На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ BR4096, БрандмайорЪ, Greenland, Quinta]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите организовать заземление для приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Грифон
Тирасполь
Дата: 10 Фев 2018 19:16:13 · Поправил: Грифон (10 Фев 2018 19:22:55) #
Это ,похоже, обычный сленг, перекочевавший от электриков к радистам и мы эту проволоку без изоляции, в итоге так и стали называть( в моей местности), естественно. Ей и сетки на окна плетут и бандаж фидеров.
Некоторые стены помещений также содержат сетку из этой проволоки - экран ВЧ, - например в помещении производственно лаборатории и т.п...
13466
Зауралье
Дата: 11 Фев 2018 13:57:34 #
Запускали средневолновый пятикиловаттный передатчик на наклонный луч - ВЧ заземление от антенного павильона было 100 стометровых лучей медного провода, прикопанных на 40-50 см. Вокруг техздания уложили кольцо из пучка проводов 20 из меди.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Фев 2018 14:20:18 #
А мы на передающем центре делали себе небольшую лабораторию, обтянули стены небольшой комнатки сеткой сделанной из медного канатика, естественно заземлили сетку.
Избавиться от наводок не помогло, помогло снизить немного уровень этих наводок.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 11 Фев 2018 15:02:48 · Поправил: Suh2 (11 Фев 2018 15:07:00) #
Дык, то ж у вас, на Марсе.
А мы в 5...12-этажке живём.
Или в частном доме. Куда копать: ниже картошки, или её сверху рабицей накрыть ?
killer258
Тула
Дата: 11 Фев 2018 21:00:38 #
копать до уровня грунтовых вод желательно, если требуется хорошее электротехническое заземление
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 11 Фев 2018 22:36:15 · Поправил: 123Max (12 Фев 2018 19:21:51) #
sergsib
Всё я здесь больше не могу, этот шрифт окончательно мне зрение добьёт.
Да вроде бы всё нормально на этом форуме со шрифтами:
Попробуйте настроить в Вашей операционной системе антиалиасинг (или установите другую, например, Xubuntu), скачайте и установите нормальные шрифты, например, шрифт Liberation Sans, затем в настройках браузера укажите эти шрифты и запретите веб-сайтам назначать свои.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 12 Фев 2018 18:26:10 #
спасибо за помощь
в эти выходные закопал на полметра металическую пластину и 5 лит банку
при подключении заземления к РП качество прие6ма улучшаеться но
при одновременно подключении антены 30м и заземления
Альпинист 321 и VEF 201 перегружаються
Грюндик 750 начинает принимать фантомные радиостанции
те теперь при приеме возникает вопрос это реальная радисотанция или зеркалка
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Фев 2018 19:08:29 · Поправил: DVE (12 Фев 2018 19:21:10) #
Вам же на rsdn предлагали купить IC-R75 :) Еще можно посмотреть в сторону хорошего 14-16 битного SDR.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 12 Фев 2018 19:14:03 #
разница в цене 3 раза
домучию грюндик куплю (у меня есть приселектор фирменный, надо вначале его починить и попробовать)
яяя
с фев 2003
Дата: 12 Фев 2018 22:50:44 · Поправил: яяя (12 Фев 2018 22:51:37) #
Сорри за офтоп,но, я надеюсь,автор простит.
В параллель вашей теме,вопрос-здесь многие служили в частях связи и работхали на приемных центрах,расскажите,как на практике заземляли военные приемники,всегда было интерессно...
Спасибо.
P.s. А то смотришт на фото военных приемников,которые стационарно ставились (у самого 399 и Молибден) там под винт крепление земли...
Дата: 12 Фев 2018 23:33:36 #
123Max, Если на ББ можно что-то с шрифтами сделать, то на планшете или смартфоне все мелко либо не влезает в экран. Ну очень неудобно. Другие сайты при изменении масштаба автоматом подгоняют к ширине экрана страницу.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Фев 2018 12:12:05 #
яяя
У меня в аппаратной было 11 постов-радионаправлений, приёмники Р-155А/П, 250М2 и позднее -160.. Заземление было и защитное -обычная стальная шина по периметру комнаты и отводы на аппаратуру и радиотехническое: медная полоса, сантиметров 10-15 шириной проложенная между постами под основания. Антенный коммутатор в соседней комнате тоже имел и защитное и радиотехническое заземление. Тоже самое было и на телецентре, только меди там было побольше- пошире между передатчиками. А молниезащитное башни было вообще отдельное.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 13 Фев 2018 22:04:06 #
яяя
На приемных радиоцентрах, где довелось поработать, было только обычное защитное заземление - куски толстого многожильного провода под вышеуказанный зажим, другой конец - под болт на стальной шине, опоясывающей все помещение.Дальше где эта шина заземлялась, не задумывался.
БП630
Чесслово, не знаком с термином "радиотехническое заземление". Понятно, это сленг. Но назначение -какой смысл в медных полосах ? Зачем соединять корпуса постов по ВЧ ?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Фев 2018 23:00:03 #
ua3bh
Сейчас я не в той обстановке, что бы поднять старые ГОСТы и документацию. Но, сами понимаете: электротехническое заземление это: 6-10 кв.мм жилы с оборудования на ближйшую заземляющую стальную шину 25-50х2мм, а отвести и распределить ВЧ наводки и токи, особенно на передающих центрах - это - совсем другое. Медь была везде, не фольга, конечно, конечно но - ленты, шириной 15-20 см, с минимальными расстояниями между РПУ или передатчиками. Полы уже тогда были - фальш. Панели открываешь- там ленты между постами были проложены, сквозные от корпуса до корпуса. Датчики кода морзе, коммутаторы антенн и остальное оборудование были "зацепленыы" на обычные заземлители. Сколько помню гроз, ничего у нас не выбило. Хотя убить Р-155 наверное - невозможно:) Но в ант. коммутаторе стояли ячейки на транзисторных коммутаторах.Разрядники в коммутаторе иногда трещали. Про телецентры - отдельная тема. Я уже писал: один раз так в башню так шибануло, что водопровод-ветку "порвало" к техзданию...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2018 23:12:24 #
посоветуйте пожалуйста как можно сделать заземление для радиоприемника
если живу в деревянном доме
дом стоит на скале и слой почвы 30 см
пробовал использовать для заземления водопроводную трубу, слышно много помех
гвоздь в голову лучше :)))))))) шЮтка. проводник пустить просто по скале) Самый простой способ. Для радиоприёма противовес отличный. Например с "веревкой" такой вариант "земли" даёт офигенный результат. Проверено.
яяя
с фев 2003
Дата: 14 Фев 2018 11:52:26 #
БП630
ua3bh
Спасибо,парни.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Фев 2018 12:18:07 #
Проверьте заземление дедовским способом-фаза из розетки и "0" из заземления, нагрузите лампу накаливания 220 вольт на 200 ватт.
Если лампа будет светить не отличаясь от сетевого напряжения-у вас классное заземление.
Если лампа будет светить в пол-накала, вы не выполнили задачу, это не заземление.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Фев 2018 21:12:17 · Поправил: Samolet22 (14 Фев 2018 21:26:15) #
Да не сленг... Сидишь в лодке на море- опустил проводок в соленую воду- получил радиотехническое заземление...
...на садовом участке разбросал (прирыл в землю) 20-100 проволок разной длинны соизмеримой с длинной волны,
подсоединился в центре- получил настоящее радиотехническое заземление...
...сидишь дома, ловишь эфир на приемник,.. антенна- веревка.... в голове мозги плавятся от помех...
Цепляешь проволоку длинной 0.25 лямбда рабочей частоты к шасси (земле приемника) и тянешь ее дальше от дома, где помех меньше- глядишь,
а помехи то поубавились... могут совсем почти уйти... кому как повезет. Такую проволоку называют исскуственая радиотехническая земля.
Ноль в розетке 220 вольт тоже можно условно назвать радиотехническим заземлением, но только для длинны волны 6000 км-частота 50 гц.
На КВ, СВ это не работает...
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Фев 2018 22:31:08 · Поправил: ua3bh (15 Фев 2018 22:31:35) #
Понятно. Не спорю. Видимо, меня самого тоже можно условно назвать рад-техн. заземлением, когда держу у головы УКВ рацию и общаюсь...
Мачта24
с фев 2017
Дата: 09 Мар 2018 23:01:48 #
Где можно посмотреть правильное оборудование приемо-передающего центра с нуля. начиная с подведения электрики заканчивая связью?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Мар 2018 10:46:56 · Поправил: БП630 (10 Мар 2018 10:47:35) #
Мачта24
Поищите в сети соответствующие проекты, наверняка найдёте. Также в Правилах технической эксплуатации средств вещательного телевидения (ПТЭ СВТ) есть много полезного.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 10 Мар 2018 11:31:24 #
 Страница:  ««  1  2
