На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, Voevoda, UB3AXZ, muha131, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите организовать заземление для приемника
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 07 Фев 2018 16:10:56 #
посоветуйте пожалуйста как можно сделать заземление для радиоприемника
если живу в деревянном доме
дом стоит на скале и слой почвы 30 см
пробовал использовать для заземления водопроводную трубу, слышно много помех
1428
с мая 2004
Дата: 07 Фев 2018 16:18:06 #
Заземления разные бывают.
Вам для защиты от грозы, в качестве ВЧ земли или всё вместе?
Дата: 07 Фев 2018 16:18:29 #
Используйте лучше искусственную землю или симметричную антенну. Или речь идет о защитном заземлении?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2018 16:41:55 #
sergey2b
стоит на скале
Больше вводных. Под скалой что? Местность не Карелия? В последней "почва" весьма не однозначный термин.
Если купили "Ласточкино Гнездо" то смело кабелем в море.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 07 Фев 2018 16:54:10 · Поправил: NORD73 (07 Фев 2018 16:56:52) #
sergey2b находится в США, 200 км севернее от Нью-Йорка.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Фев 2018 17:08:22 #
sergey2b
ЕМНИП, Вам земля нужна для минивипа?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2018 17:19:38 #
NORD73
Кэтскил маунтинз видать, там репка хорошая на десятку стоит.
В общем, если до нормальной, влажной земли не очень далеко - можно купить хорошую медную шину и поземлиться во что бы то ни стало, любым объемом любого металла зарытого в землю. Если экономически далековато, то антенну симметричную, а статику через разрядник на трубопровод. На антенном кабеле больше феррита повесить, дабы к вашей симметричной антенне не приходила грязь по кабелю.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 07 Фев 2018 18:36:43 #
sergey2b
да нужна земля для минивипа
+ у меня лезжить статья про амер который на антену в 20-30 метров и двухламповое радио слушал европу, но у него было больше 20 заземлений сделанно и он поливал их водой. хочу повторить
конечная цель приянт ДВ или СВ из европы, КВ из москвы на Океан 214 я слушал на 10 м удочку (когда оно было)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2018 18:53:22 #
На скале и с тонким слоем почвы вариантов сделать землю немного. Можно закопать пару листов кровельного железа. Более трудоёмкий способ сверлить/долбить скалу, закрепить несколько металлических кольев, если есть трещины это будет сделать легче.
Немного неясно что там за помехи на природе? Если, например, там светодиодные лампочки в доме фонят, то заземлением это не исправишь. Дом на каком фундаменте, сваи или просто лента бетона до камня залита?
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 07 Фев 2018 18:59:35 #
фундамент на скале стоят бетонные блоки, в шели залит бетон, рядом высотное здание оно на сваях как я видел
я могу закопать лист полметро на полметра на нашей клумбе, больше не получиться
трезин я не нашел,я пытался вбить метл штырь неполучилось
может противовес какой сделать можно
помехи от лампочек есть но очень мало
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Фев 2018 19:29:19 #
Закопайте лист и пару пачек соли под листом и столько же сверху листа, потом засыпать всё землёй и обильно полить водой.
Теперь вам вместо цветов придётся поливать ваше заземление, эффект будет, не сомневайтесь.
Качество заземления можете проверить простым способом-нагрузите лампу накаливания на фазу из розетки и условный ноль вашего заземления и сравните яркость свечения с обычным и вашем включении.
Если практически оно не будет отличаться то можно вас поздравить, ваше заземление работает.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Фев 2018 11:39:28 · Поправил: БП630 (08 Фев 2018 11:42:05) #
Не надо этого садо-мазо с листами и солью. Берём перфоратор с буром метровым или длиннее, сверлим 3 отвестия в этой самой "каменной земле", забиваем 3 штыря по 1.5-2м, обвариваем в треугольик. Проверить можно указанным выше способом: нагрузка 1-2 кВт фаза-земля.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Фев 2018 14:39:34 #
ВЧ заземление изготавливается с учётом максимальной проводимости заземляющего устройства. Никакого железа быть не должно, в принципе.
На передающих ,приёмных радиоцентрах ,обычно, закапываются аноды мощных генераторных ламп, а дальше широкая и тонкая медная шина. Для работы антенн типа АМШП АРРТ Заря и др применяется другой принцип, либо сетка из британки, либо расходящиеся лучи.
Британка- медная проволока 2мм. Эта сетка закапывается на глубину 10-30см вокруг антенн.
Вот этот принцип вам наиболее подходит, лучи ,несколько лучей из проволоки, либо биметалла на небольшой глубине или даже на поверхности. Чем ниже частота, тем больше лучи.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 08 Фев 2018 14:54:36 · Поправил: Suh2 (08 Фев 2018 14:56:29) #
Дык, британка, это не провод, и не женщина. Это способ соединения проводов. На воздушках.
С остальным согласен. Однако, накладно для любителя.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Фев 2018 15:42:32 #
Это ,похоже, обычный сленг, перекочевавший от электриков к радистам и мы эту проволоку без изоляции, в итоге так и стали называть( в моей местности), естественно. Ей и сетки на окна плетут и бандаж фидеров.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Фев 2018 15:57:47 #
Да, все затраты на хорошую "землю" и хорошую антенну окупятся хорошей работой в эфире.
Без "земли" и наружной антенны занятия радиоспортом сродни мазохизму.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 08 Фев 2018 16:05:27 · Поправил: Suh2 (08 Фев 2018 16:39:44) #
Возражаю.
При симметричных антеннах земля пофиг.
А для не симметричных, пробовать по месту. Земля, домовой контур заземления, противовес, ничего ...
Сравнивать. ОНО покажет.
Более того. У меня на "веревку", в одни дни с/ш лучше с домовым заземлением, в другие - с противовесом 4м.
Ограждение балкона, оказалось нормально подключено к домовому заземлению. Проверял лампочкой.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 08 Фев 2018 18:42:10 · Поправил: sergey2b (08 Фев 2018 18:42:30) #
Возражаю.
у меня дом деревянный, те балкон прикручен к дереву
скажите пожалуйста как вы сделали противовес, просто 4 м провода подключили к контакту земля
я приготовил мет банку 5 лит, буду закапывать как только будет положительная температура
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Фев 2018 20:05:43 #
При использовании MiniWhip вы должны подключить противовес на антенне . Если стоит разъём на антенне ,то обмотайте вокруг него зафиксируйте как-то. Я когда делал себе активную антенну , сделал на ней клемму(барашек) для подключения противовеса или заземления. Чем выше вы поставите антенну и соотв. будет выше противовес ,тем больше напряжение(ЭДС) вы получите на входе, а значит и на выходе антенны. И соответственно, станции пойдут громче.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 08 Фев 2018 21:14:48 #
большое спасибо за совет, мне земля больше всего нужна для MiniWhip те я прочел что он без земли плохо работает
как вы считаете если я буду ставить MiniWhip на 10 м удочки, противовес должен быть 10 + 4 м
скажите пожалуйста как вы подаете питание на MiniWhip по кабелю или как то иначе ?
Дата: 08 Фев 2018 21:50:48 #
Как я понял, sergey2b, Вы собираетесь использовать MiniWhip как антенну на низкочастотных диапазонах.
Входную цепь надо немного видоизменить. Вообще MiniWhip не требует заземления в том виде, кот. вы хотите ее сделать. Любая антенна это диполь, первая часть , условно назовем ее "антенной" , а вторую часть - "противовесом". В MiniWhip "антенной" является пластина , а противовесом служит кабель, точнее и та часть фидера, кот. еще не закопана ( смотри оригинальные картинки).
Если сразу после усилителя поставить "BAL-UN" ( много -много витков провода -бифиляром на ферритовом кольце -это для НЧ диапазонов), то противовесом может служить любой кусок провода подключенный прямо к плате УВЧ, Для СВ и ДВ пластинку можно увеличить до 1метра проволоки.
Вообще Вам sergey2b в тему Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! , там подскажут ,что делать.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 08 Фев 2018 22:15:40 #
"смешались в кучу кони, люди" (Бородино). Друзья, не путаем землю радиотехническу и землю электротехническую или защитное заземление. Все эти проверки лампочкой на фазу, проливка рассола, заколачивание штырей к приему радиоволн не относятся. В нашей теме имхо следует применять термин "противовес" . На приемных центрах сетка закапывается в землю, но токопроводимость с грунтом здесь не важна. Сетку можно и приподнять над поверхностью, хуже не станет.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 08 Фев 2018 22:48:41 #
ua3bh но если вы правы получаеться я могу положить металическую пластину метр на метр на деревянный пол балкона и использовать его в качестве радиотехнческой земли
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 09 Фев 2018 02:52:53 · Поправил: Suh2 (09 Фев 2018 02:55:08) #
Просто спустил с балкона вниз провод (под рукой оказался 4 м). Подключаю к земляной клемме на коробочке с согласующим трансформатором.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 05:17:24 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (09 Фев 2018 07:17:54) #
Напугаете коллегу, сам работал на передающем центре и не даю советов по этому поводу, так как центр находится в чистом поле а не в жилых домах города.
Будьте хоть немного реалистами и свои советы примеряйте на себе, иначе утонем в теоретических рассуждениях без какой-то ощутимой пользы.
По правилам техники безопасности и разумном мышлении заземлены должны быть все электроустановки в радиорубке.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Фев 2018 10:00:41 · Поправил: sergsib (09 Фев 2018 10:13:22) #
sergey2b. Я понял вы пытаетесь бороться с шумом, фоном , да ещё хотите принимать дальние станциии. Отсюда и требуется плясать .
Значит читать или создавать новую ветку по этому поводу. А то ,может, у вас сосед светодиодный прожектор врубает и всё, приёма не будет .
Ищите источник помех ,локализуйте ,либо как я уходите подальше и будет счастье.
А то, я то-же защитное заземление сделал, потом изготовил фильтры на квартиру и аппаратуру, понодобилось ,естественно, ВЧ заземление, давай биметалл зарывать, им-же прокладывать домой. MiniWhip поставил на балконе , заземлил её. И что в итоге. Стали дома среди фона и рыка слышны немного Монголы на ДВ .
Собрался, приехал на машине к сарайке ( 50м от дома )на крышу машины поставил MiniWhip, соединил общий антенны и корпус машины( как противовес ),подключил SDR приёмник. И наслаждался эфиром, психовал только из-за, того что близость Китая создаёт кашу из станций по 3 штуки на частоте.
Плюнул, на новый год заказал Тексан ,переделал для приёма СВ-ДВ на телескоп .Теперь приходится выходить на улицу, за-то и Азия стала греметь и Европа на ДВ идёт. Дальше в планах хорошая антенна на лесной полянке и я, либо на машине с SDRом, либо с Тексаном пешком.
Извините за отвлечение от темы!
По поводу заземления дома.
Защитное заземление (защищающее от поражения током) должно быть у всех.
Иначе, прикосновение к незаземлённому корпусу РПУ с одной стороны и металлическими конструкциям ,трубам с другой стороны ,приведёт к тому что вы почувствуете на себе 110в (В России) , а В США -55в (это практически, безопасное напряжение для человека).
Принципов несколько ,либо длинный штырь вбитый глубже замерзания почвы и ближе к грунтовым водам, либо несколько штырей, которые обеспечат большую площадь соприкосновения с землёй. Используют медь ещё потому, что она меньше поддаётся коррозии и значит ваше заземлении долго сохранит свои первоначальные параметры. которые ,кстати ,периодически проверяют.
Используют, конечно и химические средства ( типа соли) для увеличения проводимости почвы , но я такого на производстве не встречал.
Что касается MiniWhip, как бы сделал я на своём участке.
В центре вертикально удочка, брусок, жердь и т.д . На верху антенна ,там-же подключен к общему проводу или к оплётке кабеля антенный канатик ,который спустившись к земле, соединён с круглым кольцом из меди, от которого во все стороны расходятся прикопанные лучи на такую глубину ,что-бы я ,когда копаю огород ,не выкапывал их лопатой. Кстати, так сделано на высоченных СДВ мачтах стоящих, к тому-же на изоляторах . Питание MiniWhip антенны ,естественно ,по кабелю через фильтры.
Почему я не использую оплётку кабеля? Вертикальная часть противовеса, при вертикальной поляризации на СВ-ДВ, даёт судя по расчетам, да и на практике, хорошие приросты сигнала ,значит активно участвует совместно с MiniWhip в приёме радиостанций.
А я не хочу, что-бы ,порой, хилая оплётка кабеля ,да ещё и в изоляции неизвестно с какими примесями, работала в качестве антенны.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 09 Фев 2018 11:04:58 · Поправил: ua3bh (09 Фев 2018 11:05:55) #
Да, металлическая пластина определенных размеров может являться рад-технической землей (точнее противовесом) для каких-либо конкретных антенн. Противовес , если он предусмотрен конструкцией антенны, является ее неотъемлемой частью. Прор минивип ничего не скажу, не знаю.
А про защитное заземление выше sergsib так изложил, что добавить нечего.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 09 Фев 2018 20:10:10 #
sergsib скажите пожалуйста какую модель Тексан вы купили и как передывали вход РП
с помеховой обстановкой дома у меня нормально, я могу слушать все диапозоны кроме низа ДВ (и его могу нотолько в 5 утра) повезло с сосдеями
зашитная земля есть вовсех разетках, я проверял, в доме есть контакт заземления который сделан строителями (дом относительно новый и делать землю положенно по местным ГОСТам)
но при соеднинении с этой землей появляються дополнительные помехи
спасибо всем ответившим, стало понятно что радиотехническую землю волне можно сделать не имея доступа к почве воруг дома
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2018 17:57:15 · Поправил: sergsib (10 Фев 2018 17:58:39) #
Я купил Tecsun PL-880, отключил магнитную антенну, теперь при включении СВ-ДВ включается самодельный усилитель для телескопической антенны. Получился аналог MiniWhip антенны, помещённый внутрь приёмника, с рабочей частью в виде штатного телескопа приёмника.
Всё я здесь больше не могу, этот шрифт окончательно мне зрение добьёт.
sergey2b Если есть вопросы переходите сюда DX Форум
Грифон
Тирасполь
Дата: 10 Фев 2018 19:13:16 #
Да, ВЧ заземление вокруг ТЗ - используются медные листы. От них - полосы медной тонкой (0,5мм примерно) шины, шириной не менее 0,6м.
Насколько помню, вокруг Зари в 90хх наблюдалось мародерство из близлежащих сёл - копали медь, засранцы.
За аноды МГЛ - не слышал... ведь чтобы поиметь непригодные лампы, их нужно поэксплуатировать. А без заземления - это невозможно. Может быть для ремонта...
 Страница:  1  2  »»
