На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Evpator, vladisslav2011, Nefteugansk24, Edd, M_I_R, Slavik, Power 1978, _SISTEMA_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по установке антенны
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Авг 2018 21:46:18 #
на балкон под SIRIO SD 1300
На 2м и 70см на балкон лучше было бы поставить направленные по пару элементов.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 11 Авг 2018 23:24:25 #
Счас начнутся паяльные советы, пара элементов, закончится что лучшеб стек 4х4 по 15 элементов и три килограмма мощщи
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Авг 2018 23:38:41 #
jevgenij_YL2
Вам нормальный совет дали. Крепление для этого говно дисконуса по трудозатратам больше изготовления направленных яги.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 12 Авг 2018 01:11:55 #
Не слушай паяльные советы, Бро! Радиоволны как гамма лучи, пронзают пространство и время. 15 См на входе твоего приёмника поймают все. А если приемник кокой-то из за бугра, можешь вообще не подключать АНТ.... Все услышишь. Сам так делаю, да, Бро.... Не слушай паял, луди.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 12 Авг 2018 01:38:16 #
Паялы, я вообще советов не просил! Так, поддержал человека который антенну к балкону приколхозил (фото выше).
Вы хоть читаете что кто в теме пишет или абы пернуть свои две копейки?
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 12 Авг 2018 01:40:24 #
полностью с Вами согласен. Пернули. =) Поддержали человека.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 12 Авг 2018 03:58:00 #
Sanek200
доделать мачту на балкон под SIRIO SD 1300
Молодец Sanek200, зачётное крепление, под "дискон" изготовил, культурно выглядит, надёжно. А если ещё антенну SIRIO SD 1300, слегка модернизировать, как написано в статье Sirio SD-1300 U/N - модификация дискоконусной антенны, меняем 50 МГц на 27-28 МГц, то можно несколько повысить эффективность работы антенны, на передачу, более-менее, на Си-Би диапазоне и на любительской десятке, всё в + По умолчанию, согласно указанным ХАРАКТЕРИСТИКАМ
RX band: 25-1300 МГц
TX band (@ КСВ ≤2): 49.5-50.5, 120-180, 215-300, 415-465, 610-650, 710-1000, 1130-1300 МГц
Главный + дискона, широкополосность. Для радио мониторинга и местных радиосвязей связей, вполне годится.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 12 Авг 2018 04:11:15 #
В условиях близости ТВ УКВ радиовещательных станций дискоконус тащит всю эту гадость на вход приёмника, перегружая его и забивая слабые полезные сигналы. Двухдиапазонный двух/трёх-элементный волновой канал будет эффективнее и не будет ловить помехи со стороны своего дома от всякой домашней электроники.
Sanek200,
Место на балконе у вас есть. Поэтому, не снимая дискон, в паре метров сбоку от него поставьте вертикальный 2-3 эл. волновой канал на 145/435 и сравните результаты.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 12 Авг 2018 09:20:46 · Поправил: Sanek200 (12 Авг 2018 09:22:01) #
в будущем буду переносить антенну на крышу(не все сразу) 3й этаж в 16 этажном доме Вопрос по установке антенны - Страница 2
пока решил на балконе закрепить послушать эфир на sdr.
Колхоз не колхоз но лучше придумать не мог и место нет где делать
Читал эту тему и взял на заметку
Sanek200
с фев 2010
Дата: 28 Сен 2018 12:16:25 #
В продолжении темы переноса антенны SIRIO SD 1300 на крышу
Поставил на крыше небольшую мачту:
Почти все куплено, на чердаке поставил.
Встал вопрос о грозозащите стоит покупать и ставить (наприм http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=3433) для rtl-srd?
Спасибо!
47rus
с янв 2018
Дата: 28 Сен 2018 12:28:46 #
Sanek200
вопрос с протяжкой кабеля как был решен?
Sanek200
с фев 2010
Дата: 28 Сен 2018 15:10:11 · Поправил: Sanek200 (28 Сен 2018 16:17:51) #
пока открыт (есть идеи как спустить кабель по фасаду, но кабель пока дорого покупать)
на чердаке в ящике воткну Raspberry Pi и по сетке слушать буду rtl-srd, сейчас дома тестирую rtl-srd сервер и удал доступ к расбери
Sanek200
с фев 2010
Дата: 17 Окт 2018 16:40:08 · Поправил: Sanek200 (17 Окт 2018 17:36:20) #
Наконец то поставил антенну на крышу и все подключил)))
Вот что получилось:
Остался открытый вопрос:
О грозозащите стоит покупать и ставить (наприм http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=3433) для rtl-srd?
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 11:48:38 #
Доброго дня товарищи!
В продолжении выше описанной конструкции.
Сгнила и лопнула гофра с стороны улицы(местами дыры, трещины) в итоги в сезон дождей по гофре водичка протекла в ящик и утопила Raspberry Pi(((((((((
Отсюда вопрос можно кабель 5D-FB PVC Scalar положить в металлическую гофру? Не создаст ли металлическая гофра дополнительные помехи?
Так же решил на пару метров выше поднять антену раз перекладывать кабель!
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2020 12:01:50 #
А зачем вообще гофра?
Мои коллеги эксперимент проводили- поверх изоляции каоксиала одели металлический экран в виде плетёнки с другого кабеля и соответственно соединили его по всем правилам с корпусом ВЧ разъемов.
Провели измерения, правда в диапазоне до 400 МГц. Характеристики кабеля резко упали, включая экранировку.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 12:47:07 #
Я не уверен что кабель 5D-FB PVC Scalar уличный и сколько он на улице проживет под солнцем и дождями. А пластмассовая гофра опять на улице вся распотрошиться через год, поэтому и думая затолкать кабель в метал. гофр
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2020 13:25:22 #
Эти кабели хорошие. Даже отечественный РК висит годами.
Трескается на солнце галимый спутниковый белый Китай, а может и не Китай
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Дек 2020 15:00:59 · Поправил: СЦБист (21 Дек 2020 15:02:27) #
"Гофра" нужна по ППБ в ряде случаев, но в данном случае не пластиковая.
Если правильно уложите- нет. В практике были случаи когда она начинала выступать полноводом.
Мои коллеги эксперимент проводили- поверх изоляции каоксиала одели металлический экран в виде плетёнки с другого кабеля и соответственно соединили его по всем правилам с корпусом ВЧ разъемов. Геометрия гофры вносит своё влияние, правильно.
Залило ваш ящик потому что ввод кабеля сделали не правильно, нужно было снижение перед ящиком сделать и сам ввод загерметизировать, а по уму если -ввод кабеля производится снизу..
1428
с мая 2004
Дата: 21 Дек 2020 15:17:44 · Поправил: 1428 (21 Дек 2020 16:12:23) #
Sanek200
Гофра ПНД тяжелая 15 лет на улице и намёка нет
на растрескивание.
Вы применили ПВХ гофру которая
боится солнца и годится только под
заливку тонким слоем раствора.
А, чтобы вода не текла в помещение
при вводе делается полупетля ниже
отверстия ввода и отверстие в нижней
точке гофры. Вторая петля, делается ниже
уровня расположения аппаратуры
в помещении.
Антенный край гофры тоже надо
правильно оформить, гермовводом и
загнуть вниз.
Монтаж кабеля как на фото-неправильный.
Кабеля с улицы в ящик с аппаратурой заводятся
снизу, а не с боку и кабеля сверху. Это доп защита от воды,
которая может проникать не только через
гофру, а часто проникает через сам кабель.
В самом шкафу ничего кроме второстепенного
не должно лежать на дне или касаться дна.
Это тоже защита от влаги но уже содержимого шкафа.
Металлическая гофра это металлорукав?
Если да то он совсем не герметичный т.е.
дырявый в каждом витке. Смысл в нем
какой?
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 16:11:04 #
Это был мой первый опыт!
Теперь уже буду переделывать что бы опять не утопить(пока есть доступ чердак крыша)
С работы взял ПВХ гофру не подумал что расплавится на солнце.
Есть разница в цвете гофры ПНД тяжелая?
1428
с мая 2004
Дата: 21 Дек 2020 16:16:48 · Поправил: 1428 (21 Дек 2020 16:22:40) #
Sanek200
ПВХ никак не может расплавиться на солнце.
Она при нагреве горелкой съёживается.
На солнце из неё фрагменты выпадают и сама
становится хрупкой и трескается.
У Вас так?
ПНД тяжёлую я оранжевую применял т.к. она доступна.
ПНД тяжёлую черную, в то время только на заказ
делали на заводе. Была только чёрная лёгкая.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 16:18:28 · Поправил: Sanek200 (21 Дек 2020 16:53:20) #
У Вас так?
Как то так, я подумал что птицы погрызли))))
Такая пойдет https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t02_truba_gofrirovannaya_pnd_polipropilen_bezgalog/t0220_truba_71520_gofrirovannaya_20mm_pnd_dvnutr_1/
1428
с мая 2004
Дата: 21 Дек 2020 17:12:27 · Поправил: 1428 (21 Дек 2020 17:14:29) #
Sanek200
Теперь у Вас точно всё получится.
А, чего не чёрная?
Мне кажется, что по стойкости к УФ они одинаковые.
Чёрная меньше внимания привлекает.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 17:14:45 · Поправил: Sanek200 (21 Дек 2020 17:19:01) #
А, чего не чёрная?
Ростелекомовский цвет))))) что бы меньше вопросов было в УК и пломбы у меня от РТ)))))
Так же о грозозащите стоит покупать и ставить (наприм http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=3433)
1428
с мая 2004
Дата: 21 Дек 2020 17:23:25 · Поправил: 1428 (21 Дек 2020 18:13:05) #
Sanek200
Мой мысли читаете.
У него напряжение пробоя какое?
Вольт 100 или более, наверное.
При 100 Вольтах от приемника уже только корпус останется.
Я бы резистор на 10-20 кОм безиндукционный поставил т.е. набрал бы из 10-20 шт
2Х Ваттных безиндукционных 10 кОм и поставил ближе к антенне, а сам шкаф занулил.
Совсем правильно КоЗу по постоянному току повесить между ЦЖ и оплеткой.
На при таком решении диапазон приёма будет горбатым.
Муфту изолирующую можно поставить, если её диапазон устраивает
Тогда заземлять оплётку после антенны, до муфты.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 17:31:46 #
Шкаф заземлен!
А схемку можно как это должно выглядеть
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 17:37:15 · Поправил: Sanek200 (21 Дек 2020 17:37:31) #
Муфту изоляционную можно поставить, если её диапазон устраивает
У меня такие на работе есть, но они 75ОМ
1428
с мая 2004
Дата: 21 Дек 2020 17:47:13 · Поправил: 1428 (21 Дек 2020 17:52:30) #
Ну и наплевать, что 75.
Если диапазон устраивает то изолирующая муфта это готовое решение.
Я бы зануление от ящика оторвал и перенёс на оплётку между
муфтой и антенной.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 21 Дек 2020 17:53:05 · Поправил: Sanek200 (21 Дек 2020 17:53:21) #
только как на F коннектор натянуть кабель 5D-FB PVC Scala ума не приложу(((
1428
с мая 2004
Дата: 21 Дек 2020 17:58:20 · Поправил: 1428 (21 Дек 2020 18:05:21) #
Переходник СМА на Ф купить или заказать подходящий
с тонким куском кабеля, в Китае.
Мне кажется, что сама F розетка или вилка есть для любого РК кабеля.
Надо учитывать, что муфта немного посадит входной сигнал.
Если сигнал большой то всё равно.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
