексей
Дата: 03 Фев 2018 17:18:12 · Поправил: ПАлексей (03 Фев 2018 17:26:39) #
А менять его там, как бы это помягче сказать, то ещё извращение... не хочу ее списывать
Легче, проще и дешевле её с размаху в стену метнуть. Когда у меня много лет назад она была, постоянно возникало такое желание, до тех пор, пока не продал, о чём ни разу не пожалел.
ПАлексей
Дата: 03 Фев 2018 17:23:44 #
И ещё, непонятно, зачем было стопитсотпервую тему про это древний, как гуано мамонта, кирпич создавать: DJ-195 DJ-196
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 03 Фев 2018 17:46:25 #
всё легко делается, меняем фильтр и радуемся долгой работе
она внутри сделана как 135, так что по приёму это одно и тоже
http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2324
ПАлексей
Дата: 03 Фев 2018 17:56:47 #
Вы сами-то поняли, что сказали?
feroom71
с янв 2018
Дата: 03 Фев 2018 20:37:31 #
Большое спасибо всем кто ответил!буду искать или мастера или мастерскую, тоже была мысль про фильтр по входу, я думаю если бы что то было с антенным разьемом она на штатную резинку на 6 км через сосновый лесок не передавала бы. Да,еще небольшое дополнение, если принудительно открыть шумодав и нажать на передачу на моторолке в метре от алинки то прием есть только с очень низкой модуляцией, проще сказать что бубнит.
feroom71
с янв 2018
Дата: 03 Фев 2018 20:55:22 #
Прошу прощения если создал давно затертую тему, я на форуме новичок, еще не совсем разобрался. Просто очень хочется р/с отремонтировать, хочу ее в деревне пристроить к стационарной антенне, рядом речка, лес, рыбалка!грибочки! что бы в радиусе 5-10 км ( дом рядом с рекой и выше метров на 10, плюс высота установки антенны над крышей) всегда была связь с домом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2018 21:24:06 · Поправил: СЦБист (03 Фев 2018 21:25:36) #
Вы за те деньги что отдали за эту портативку можете найти Моторолу ЖМ300 и получить в разы более качественный базовый вариант. Это не та станция что бы использовать как базу.
Если ещё пока в вас живо желание "поковыряться"- Алинка подойдёт, но когда захотите именно НАДЁЖНУЮ связь- продайте её и купите хотя бы GM300 или GP300. Разницу ощутите мгновенно.
XOR
Дата: 03 Фев 2018 21:42:58 #
да ладно тут сказки рассказывать про надежность двадцатилетних станций, у половины опора по второй пч на пять килогерц уехала, у второй уже вообще сдохла или присмерти!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2018 22:27:40 #
Значит мне повезло. Живы и работают до сих пор.
Можно найти и Waris не дорогой... Суть в том что Alinco, какая бы ни была, это как Жигули.
Но и у АвтоВАЗа есть фанаты, согласен.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2018 01:49:30 #
Надёжность подобных радиостанций сильно зависит от условий эксплуатации. Влага проникает внутрь, от чего со временем и происходят разные неприятности. Если, корпус герметичный, исполнение милитари, производство высокотехнологичное шансов на выживание больше.
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 10:57:41 #
Спасибо большое! посмотрел ссылку, ни чего сложного самому заменить фильтр не увидел, осталось найти фильтр , прикупить паяльник и отсос. Есть смысл после замены покрыть корпус фильтра каким нибудь нейтральным лаком?
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2018 11:10:27 · Поправил: ПАлексей (04 Фев 2018 11:12:19) #
Дешевле будет другую такую же станцию купить. Зачем вам для разовой замены фильтра весь этот список? Бы бы ещё станцию паяльную купили... Сам фильтр у китайцев стоит копейки, паяльник можно взять обычный 25-ти Ваттный (можно и 40 Вт), сделав к нему дополнительное жало путём накрутки на его штатное жало куска 3-х мм медной проволоки. Ещё маленькие кусачки, чтобы корпус старого фильтра разломать перед выпайкой с платы его ножек, канифоль, припой и пара зубочисток. Всё. Хотя ещё и не факт, что это именно фильтр накрылся. Не знаю, как в 195/196 Алинках, а вот в V17 стоят Муратовские фильтра, им 100 лет ничего не бывает.
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 11:30:14 #
Нее, паяльную станцию покупать не буду, а вот паяльник 25Вт все таки куплю. Не подскажите на Митинском рынке фильтр найти можно?
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 11:38:35 #
Сейчас разберу станцию, думаю внешне будет видно зацвел фильтр или нет.
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 14:14:42 #
Похоже фильтр! Весь покрыт белым налетом, пробовал загрузить изображение но что то не получается.
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2018 14:25:26 #
feroom71
Смотрите в сервис-мануале маркировку фильтра и заказывайте на Aliexpress или Ebay. Изображения тут через Копилку загружаются: Копилка
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 15:02:49 #
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2018 15:14:41 #
Фильтр 2-й ПЧ 450 кГц.
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 15:35:51 #
Фото фильтра.http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_0319.jpg
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 15:38:06 #
Что то снова у меня не получилось загрузить...
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2018 16:22:25 · Поправил: ПАлексей (04 Фев 2018 16:23:54) #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Фев 2018 16:29:03 #
feroom71
Писец вашему фильтру.
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2018 16:29:57 #
Сверху у него какая маркировка? Паяльником корпус режьте, потом ножки по одной выпаивайте аккуратно, только долго не грейте, отверстия в плате после прочищайте иголкой или зубочисткой, предварительно расплавив припой. Паяльник желательно меньше 25 Вт, 10 Вт вполне достаточно.
feroom71
с янв 2018
Дата: 04 Фев 2018 18:13:14 #
Маркировка фильтра
Паяльника пока нет, завтра приобрету, по этому снять плату не могу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Фев 2018 22:11:35 #
И опять TOKO. Вот же япошки - Мюрата не цветет, а ТОКО цветут только в путь. Как так?
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
